choix chauffage eberspacher, webasto
Messagepar bew » 01 AMvVen, 29 Nov 2013 09:17:54 +000017Vendredi 2009 040940
je cherche des infos pour choisir la puissance de mon chauffage et j'ai besoin d infos de gens qui en ont un.
j'ai une caisse de 30m3 aménagé, y a une partie qui sert de garage donc fermé à part. j ai une salle de bain que je chauffe pas tout le temps.
je me demande si les modèles d une puissance de 2kw suffisent? genre le airtronic d2
Merci de votre aide
bew
Inscrit le: 01 PMvVen, 23 Mar 2012 19:21:49 +000021Vendredi 2009 040740
Re: choix chauffage eberspacher, webasto
Messagepar Raoul85 » 01 AMvVen, 29 Nov 2013 09:58:09 +000058Vendredi 2009 040940
ça dépend déjà de ton isolation :
-cams super bien isolé : petit chauffage
-cams en tôle : grosse chaudière
y'a aussi des chauffages à eau et des chauffages à air
à voir si tu veux t'en servir de chauffe eau en même temps, ou pas.
Raoul85
Messagepar le voyageur 34 » 01 PMvSam, 30 Nov 2013 21:30:39 +000030Samedi 2009 040940
j'ai un eberspacher 2200 dans un bus de 8.5m (32m3 - les meubles, coffres = 28m3 à chauffer) bien isolé avec des sortie d'air chaud dans tt le bus (chambre, sdb,coin repas,poste de conduite) l'année derniere à la montagne, il a fait trés froid il a tourné environ 1 heure sur 2 pour avoir une température de 20/21°
le voyageur 34
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 01 Déc 2013 16:08:26 +000008Dimanche 2009 040440
Et il consomme combien à l'heure ( quand il tourne) ?
Messagepar le voyageur 34 » 01 PMvMar, 03 Déc 2013 17:10:37 +000010Mardi 2009 040540
Fab&Gwen a écrit:Et il consomme combien à l'heure ( quand il tourne) ?
0.28l/h
soit 3.36l/24h (en tournant 1heure sur2)= 4.36 € de G.O/ jour
le voyageur 34
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 03 Déc 2013 17:45:21 +000045Mardi 2009 040540
Merci 8-)
Messagepar nomadeland » 01 PMvMar, 03 Déc 2013 19:55:37 +000055Mardi 2009 040740
C'est pas plus cher que le GPL avec un truma?
C'est 80c le litres de GPL a la pompe.
Prévoir un adaptateur pour les bouteille.
Après si tu par sur Webasto c'est que ta surement déjà fait ton choix.
Sinon le gaz n'est pas plus dangereux si c'est bien fait.
nomadeland
Messagepar Kanakro » 01 PMvMar, 03 Déc 2013 22:02:37 +000002Mardi 2009 041040
Moi j'ai un Eberspacher 3200W dans mon 609.
Sa chauffe carrément et limite trop.
Je pense qu'il est sur dimensionné au volume se qu'il fait que lorsqu'il régule, il coupe tout et réenclenche je ne sais combien de temps après et donc redémarre. Du coup en autonomie de batterie, je suis limite.
Moi je regrette mon Truma pour l'autonomie.
Kanakro
Messagepar fredoq » 01 PMvMar, 03 Déc 2013 22:36:10 +000036Mardi 2009 041040
je regretterai jamais mon poèle à bois :arrow:
fredoq
Messagepar le voyageur 34 » 01 PMvMar, 03 Déc 2013 22:49:32 +000049Mardi 2009 041040
Kanakro a écrit:Moi j'ai un Eberspacher 3200W dans mon 609.
c'est qu'il est en surchauffe, il faut regler plusieur plage horaires et l'intensité sur le programmateur,en fct de ce que tu veux obtenir.
il est vrai qu'en plein hivers il faut des batt aux en concequence car la turbine consomme un peu (je n'ai pas se problème :mrgreen: )
le voyageur 34
Messagepar Kanakro » 01 AMvMer, 04 Déc 2013 10:32:20 +000032Mercredi 2009 041040
Ce n'est pas un programmateur sur le mien, c'est un thermostat, une grosse molette ou tu règle ta température.
Kanakro
