chauffage bateaux
chauffage bateaux
Messagepar danyboy » 01 PMvVen, 25 Oct 2013 17:41:42 +000041Vendredi 2009 040540
salut je suis en train de me poser la question que tout le monde se pose lorsqu'il aménage un camion
posting.php?mode=post&f=57#
le chauffage, et un pote qui posséde un bateau m'a parler de ça
http://www.gbt.nl/pages/index_dick_fr.html
des pôeles qui fonctionne au gasoil , connaissez ?
je me tatais a prendre ça ou un webasto
j'ai un panneaux solaire de 165 watt, une batterie à décharge lente de 100ah
et sur la batterie j'ai pour le moment 3 lampes basse conso, une pompe a eau qu'il faut que j'installe et quoi d'autres
euh rien, pas de frigo pour le moment c'est l'hivers déjà ! on verra ça plus tard
et info importante je vais faire du stationnaire cet hivers
danyboy
Inscrit le: 01 PMvVen, 26 Juil 2013 12:49:57 +000049Vendredi 2009 041240
Re: chauffage bateaux
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 26 Oct 2013 17:51:41 +000051Samedi 2009 040540
C'est des poele à ma zoutemazout
Ca à l'air pas mal, c'est adapté aux caravanne donc au Cam' mais avec les mêmes risques je pense qu'un poele à bois ( c'est à priori non étanche donc possibilité de refoulement , entre autre de monoxyde de carbone, moi qui me demandait pourquoi tant de marins disparaissent en mer :lol: , nan je déconne... quoique...)
Ca m'a l'air bien fiable ( l'air marin est... humide, les bateaux ça présente de la gite, tu peute garer en cote) en tout cas intervention facile si besoin.
Par contre la plupart ders modèles ont besoin de 12 V pour le ventilo et probablement pour une pompe à gazoil, faudrait connaitre la puissance du ventilo et de la pompe ( surtout la pompe), ca te donnera un idée de l'autonomie pour le coté électrique. Ou opter pour un réservoir à gravité ( plus haut que le poele). A priori e pense que cà consomme moins qu'un Webasto.
Ton pote peut te dire si ca "sent" à l'allumage ou autre ?
Par contre j'ai pas vu la consommation horaire en carburant ??
Nb : Ton premier lien [url]posting.php?mode=post&f=57#[/url] pointe sur ... rien...
Messagepar danyboy » 01 PMvDim, 27 Oct 2013 15:15:55 +000015Dimanche 2009 040340
coucou merci pour ta réponse
donc le lien c'est ça
et y' a un mec qui en parle ici
http://www.stw.fr/forumstw/quest_answer ... 2&st_row=1
il donne 1 à 2l pour 24h00 de conso
pour la pompe je sais pas ais j'ai envoyer un email aux revendeurs pour avoir les caractéristiques techniques
je revois mon pote cette semaine je lui redemanderai ,
mais le prix est aussi intéressant que les webasto neuf
danyboy
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 27 Oct 2013 16:28:52 +000028Dimanche 2009 040440
j'ai lu dans ton lien de 2 à 5 l / 24H selon le modèle et surtout le réglage (je ne sait pas à combien est le mazout de chauffage ?).
D'après ce que j'ai lu, je te donne mon avis perso :
L'avantage d'un Webasto c'est la taille ( petit) , la sécurité ( c'est étanche) , et la facilité d'installation surtout si on installe sous le camion ( le webasto, le tuyeau essence, le cable alim , le tuyeau d'échappement, le cable alim, cable de commende) Mais c'est plus complexe et ca se met en panne, certaines panne que tu peu pas dépanner toi même, ca a pas la durée de vie d'un poele , ca fait un bruit de ronronnement ou un cliquetit si c'est installé à l'intérieur ou a proximité du lit...
