webasto marche pas
webasto marche pas
Messagepar luludusud » 01 PMvMar, 10 Déc 2013 18:54:41 +000054Mardi 2009 040640
bonjour
sur mon ambulance 407D de 1985
lorsque j'appuie sur le bouton du webasto (en faisant sortir le bouton) cela ne marche pas . :(
je n’entant pas de contact ce faire quand j'appuie
le vendeur m' a certifié qu il marchait !
y a t'il un contacteur ou autre et si oui ou ce situe t 'il pour le tester?
salutations
luludusud
Re: webasto marche pas
Messagepar Raoul85 » 01 PMvMar, 10 Déc 2013 22:12:56 +000012Mardi 2009 041040
Oui, il y a un contacteur sur la commande de chauffage. Il faut mettre sur chaud à fond, là si tu met le contac tu dois entendre la pompe de circulation mettre en route.
Sur le mien le contact de chauffage à claqué et plu rien ne marchait, j ai du l changer.
Sinon des fois le préchauffage et très long, et si il n a pas tourné depuis longtemps, il va peut être fumer blanc et ne pas démarrer du premier coup
Raoul85
Messagepar luludusud » 01 AMvMer, 11 Déc 2013 09:00:17 +000000Mercredi 2009 040940
le contact de chauffage qui avait crame sur ton camion il se situe ou?
luludusud
Messagepar Raoul85 » 01 AMvJeu, 12 Déc 2013 10:33:25 +000033Jeudi 2009 041040
sous le capot avant, tu as la vanne de chauffage (à coté du bocal a liquide de frein)actionnée par la tirette, le contact est vissé sur une petite platine sur le coté de la vanne (c'est merdique à dévisser, faut un tournevis de 3 cm de long, et surtout pas des gros doigts)
j'ai pas trouvé le même à remplacer
j'ai d'abord pris un micro-contacteur que j'avais, mais il était pas assez fort et il a cramé aussi
je pense qu'il faudrait rajouter un relais, car il doit y avoir pas mal d'ampères qui passent dedans.
depuis je shunte le contact en attendant d'avoir du temps pour en mettre un autre(du coup la pompe tourne tout le temps), mais faut pas mettre sur froid parce que du coup la pompe force car y'a plus de circulation dans le circuit chauffage.
ou alors tu met carrément un interrupteur sur le tableau de bord, mais faut pas se gourrer.
Raoul85
Messagepar luludusud » 01 AMvJeu, 12 Déc 2013 11:00:08 +000000Jeudi 2009 041140
merci de ta reponse
ce micro contact si griller ou pense tu cela peut il ce trouver?
luludusud
Messagepar Raoul85 » 01 AMvJeu, 12 Déc 2013 11:20:53 +000020Jeudi 2009 041140
en neuf dans n'importe quel magasin electricité/electronique (voir même chez feuvert ou noroto etc)
en occas, dans une machine à laver ou seche linge
dans les vieux photocopieurs y'en avait beaucoup aussi
ou toute vielle machine de ce style
Raoul85
Messagepar luludusud » 01 PMvJeu, 12 Déc 2013 21:15:05 +000015Jeudi 2009 040940
ok merci je vais regarder cela
luludusud
Messagepar luludusud » 01 PMvDim, 15 Déc 2013 17:07:29 +000007Dimanche 2009 040540
hello
j ai regardé mon webasto
le micro contact marche et j entends une pompe tourner .mais malheureusement le chauffage ne marche :(
je voudrais savoir si il y a une purge sur le webasto ou autre chose pour qu'il fonctionne
luludusud
Messagepar Raoul85 » 01 AMvLun, 16 Déc 2013 11:18:09 +000018Lundi 2009 041140
tu veux dire qu'il ne démarre pas du tout ?
il y a aussi une pompe de gavage en gasoil qui fait cli-clic-clic de temps en temps, tu l'entend ?
si ton moteur est chaud, il ne démarrera pas, il faut que le liquide de refroidissement soit en dessous de 80°c pour qu'il démarre.
des fois c'est très long entre le moment ou tu remonte le bouton, et ou il démarre
le miens met 2 à 3 minutes, des fois plus si il fait trop froid.
