Conseil chauffage propex HS2000
Messagepar mad409 » 01 PMvLun, 30 Déc 2013 18:41:20 +000041Lundi 2009 040640
Bonsoir à tous,
Je suis bien chaud (haha) pour acheter un chauffage propex HS2000.
Je me demande si se sera bon pour chauffer correctement (même en station par exemple) un sprinter deux panneaux,sans réhausse avec tout l'équipement dedans.
Est ce que vous avez déja utilisé ce chauffage et est ce que c'est nikel pour avoir bien chaud??
A tous de très bonne fêtes de fin d'année et un bon début 2014 on the road avec vos bestiaux.
MAD
mad409
Inscrit le: 01 AMvMar, 14 Oct 2008 10:49:38 +000049Mardi 2009 041040
Re: Conseil chauffage propex HS2000
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvLun, 30 Déc 2013 23:51:13 +000051Lundi 2009 041140
Référence : HEAT2000
Description : Un chauffage d’un encombrement minimum efficace et sécurisé. Chauffage au gaz de 1,9KW grande sécurité d’emploi puisqu’en cas de gaz dans la cabine, le chauffage se coupe automatiquement. Grâce à son thermostat, vous pouvez avoir la bonne température à tout moment de la journée. Ce chauffage peut se mettre à l’intèrieur, sous le coffre du clic clac ou dans un placard ou à l’extèrieur, sous le chassis ou sur le côté du véhicule. Pour les montages à l'extérieur prévoir un caisson isolé pour un meilleur démarrage par grand froid. il est livré prêt à être monté, avec tous les cordons et les raccords électriques nécessaires à la pose. Un très bon rapport qualité prix . Heat Input 2.1kw Heat Output 1.9 kw Voltage 12V ou (24V uniquement sur commande spècial) Consomation 1.4A Débit d'Air 60 C.F.M (pieds cube par minute) soit environ 1828.8 cm3/minute Propane Gaz @ 30/37mbar Butane Gaz @ 28/30mbar Gaz consommation 142 grams/Heure Longueur 320mm Largeur 172mm Hauteur 100mm Fiche technique (PDF) Existe aussi en 3KW Réf. catalogue : HEAT2800 pour combi + auvent . Retrouver un exemple de montage sur le site de VW Camper : La pose d'un chauffage 'Propex ' NOTE IMPORTANTE : Ne pas raccourcir les tuyaux d’évacuation de gaz d’échappement et d’admission d’air. Si le véhicule doit rester immobilisé pour une longue période avec un risque de décharge de la batterie bien penser à le débrancher ou déconnecter la batterie. Aucun entretien à prévoir, mais il est recommandé de le faire fonctionner régulièrement (3 à 4 fois dans l’été)
598,00€
579,00€
ouais ça a l'air cool... :) bien posé, ça doit même être nickel.
http://www.serial-kombi.com/fr-FR/campi ... 000-n35160
Messagepar mad409 » 01 AMvMar, 31 Déc 2013 08:19:00 +000019Mardi 2009 040840
Ok,bon comme j'ai pas eu de cadeaux de noël je crois que je vais m'en faire un tout seul.(compte tenu du prix ça sera le seul de l'année).Mais ça va être le kif de pouvoir rebouger bien au chaud l'hiver.
mad409
