mettre frigo en 12v
mettre frigo en 12v
Messagepar Meud » 01 PMvMer, 10 Juil 2013 20:59:19 +000059Mercredi 2009 040840
Bon une question con ... mais ça m énerve :-D !
J ai un petit frigo dans le camion qui fonctionne en 220, mais aussi en 12v.
L ancien proprio ma expliqué que il y avait un cable un cable pour 12v avec une sortie allume cigare.
cable trouvé..mais ducoup sur quoi le brancher avec cette sortie allume cigare? :-/
Merci d avance
[ Si vous pensez que l'aventure est dangereuse ..... Essayez la routine elle est mortelle ]
Mon 609 : viewtopic.php?f=10&t=31068
Meud
Inscrit le: 01 PMvLun, 01 Déc 2008 20:41:42 +000041Lundi 2009 040840
Re: mettre frigo en 12v
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 10 Juil 2013 23:35:01 +000035Mercredi 2009 041140
bah dans une prise allume cigare femelle ! :D ou tu coupe et tu branche différemment.
seb.
Messagepar Meud » 01 AMvJeu, 11 Juil 2013 06:41:10 +000041Jeudi 2009 040640
Merci pour ta réponse seb. . C est bien ce que je craignais, que je pige pas tout et que je doive prendre des cours d :mrgreen: élec :mrgreen:
Meud
Messagepar ram » 01 AMvJeu, 11 Juil 2013 08:26:59 +000026Jeudi 2009 040840
en fait en 12 ca te permet juste de maintenir le froid quand tu roules.
le top, c'est de brancher le frigo sur la batterie moteur, comme ca pas de mauvaises surprises, tu es sur que ta batt aux ne se déchargera pas entièrement.
donc, soit tu mets une prise allume cigare direct sur ta batterie moteur, soit tu coupes la prise du frigo, et tu branches sur la batterie.
et entre la batterie et le frigo, tu mets un fusible. Pour la taille du fusible, je passe mon tour
ram
Messagepar fredoq » 01 AMvJeu, 11 Juil 2013 08:58:20 +000058Jeudi 2009 040840
sur la batterie moteur .......un oubli est vite fait et hop tu redemarres plus....
fredoq
Messagepar seb. » 01 AMvJeu, 11 Juil 2013 09:24:24 +000024Jeudi 2009 040940
la meilleure solution serait que tu branche ton frigo via un coupleur séparateur avec sortie frigo. en plus le fusible sera avec.
comme ça dès que tu allume ton moteur le coupleur fait le travail tout seul, et allume ton frigo. dès que tu coupe ton moteur, le coupleur coupe ton frigo. en plus de ça tu pourras recharger tes batteries en roulant!!!
perso c'est ce que je ferai, et d'ailleurs je vais le faire sur le mien! ;)
seb.
Messagepar contrabajo » 01 AMvJeu, 11 Juil 2013 09:46:07 +000046Jeudi 2009 040940
Par contre les batteries moteur du 609 sont en 24V. Donc si je suis je comprends bien il faudrait trouver un coupleur 24V avec sorti frigo 12V si ça existe ?! :roll:
contrabajo
Messagepar ram » 01 PMvJeu, 11 Juil 2013 13:01:10 +000001Jeudi 2009 040140
fredoq a écrit:sur la batterie moteur .......un oubli est vite fait et hop tu redemarres plus....
c'est que je me suis déjà fait niker dans le sens inverse, mon alternateur ne rechargeait pas la bat aux, et après plusieurs heures de route, je me suis posé, et plus de batterie aux ...
bref, comme dit plus haut le top serait un c/s avec sortie frigo. Mais en 12 -> 24, c'est po gagné
ram
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 11 Juil 2013 21:31:33 +000031Jeudi 2009 040940
quelle idée d'avoir un camion en 24v aussi! peut pas faire comme à peu près tout le monde!? :D
seb.
Messagepar Meud » 01 PMvJeu, 18 Juil 2013 19:00:13 +000000Jeudi 2009 040740
Mmmmh merci pour vos réponses...
question : ce n'est pas possible de couper l'allume cigare de mettre un bout de prise, et le brancher simplement au convertisseur ... :lol: ? ( ce serait si simple)...
ça m'inquiétait pas le frigo, mais là c'est canicule en bretagne, les bières sont archi chaudes :mrgreen:
Meud
Messagepar Kambrouss » 01 PMvLun, 09 Sep 2013 21:56:55 +000056Lundi 2009 040940
ram a écrit:en fait en 12 ca te permet juste de maintenir le froid quand tu roules.
Je m'incruste...
donc en reliant le frigo a une batterie dédiée que à ça, avec un panneau solaire que pour le frigo aussi, j'aurai pas vraiment du froid comme je l’espérais mais un petit rafraichissement minable?????
Parce que j'ai pas super confiance au gaz, et je suis quasi jamais branché en 220...
En gros faire tourner un frigo que en 12v c'est mort???
Kambrouss
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Juil 2009 17:30:47 +000030Jeudi 2009 040540
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 09 Sep 2013 22:04:15 +000004Lundi 2009 041040
frigo en 12 ca fait pas de froid (20° dehors....20°ds le frigo sauf si tu blindes de glace, ça ralentira la fonte des glacons) en 220 et au gaz oui.............
fredoq
Messagepar Kambrouss » 01 PMvLun, 09 Sep 2013 22:22:45 +000022Lundi 2009 041040
Ok...merci pour la réponse, content de le savoir avant d'installer le panneau et une batterie en plus....
Kambrouss
Messagepar RastaTony » 01 AMvMar, 17 Sep 2013 10:51:25 +000051Mardi 2009 041040
Sinon il te faut un frigo a compression 12V... :mrgreen:
Big Up! A bientôt sur les Roots! Jah Bless!
RastaTony
Inscrit le: 01 AMvMar, 04 Mai 2010 10:30:27 +000030Mardi 2009 041040
Messagepar narvalo413 » 01 PMvJeu, 19 Sep 2013 12:52:22 +000052Jeudi 2009 041240
c'est bien le compression 8-)
narvalo413
