inverseur + limiteur
Messagepar ZaméNam » 01 PMvLun, 18 Nov 2013 15:41:35 +000041Lundi 2009 040340
l'instal d'origine du pépère: dans le coffre à gaz il y a 2 bouteille de propane, un inverseur + limiteur, et ensuite un circuit en cuivre avec les 2 truma et leur vanne.
A ça j'ai fait soudé une 3ème sortie ou viendront se branché le frigo la gazinière et le chauffe-eau.
Quand j'ai acheté le camion j'ai testé les 2 chauffage sans détendeur et ça fonctionnait impec.
Et maintenant que je veux branché ma gazinière est-ce qu'il y a besoin d'un détendeur ou l'inverseur + limiteur suffisent au bon fonctionnement????
ZaméNam
Re: inverseur + limiteur
Messagepar mickmick » 01 PMvMar, 19 Nov 2013 20:11:58 +000011Mardi 2009 040840
De mémoire il te faut au minimum un détendeur 30mbar installé par brasure entre ton circuit gaz sortie bouteille(s) et ta vanne.
mickmick