Raoul85
Messagepar luludusud » 01 PMvLun, 16 Déc 2013 15:22:19 +000022Lundi 2009 040340
il ne marche pas du tout
le microcontact ok
et sous le siege chauffeur il y a de la vie lol
par contre le voyant du chauffage ne s allume pas et rien ne chauffe si ce n est le chauffage traditionnel
luludusud
Messagepar Raoul85 » 01 PMvLun, 16 Déc 2013 16:15:22 +000015Lundi 2009 040440
il a fumé blanc ?
quand il n'as pas tourné depuis un moment, il fume à mort, et ne démarre pas toujours
faut insister, éteindre, et rallumer.
toujours en attendant longtemps entre chaque manip
c'est un peu chiant mais quand ça marche ça chauffe dur.
si ça marche toujours pas, ouvre la trape sous le siège, et sort la bougie de préchauffage pour voir son état, et vérifier qu'une souris à pas fait son nid dans le bordel.
c'est normal que ça chauffe pas tout de suite, car ce chauffage est prévu pour chauffer d'abord le moteur.
une fois le moteur à température, ça chauffe l'abitacle.
vérifie aussi que t'as pas des bulles d'air dans le circuit en ouvrant les petites vis de purge qu'il y a en haut des échangeurs eau/air dans la cabine, car si le circuit est mal purgé, l'eau ne circule pas dans ces deux échangeurs, mais seulement dans le moteur.
une dernière remarque : si tu tourne à l'huile à la place du gasoil, NE MET SURTOUT PAS LE WEBASTO EN MARCHE avant d'avoir remis QUE du gasoil dans le reservoir(ou alors fais-lui un reservoir que pour lui). Ces petites chaudières n'aiment pas du tout du tout l'huile, ça fait du caramel dans la chambre de combustion...
Raoul85
Messagepar luludusud » 01 PMvLun, 16 Déc 2013 19:47:08 +000047Lundi 2009 040740
merci raoul de tes super conseils!!!!
j ai trouvé enfin!!!! et une panne trop con que j 'ai honte de la dire loll l’interrupteur du webasto avait un faux contact et marchait par intermittence
mais maintenant tout est rentré dans l'ordre.mais putain que ça chauffe dur
faut que je trouve un système pour envoyer l'air vers l’Arrière c est dommage de pas profiter derrière de cette chaleur
encore merci
a+
luludusud
Messagepar Raoul85 » 01 PMvLun, 16 Déc 2013 21:26:39 +000026Lundi 2009 040940
situ as le memecams que moi, il y a deux echangeurs, un pour la cabine et un pour derriere
Raoul85
Messagepar luludusud » 01 PMvLun, 16 Déc 2013 21:45:15 +000045Lundi 2009 040940
j 'ai une boite entre les 2 sièges de devant cela souffle vers la cabine.
après j 'ai rien derrière,peut être que l'ancien proprio a enlever l’arrière? :(
luludusud
Messagepar Raoul85 » 01 AMvMar, 17 Déc 2013 00:25:56 +000025Mardi 2009 041240
tu as pas les sieges arrieres ? le mien avait 6 places en tout' et le deuxieme chauffage etait sous la banquette arriere, mais je la supprimé car il etait en plein milieu de mon amenagement.
Raoul85
Messagepar luludusud » 01 PMvMar, 17 Déc 2013 20:16:31 +000016Mardi 2009 040840
non j'ai juste les 2 sièges avant
les sièges arrières ont été enlevés par l'ancien proprio et je l'ai acheté aménagé.
voila pourquoi j'ai juste un chauffage entre les 2 sièges avant
luludusud
Messagepar Raoul85 » 01 PMvMer, 18 Déc 2013 12:39:06 +000039Mercredi 2009 041240
tu peux peut-être retourner l'échangeur pour qu'il souffle plus vers l'arrière.
sinon j'ai mon deuxième échangeur à vendre si tu veux, mais faudra que tu trouve les tuyauds pour le raccorder.
regarde si tu as toujours le faisceau électrique sous le cams.
a terme, je compte modifier tout le système pour chauffer l’habitacle avant le moteur, tout en gardant la possibilité d'utiliser la chaleur du moteur quand il tourne.
mais faut que je trouve des clapets anti retour pour que le liquide ne circule pas du webasto vers le moteur, mais que l'inverse soit possible.
faut que je fasse un schema.
Raoul85
Messagepar luludusud » 01 PMvMer, 18 Déc 2013 18:02:39 +000002Mercredi 2009 040640
bonne idée je vais retourné le chauffage et mettre au cul un tuyau souple type sortie de clim pour envoyer vers l'arriere
luludusud
Messagepar Raoul85 » 01 PMvMer, 18 Déc 2013 20:23:54 +000023Mercredi 2009 040840
fais gaffe, quand tu débranche les durites de l'échangeur, c'est tout ton liquide de refroidissement qui coule !
prévois une grande bassine propre
Raoul85
Messagepar luludusud » 01 AMvJeu, 19 Déc 2013 10:11:32 +000011Jeudi 2009 041040
ok merci
luludusud
