firgo + gaziniere ,risque
Messagepar shamani56 » 01 PMvJeu, 12 Déc 2013 18:16:10 +000016Jeudi 2009 040640
j aimerai savoir ,je vais insatller un frigo elctrolux qui tournera uniquement au gaz (coupé en roulant ) et au 220 V quand se sera possible ainsi que la gaziniere
ma question est de savoir si il y a un risque de mauvais fonctionnement pour le frigo quand j utiliserai les 2 en meme temps ??
shamani56
Inscrit le: 01 PMvMer, 13 Aoû 2008 12:06:33 +000006Mercredi 2009 041240
Re: firgo + gaziniere ,risque
Messagepar guylmy » 01 PMvJeu, 12 Déc 2013 18:28:39 +000028Jeudi 2009 040640
Pourquoi tu ferai tourner les deux en meme temps?
L'un ou l'autre suffise il me semble :|
guylmy
Inscrit le: 01 PMvDim, 24 Mar 2013 19:16:41 +000016Dimanche 2009 040740
Messagepar vinz308 » 01 PMvLun, 16 Déc 2013 20:40:15 +000040Lundi 2009 040840
Oui tu peux faire tourner les 2 en mêmes temps...
J'ai jamais u de souci en tt cas.
Vinz
vinz308
Inscrit le: 01 AMvVen, 05 Nov 2010 10:25:16 +000025Vendredi 2009 041040
Messagepar guylmy » 01 PMvLun, 16 Déc 2013 20:55:54 +000055Lundi 2009 040840
dsl je viens de comprendre ta question... je devais pas etre frais ce soir la... :oops:
Non pas de risques en effet j'en ai pas eu non plus ;)
guylmy
Messagepar mickmick » 01 PMvMar, 17 Déc 2013 18:15:09 +000015Mardi 2009 040640
Pour ma culture personnelle, comment faites-vous tourner un frigo en utilisant ces deux sources d'énergie en même temps ?
mickmick
Messagepar guylmy » 01 PMvMar, 17 Déc 2013 18:37:03 +000037Mardi 2009 040640
Ben il fait tourner le frigo en 220 et la gaziniere au gaz en meme temps... C'est bien sa ?! :shock: Jss perdue la
guylmy
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 17 Déc 2013 18:46:53 +000046Mardi 2009 040640
Sur un frigo gaz/12v/220v tu peux faire fonctionner sur gaz + 12v ou gaz+220v .
ça n'a aucun intérêt mais c'est possible. :)
Sur mon CC dés que je mets le contact le frigo est alimenté en 12v , quand je campe je passe au gaz MAIs il m'arrive
d'oublier de fermer le gaz quand je repars , donc je roule avec gaz+ 12v sur le frigo :o
Messagepar guylmy » 01 PMvMar, 17 Déc 2013 19:05:42 +000005Mardi 2009 040740
T'es trop un GEUDIN "yffic" :lol:
guylmy
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 17 Déc 2013 19:42:16 +000042Mardi 2009 040740
DINGUE on l'est tous un peu ;)
ça ne t'arrive jamais d'oublier de faire quelque chose ?
tu verras quand tu auras mon âge :lol:
Kénavo
Messagepar guylmy » 01 PMvMar, 17 Déc 2013 21:08:48 +000008Mardi 2009 040940
LoL je sais pas quel age tu as Kenavo mais si sa m'arrive et depuis longtemps...23ans... :roll: Pas dans la merde :lol:
guylmy
Messagepar yffic60 » 01 AMvMer, 18 Déc 2013 11:17:48 +000017Mercredi 2009 041140
he be tu démarres tôt :D
PS: tu pourrais presque étre mon petit fils :lol:
Kénavo
Messagepar guylmy » 01 PMvMer, 18 Déc 2013 13:04:09 +000004Mercredi 2009 040140
Qui sait :roll:
guylmy
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 18 Déc 2013 16:35:58 +000035Mercredi 2009 040440
mes fils m'auraient rien dit :?: :lol:
Messagepar guylmy » 01 PMvMer, 18 Déc 2013 17:20:39 +000020Mercredi 2009 040540
PAPiiiiiii !!!
(et voila sa part en c******)
guylmy
Messagepar shamani56 » 01 PMvSam, 04 Jan 2014 20:05:14 +000005Samedi 2009 040840
yep bonne fetes
l idée ,c est que mon frigo fonctionnera au gaz ,pas d éléc sauf posé avec le 220 V et du coups ,niveau cuisine ,j aime donc ,se sera frigo et gaziniere ,et savoir si le fait de faire fonctionner les 2 en meme temps sa risque pas niveau des mbar de la bobonne de gaz ???
voili c était ça la question originelle
merçi pour vos réponses
shamani56
Messagepar yffic60 » 01 PMvSam, 04 Jan 2014 22:07:30 +000007Samedi 2009 041040
Non pas de problème , tu as quoi comme réserve de gaz ?
Moi j'ai une propane 13kg comme à la maison.
Messagepar 0urs » 01 PMvSam, 04 Jan 2014 22:32:00 +000032Samedi 2009 041040
shamani56 a écrit: sa risque pas niveau des mbar de la bobonne de gaz ???
En fait il faut regarder combien consomme ton frigo et combien consomme ta gazinière (évidement tu va assez rarement utiliser 4 feux + le four à fond en même temps).
Si les deux dépasse pas ce que ton détendeur peut débiter (c'est écrit dessus) c'est cool. ;)
Where is Jessica Hyde?
L'ancien 207 et Le 310 Image
0urs
Inscrit le: 01 AMvVen, 22 Mai 2009 11:26:23 +000026Vendredi 2009 041140
Messagepar shamani56 » 01 PMvDim, 05 Jan 2014 16:31:51 +000031Dimanche 2009 040440
yes ,se sera une 13 kg
et je voulais savoir ,vous avez fait quoi comme montage pour le gaz
je voit qu il est dit d utiliser des tuyaux cuivre ,hors je compte aller au plus simple ,c est a dire mettre sur la bouteille de gaz ,un double détendeur pour pouvoir alimenter les 2 ..
voili
et si vous avez des conseils pour le montage gaz ou une façon de faire ,je suis preneur .
derriere le frigo ,grille haute et basse
derriere la gaziniere ,une aération basse
shamani56
Messagepar 0urs » 01 PMvDim, 05 Jan 2014 18:33:32 +000033Dimanche 2009 040640
shamani56 a écrit:yes ,se sera une 13 kg
En fait ça ça change rien c'est qu'une question de durée d'utilisation.
Oui pour faire les choses correctement c'est mieux, cuivre recuit et raccord olive (ou cuivre rigide soudé si tu sais faire)
Les tuyaux souple sont interdits dans un véhicule aménagé, ça fonctionne mais y'a pas le droit
ou un détendeur simple qui part sur une vanne 2 voies
derrière le frigo ,grille haute et basse
oui
derrière la gaziniere ,une aération basse
Si tu mets une grille basse mets en une haute également pour faire circuler l'air.
Je l'ai fais mais je sais pas si c'est nécessaire, disons que ça mange pas de pain
0urs
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 05 Jan 2014 21:35:04 +000035Dimanche 2009 040940
la ou les bouteilles de gaz doivent être dans un coffre étanche par rapport à l'habitacle ,
accessibles uniquement de l'extérieur , ventilé par une grille haute et une grille basse , ( voire les normes )
Avec le gaz il faut être trés prudent ça peut faire " BOUM " et en plus ça peut intoxiquer surtout le propane qui ne sent rien.
