Truma S2000
Truma S2000
Messagepar DuM » 01 PMvMer, 20 Nov 2013 13:22:19 +000022Mercredi 2009 040140
Bonjour, je viens de trouver un Truma S2000 et je n'ai pas énormément d'infos sur ce modèle (site truma).
J'ai entendu ca et là que sur les modèles plus récent il y avait souvent des piles pour le piezzo hors moi je ne vois pas trop de compartiment à piles...
Pour faire bref, et n'étant pas un utilisateur averti, je recherche tout simplement comment allumer le bordel ! (je n'ai rien testé encore).
Merci d'avance
DuM
Inscrit le: 01 AMvMar, 23 Sep 2008 10:15:34 +000015Mardi 2009 041040
Re: Truma S2000
Messagepar Loargann » 01 PMvMer, 20 Nov 2013 13:35:26 +000035Mercredi 2009 040140
Tu à un piezzo manuel en bas du corps de chauffe (à l'opposer) de l’évacuation des gaz...
Pour l'allumer tu appuis maintient et tourne le bouton sur le symbole "éclair", deux ou trois coup de piezzo, et au bout de 15/20 seconde (quand le thermocouple est assez chaud) tu relâche et règle le débit de gaz
Loargann
Re: Truma S2000
Messagepar DuM » 01 PMvMer, 20 Nov 2013 14:02:15 +000002Mercredi 2009 040240
J'ai trouvé un compartiment à piles...Du coup J'imagine que c'est automatique comme le 2200. Merci bien !
DuM
Re: Truma S2000
Messagepar Janooo » 01 PMvMar, 10 Déc 2013 22:16:18 +000016Mardi 2009 041040
hop je profite du post sur les truma s2000 : je suis en train d'enretapper un. J'ai tout ouvert, tout soufflé et tout nettoyé, j'ai débouché les 4 gicleurs et j'ai soufflé la plomberie plus le corps de chauffe en allu. Je me pose tout de même quelque questions :
-sur mon brûleur, en plus du machin qui fait l'étincelle, il y a un petit cylindre incliné et le bec posé là ou il y a la flamme. C'est ca un thermocouple ? ca sert à quoi ?
-Ensuite je m'aperçoit qu'il y a un tuyau d'arrivée de gaz de la bombonne jusqu'au sélecteur de débit, puis du sélecteur jusqu'au brûleur, ce dernier brûle dans le corps de chauffe et à la fin du corps de chauffe il y au deux trucs : la cheminée des gaz brûlés et un autre petit tuyau juste en dessous (sortant du corps de chauffe), coudé et ouvert. Ca sert à quoi ? laisser tomber les poussières ? un appel d'air (pourquoi ?) ?
-J'ai allumage piezzo et quand j'appuie ca fait une seule étincelle, mais ca fait pas tik tik tik. Normal ?
-quand j'ai tout démonté il n'y avait aucun joints... je suppose qu'il faut en mettre quand même ? question bête......
Merci pour les réponses
Janooo
