question facile sur chauffeau instantané
Messagepar Janooo » 01 AMvMer, 20 Nov 2013 11:00:05 +000000Mercredi 2009 041140
Voila je me pose une question au niveau de mon évacuation de gaz brulé. En fait en regardant la partie échappements de mon chauffe eau j'ai pas l'impression que ce soit bien étanche aux gaz brûlés, c'est ouvert de partout et pas mal d'ouvertures ne conduisent pas dans la cheminée. J'ai choppé un schéma sur le net qui illustre mieux qu'une photo :
on voit bien la zone d'échappement des gaz, et, notemment par l'endroit ou est situé la sconde de contrôle des gaz brules SPOTT (et même en dessous), on voit bien que les gaz brulés peuvent s'échapper à l'extérieur de la cheminée... C'est normal ? J'ai l'impression que ces gaz se balladent tout autour du corps de chauffe et plus haut, dans aucun conduit, même en regardant les schémas de fonctionnement je n'ai jamais trouvé de conduit de gaz brulés. Y'a une truc a savoir que je n'ai pas capté ? Une piece manquante ? Un adaptation a faire ? Merci pour les réponses !
Janooo
Re: question facile sur chauffeau instantané
Messagepar Loargann » 01 PMvMer, 20 Nov 2013 13:17:14 +000017Mercredi 2009 040140
Rien d'anormal, les gaz brûlés, donc chaud monte, (dans ton conduit d’évacuation), ce qui créer une dépression...il faut donc un apport d'air frais pour maintenir ce flux, chasser les gaz et nourrir le brûleur en oxygène!
Loargann
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 20 Nov 2013 15:50:17 +000050Mercredi 2009 040340
ce que t'à loupé c'est que "le conduit de gaz brulés" c'est la cheminée ( qui sort dehors) que tu rajoute et qu'est pas sur ton image.
Mais t'a raison , c'est pas étanche d'ou le danger dans un environnement plus ou moins confiné.
Messagepar Janooo » 01 PMvMer, 20 Nov 2013 21:16:00 +000016Mercredi 2009 040940
ok ok merci bcp, du coup c'est tout a fait normal que ce soit organisé comme ca... Bon ben merci de me rendre mouns con, demain c'est partit pour le montage de cheminée ! a bientot :lol:
Janooo
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 20 Nov 2013 23:25:46 +000025Mercredi 2009 041140
Rien rien de con à pas savoir, le savoir rend pas moins con, tiens, regarde moi :mrgreen:
