Pb install gaz et raccord chauffe-eau
Messagepar Janooo » 01 PMvMar, 28 Jan 2014 22:43:52 +000043Mardi 2009 041040
Salut à tous, alors voila l'étalage de mon problème actuel.
Pour mon circuit gaz j'ai utilisé du cuivre recuit en diamètre 6/8, conformément aux normes camping car. Après m'être renseigné sur le forum et chez des accessoristes, j'ai conclu que je pouvais tout monter sans soudure à l'aide de raccords bicônes dits "olive". Aparemment c'est ce qui se fait généralement pour les campings car au vu des témoignages et réponses que j'ai eu, et au vu du matos gaz à vendre chez les accessoristes.
Je monte donc mon circuit et tombe sur un os quand je pose mon raccord (olive de 8 / femelle 20/150 jointée) sur le chauffe eau (dlm leblanc instantané sans mélangeur). Le problème c'est le pas de vis à la con de la pièce du chauffe eau qui correspond pas. Je fais donc la tournée des plombiers pour trouver mon truc et je me suis fait rembarrer à chaque fois car : "je ne prends pas le risque ni la responsabilité de te vendre un raccord olive pour ton installation gaz, c'est interdit". Tous les plombiers/vendeurs se sont marrés et se sont affolés quand je leur ai dit que j'ai fait ma plomberie gaz sans soudure, qu'avec du bicône.
Et là le réel problème se dresse : les raccords (a souder ou non) n'existent pas pour du diamètre 6/8 (normes camping car) chez les plombiers. Uniquement à partir du 8/10 et que pour souder. Ces raccords là je les trouve uniquement en magasins camping caristes, mais pas de raccords à souder que du bicône (et pas celui pour raccorder mon chauffe eau avec ce pas de vis différent) ! Qui croire, que penser, que faire ?
Mes questions :
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré des problèmes sur une installation gaz faite avec des raccords olives ?
Où trouver ou comment goupiller ce raccord olive (8) ---> femelle 20/150 au pas de vis "détendu" ? (Quelqu'un a déjà du rencontrer ce pb avec ces chauffe eau)
Merci pour l'aide là je sèche et j'ai pas envie de faire venir un plombier si près de la fin de la plomberie, surtout pour qu'il me fasse tout refaire... :x
Janooo
Re: Pb install gaz et raccord chauffe-eau
Messagepar 0urs » 01 AMvMer, 29 Jan 2014 00:25:05 +000025Mercredi 2009 041240
OOOoooh oui j'ai rencontré ce problème !! :lol: :lol: :lol:
"Non les olives c'est interdit blablabla !!!
-Mais pourtant /
-Non c'est interdit !!"
Conversation typique en dehors d'un accessoiriste CC
En gros c'est cette pièce que tu cherches non ?
http://www.narbonneaccessoires.fr/gaz/r ... icone.html
Comme ici en bas du sujet gaz ==> viewtopic.php?f=10&t=21903&p=388423&hilit=gaz+raccord#p388423
Sauf qu'on avait pas la bonne pièce du coup on a un mâle/mâle en plus.
J'ai peut être rien compris à ton problème hein (il commence à être tard). Je sais pas ce qu'est un pas de vis détendu.
Je ne sais pas si sur mon chauffe eau est détendu mais son pas de vis est inversé, comme pour les lyres (d'ou le lien du début ;) )
Bonne suite et bon courage
Where is Jessica Hyde?
L'ancien 207 et Le 310 Image
0urs
Inscrit le: 01 AMvVen, 22 Mai 2009 11:26:23 +000026Vendredi 2009 041140
Messagepar Janooo » 01 AMvMer, 29 Jan 2014 09:49:43 +000049Mercredi 2009 040940
En fait je sais pas trop comment décrire ce foutu pas de vis je me lance : je dirai que l'accélération du filetage est plus grande que la normale. La "bobine" ou "spirale" est moins serrée qu'une bobine normale...