Le poele va prendre plus de place en partie habitable ( poele, cheminée), il peu refouler ( odeur de mazout) et la cheminée doit être hyper chaude ( ne pas toucher), c'est plus chiant pour installer parceque faut bien réfléchir avant ( emplacement, réservoir, raccord cheminée / toit, mais y'a de bon posts ici sur les installs de poêles à bois et c'est pareil à installer)... Par contre certains on le feu visible, un emplacement pour chauffer une cafetière , c'est sympa...
Sachant que les Webasto existent pour bateau, je pense que les marins qui vont dans des pays ou le chauffage est vital préférent le poele pour sa simplicité et fiabilité et le peu de pannes possibles qui fait qu'on peut toujours se dépanner ( genre carbu encrassé).
Messagepar danyboy » 01 PMvDim, 27 Oct 2013 19:47:04 +000047Dimanche 2009 040740
merci pour cette avis, je vais voir avec des potes marins , creuser la question ,
si je choisis ce mode pêole bateau je donnerai des résulats cet hivers
danyboy
Messagepar Damo » 01 AMvVen, 01 Nov 2013 10:09:29 +000009Vendredi 2009 041040
Il y a aussi : "sur le site (en Français) de GB trading ils parlent de 2,9 litres à 11 litres par 24 heures pour leurs quatre modèles."
Ils parlent aussi de l'entrée de l'air qui semble être puisé dans l'intérieur du local. Il faut donc une bonne aération. Je préfèrerais un chauffage qui puise l'air dehors.
Damo
Inscrit le: 01 PMvJeu, 18 Avr 2013 18:23:48 +000023Jeudi 2009 040640
Messagepar zaboo » 01 PMvMer, 10 Déc 2014 16:32:20 +000032Mercredi 2009 040440
Ca m'intéresse ce poele dont tu parles! Peux-tu nous transemttre ton retour d'expérience dessus ?
Paskil a pas l'air trop difficile en boisson, il pourrait ptètre tourner à l'huile.....
zaboo
Inscrit le: 01 AMvMer, 21 Mai 2014 09:22:22 +000022Mercredi 2009 040940
Messagepar shpakwa » 01 PMvMer, 17 Déc 2014 19:57:13 +000057Mercredi 2009 040740
Pour le webasto, vue s'est ce que je vais avoir dans le cams' je me suis renseigné a fond sur le sujet, pour les pannes c'est ultra rare, par contre si sa arrive tu douille... l'air est chopé a l'extérieur du cams' du coup sa aide a la circulation de l'air et au renouvellement, si tu le met a l'extérieur sa prend pas de place et si tu le met a l'intérieur l'encombrement est minime. Pour en avoir vu en fonctionnement a l'intérieur d'un cams' le ronronnement est présent mais très léger a vitesse de croisière (deux personnes qui discutent ou un peu de musique pas forte couvrent le bruit), niveau conso c'est très rentable genre les gros modèles qui chauffent un gros gros poid lourd en moins de 10 min consomment a fond de balle genre 0.67l/h sachant qu'il tourne a fond genre 5min et ensuite se cale en mode croisière donc environ 0.39l/h et qu'une foi la température atteinte il s’arrête pour ne redémarrer que pour réguler la température (en mode croisière) donc en terme de conso c'est super intéressant si tu a une bonne isolation. Et la je parle pour les plus gros modèles donc pour les "petits" plus adaptés a nos "petites" bestioles la conso est moindre vue qu'elle se situe entre 0.12 et 0.24 kg/h donc sa fait entre 0.09 et 0.19l/h, quasiment rien quoi... apres sa coute un bras :(
Society has taught us to fear
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar le voyageur 34 » 01 PMvJeu, 18 Déc 2014 19:42:20 +000042Jeudi 2009 040740
shpakwa a écrit:Pour le webasto, vue s'est ce que je vais avoir dans le cams' je me suis renseigné a fond sur le sujet, pour les pannes c'est ultra rare, par contre si sa arrive tu douille... l'air est chopé a l'extérieur du cams' du coup sa aide a la circulation de l'air et au renouvellement, si tu le met a l'extérieur sa prend pas de place et si tu le met a l'intérieur l'encombrement est minime. Pour en avoir vu en fonctionnement a l'intérieur d'un cams' le ronronnement est présent mais très léger a vitesse de croisière (deux personnes qui discutent ou un peu de musique pas forte couvrent le bruit), niveau conso c'est très rentable genre les gros modèles qui chauffent un gros gros poid lourd en moins de 10 min consomment a fond de balle genre 0.67l/h sachant qu'il tourne a fond genre 5min et ensuite se cale en mode croisière donc environ 0.39l/h et qu'une foi la température atteinte il s’arrête pour ne redémarrer que pour réguler la température (en mode croisière) donc en terme de conso c'est super intéressant si tu a une bonne isolation. Et la je parle pour les plus gros modèles donc pour les "petits" plus adaptés a nos "petites" bestioles la conso est moindre vue qu'elle se situe entre 0.12 et 0.24 kg/h donc sa fait entre 0.09 et 0.19l/h, quasiment rien quoi... apres sa coute un bras :(
tout est dit....
certe c'est un investissement, mais quel confort .....et du gazoil t'en trouve partout sur la planéte
le voyageur 34
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 18 Déc 2014 20:44:08 +000044Jeudi 2009 040840
zaboo parlais probablement des poeles à Gasoil, pas de Webasto
Messagepar Proteus » 01 AMvVen, 19 Déc 2014 09:41:43 +000041Vendredi 2009 040940
Comme j'envisage moi-même de faire un aménagement "minimaliste" de mon camion (électronique minimum, pas de PS, éventuellement lampes à pétrole (kerdane) fixées au cloisons qui ne tombent jamais en panne), ce genre de chauffage au gasoil avec taque de cuisson serait vraiment la bonne solution pour moi.
J'ai meme vu qu'ils faisaient un poêle à bois, charbon de bois et houille, pas mal non plus (modèle NEWPORT" à 670€):
Proteus
Messagepar zaboo » 01 PMvLun, 29 Déc 2014 21:14:51 +000014Lundi 2009 040940
En effet je parlais du poele a gazoil dont il était question au début! :)
zaboo
Messagepar le voyageur 34 » 01 PMvLun, 29 Déc 2014 21:59:14 +000059Lundi 2009 040940
danyboy a écrit:je me tatais a prendre ça ou un webasto
c'est pourquoi l'on te donnait des retours sur le webasto ;), mais on avait peut-être mal compris :?
le voyageur 34
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 02 Jan 2015 20:09:56 +000009Vendredi 2009 040840
Moi je répondait à shpakwa pour qu'il évite de tenter çà :
Salut.../...
dans un Webasto :? et être bien sur qu'il ai bien pigé qu'on parlait de poele à petrole ;) donc c moi qu'ai un peu mis la grouille dans le Topic en fait :oops:
Messagepar shpakwa » 01 PMvVen, 02 Jan 2015 23:13:37 +000013Vendredi 2009 041140
ha mais j'avais compris, c'est juste que comme il a évoqué le webasto j'ai donné les renseignements au cas ou ;)
Puis le gras dans le webasto s'est juste a proscrire^^
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar danyboy » 01 PMvDim, 17 Mai 2015 17:59:22 +000059Dimanche 2009 040540
désolé pour l'absence , j'avais plus internet .....
alors pour le retour , j'ai finalement pas opter pour le chauffage, en fait je sais pas si il avait un probléme mais une fois lancé pas moyen de l'arrêter , et ça durait un moment , je me suis dis, putain si faut prendre la route rapido et bah je suis pas dans la merde, pour le stopper
donc je l'ai revendus et j'ai mis un poele a bois à la place !
voila je fais pas beaucoup avancer le schmilblick
danyboy
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 17 Mai 2015 19:37:59 +000037Dimanche 2009 040740
Et en coupant l'arrivée de gasole ?