Bon déjà ça rassure je referai pas tout. Pour ce qui est du raccord au chauffe eau c'est pas celui la qu'il me faut. Moi j'avais acheté celui là http://www.camping-car-plus.com/chaud-froid-gaz/equipements-gaz/raccord-gaz/intermediaire-ermeto-20-x-150-bicone-de-8-p-91-2005.html mais du coup ça l'a pas fait juste a cause de ce p***** de pas de vis. les plombiers ont des trucs qui correspondent mais ils refusent de les vendre ! :evil: en tout cas merci encore une foi tom'
Janooo
Messagepar 0urs » 01 AMvMer, 29 Jan 2014 11:06:04 +000006Mercredi 2009 041140
Tu dis que c'est du 20/150, t'es sur de toi c'est pas du 1/2 (15/21)?
Du coup il faudrait une pièce Mâle 20/150 sur Femelle 15/21
Ou boutiquer avec d'autre raccord F/F ou quelques chose comme ça.
En tout cas c'est une histoire à la con, et tu trouvera les bons raccords dans le commerce c'est certain.
Je me souviens que dans le 310 y'avait des raccords (pour la gazinière je crois) qui allaient presque en place mais non :evil: et j'ai trouvé tout ce qu'il fallait donc no panic !!
C'est con sur le post de mon cam' on ne sais pas ce que j'ai utlisé, pas asez détaillé...arf.
0urs
Messagepar Janooo » 01 AMvMer, 29 Jan 2014 11:22:14 +000022Mercredi 2009 041140
ben non il me semble que c'est 20/150
il faudra donc un raccord bicône 8 ---> femelle 20/150 jointée et fileté "façon mon chauffe eau"... Les plombiers n'ont pas de 6/8 ! il faut donc que je prenne un raccord mâle 20/150 ---> femelle 20/150 fileté "façon mon chauffe eau" à raccorder avec celui la http://www.camping-car-plus.com/chaud-froid-gaz/equipements-gaz/raccord-gaz/intermediaire-ermeto-20-x-150-bicone-de-8-p-91-2005.html que j'ai déjà... Bon déjà si les olives ça va c'est u bon début après pour trouver ma pièce je crois que je vais devoir braquer un plombier...
Janooo
Messagepar Janooo » 01 AMvMer, 29 Jan 2014 11:23:33 +000023Mercredi 2009 041140
ouais enfin bon ton post est quand même plutôt bien détaillé^^ moi j'ai a peine de patience pour les photos^^ y'en a des nouvelles a venir d'ailleurs !
Janooo
Messagepar 0urs » 01 AMvMer, 29 Jan 2014 11:44:04 +000044Mercredi 2009 041140
Janooo a écrit:ben non il me semble que c'est 20/150
Je veux pas être relou mais fait gaffe quand même. Je dis ça parceque la différence entre les deux est pas énorme comme on peut le voir sur cette photo
Et sur mon chauffe eau eLM Leblanc c'est du 1/2 donc je me dis pourquoi pas sur le tiens.
0urs
Messagepar Janooo » 01 PMvMer, 29 Jan 2014 18:13:30 +000013Mercredi 2009 040640
ben ecoute je vérifierai ça mais ça se voit à l'oeil que les pas de vis ne sont pas les mêmes... Je verrai ça j'espère que t'as raison :roll:
Janooo
Messagepar 0urs » 01 AMvJeu, 06 Fév 2014 11:31:44 +000031Jeudi 2009 041140
Et alors depuis ?
0urs
Messagepar Janooo » 01 AMvJeu, 06 Fév 2014 11:56:33 +000056Jeudi 2009 041140
salut tom alors apparemment tu avais raison je pense que c'est du 15/21 et le truc qu'il fallait savoir c'est que l'équivalent du 15/21 en gaz c'est 1/2" (en pouces) autrement dit j'ai pris ce raccord là : http://caravaning-univers.com/raccordements-tetines-et-bicones/742-raccord-femelle-1-2-sur-femelle-diametre-8mm-pour-caravane-et-camping-car.html. J'espere que ça va le faire par contre la commande n'arrive que à partir de 3 mars à cause de la niche de mon trima qui est en réappro (dans la même commande). Du coup suspeeeeeeense :x
Janooo
Messagepar Janooo » 01 AMvJeu, 06 Fév 2014 11:57:57 +000057Jeudi 2009 041140
ah ben d'ailleurs tu l'a bien indiqué sur ton image que le 1/2" c'est du 15/21^^ c'est ça de faire 15 trucs en même temps on rate des choses et on perd du temps :p
Janooo
