J'ai pas de GAZ ...... !!!! comprend pas ...[RESOLU]
Messagepar morganbu » 01 PMvJeu, 13 Juin 2013 18:38:31 +000038Jeudi 2009 040640
Salut, je viens de faire mon instal de gaz et quand j'ai voulu mettre en route ça fonctionne pas
j'ai brancher ma bouteille de butane 13kg pleine via une lyre comme celle-ci
qui est relié directement sur un détendeur comme celui la
Après un bordel de tuyau cuivre je passe pars des vannes
Puis ensuite chaque éléments.
Ma bouteille ouverte, mes vanne aussi, le gaz n'arrive pas !!!!
Quand j'amorce le détendeur et que j'essai d'allumé les plaque de cuissons, j'entends pendant 1/4 de seconde le gaz puis plus rien.
J'ai l'impression que le détendeur se coupe dès que j'essaie d'alumer un élément (mais je suis pas sûr).
Le détendeur est neuf.
Faut-il que je passe par un détendeur 28mlb en amont de mon détendeur spécial CC à 30mlb ?
Bref, je comprend que dalle !!!
Dernière édition par morganbu le 01 AMvVen, 21 Juin 2013 11:29:08 +000029Vendredi 2009 041140, édité 1 fois au total.
morganbu
Inscrit le: 01 PMvMar, 11 Mai 2010 12:55:39 +000055Mardi 2009 041240
Re: J'ai pas de GAZ ...... !!!! comprend pas
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvJeu, 13 Juin 2013 20:28:54 +000028Jeudi 2009 040840
sur ton détendeur et sous celui ci, t'as pas un p'tit bouton (souvent même couleur que le détendeur lui même ) sur lequel appuyer il faut appuyer 2-3 fois et hop le gaz arrive ? ;)
cétoine dorée
Messagepar Kanakro » 01 PMvJeu, 13 Juin 2013 20:35:23 +000035Jeudi 2009 040840
Moi j'ai un detendeur CC direct et tout se passe tres bien.
Et puis si tu met le 28 avant le 30, se dernier ne sert a rien!
Moi par contre, dans mon ancien, j'avais eu des soucit avec les vannes.
J'avais essayé, essayé... Pas moyen. Je laisse tombé la chose et rééssaye plus tard, impec'! Pour qui pourquoi?!
Kanakro
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 13 Juin 2013 21:00:38 +000000Jeudi 2009 040940
vérifie que t'as tout monté dans le bon sens, car des fois certains éléments ont un clapet anti-retour.
Messagepar morganbu » 01 PMvVen, 14 Juin 2013 19:22:10 +000022Vendredi 2009 040740
Résultat je pense que mon détendeur NEUF est HS ou y'a un réglage (si c'est réglable) qui m'échappe.
J'ai fait le test en remettant un détendeur 28 mlb : quand j'ouvre la bouteille, j’appuie sur le ptit bouton tout en obstruant en partie la sortie de gaz (pour ne pas que le détendeur se désamorce) et le gaz sort en continue sans soucis.
Quand je fais le même test avec le super méga trop bien détendeur à 120€, dès que je relâche le petit bouton pour amorcer, il se désamorce direct ...
Quand je secoue le détendeur, ya comme une pièce métalique qui se ballade à l’intérieur, c'est normal ??
Je pense que non au vu du résultat.
Bref pensez-vous que ya un mauvais réglage ou que le matos est foutu ?
morganbu
Messagepar Kanakro » 01 PMvVen, 14 Juin 2013 19:24:52 +000024Vendredi 2009 040740
Va voir ton revendeur en pétant un scandale!! Les petits vieux le fond et sa marche!! Lol.
Non mais il s'aurat te répondre.
Kanakro
Messagepar morganbu » 01 PMvVen, 14 Juin 2013 20:03:40 +000003Vendredi 2009 040840
Le revendeur est narbonne accessoire donc je pense que ça va être difficile.
Ce que je vais faire c'est en racheter un au même endroit (pour avoir la boite d'origine que j'ai jeter il y a quelque temps)
et leur renvoyer l'ancien.
Mais c'est très chiant.
morganbu
Messagepar Kanakro » 01 PMvVen, 14 Juin 2013 21:27:51 +000027Vendredi 2009 040940
Par internet?! Bah laisse tomber!
J'ai eu des problemes avec eux. Passe par leurs magasins.
Kanakro
Messagepar morganbu » 01 PMvVen, 14 Juin 2013 22:26:37 +000026Vendredi 2009 041040
Oui ça serai l'ideal, mais de chez moi ça fais 1h20 (soit 2h40 allé/retour) le mag le plus proche donc j'vai tenté le SAV par le net, ça prendra plus de temps mais ça devrai marcher.
morganbu
Messagepar mickmick » 01 PMvSam, 15 Juin 2013 15:54:19 +000054Samedi 2009 040340
Tiens nous au courant, histoire de juger ce que vaut le SAV Narbonne Accessoires ???
mickmick
Messagepar Kanakro » 01 PMvSam, 15 Juin 2013 16:49:21 +000049Samedi 2009 040440
J'ai vue ton model sur le catalogue, c'est pas mal. J'ai vue que sa autorise l'utilisation du chauffage en roulant, tu sais si sa autorise l'utilisation du frigo?
Kanakro
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvSam, 15 Juin 2013 23:38:57 +000038Samedi 2009 041140
pkoi utiliser le gaz pour le frigo en roulant?
d'une part, les courants d'air risquent d'éteindre la flamme (même si un manchon la protège, l'arrière du frigo doit être bien ventilé avec une fenêtre d'aération sur l'extérieur, une grille haute).
Utilise plutôt le courant 12V en roulant, ça t'épargnera du gaz pour quand tu seras à l'arrêt.
Faut juste que ton alternateur et tes batteries soient en état.
Messagepar Kanakro » 01 AMvDim, 16 Juin 2013 08:31:46 +000031Dimanche 2009 040840
J'ai toujours utilisé le frigo en roulant car sur mon ancien, si je passai le frigo en 12 sa ne rechargeait pas ma batterie.
Je n'ai jamais eu de soucit de fonctionnement.
Kanakro
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvDim, 16 Juin 2013 08:34:56 +000034Dimanche 2009 040840
Tant pis, mais bravo quand même!
Messagepar Kanakro » 01 AMvDim, 16 Juin 2013 08:47:47 +000047Dimanche 2009 040840
Oh_Marcello a écrit:Tant pis, mais bravo quand même!
Comment sa?!
Kanakro
Messagepar morganbu » 01 AMvJeu, 20 Juin 2013 08:57:44 +000057Jeudi 2009 040840
Je reviens sur ce topic car je viens de recevoir mon 2e détendeur monocontrol est j'ai toujours le même problème :(
J'ouvre la bouteille, j'amorce le bouton vert de la lyre haute pression, j'amorce le bouton du détendeur et quand j'allume mes plaques gaz rien ne sort.
Alors que si je met un détendeur classique 28ml tout fonctionne normalement !!!!
Est-ce que le problème pourrai venir de la lyre ? Ca me parait étonnant!
Est-ce que mon 2e détendeur est aussi HS ? étonnant aussi.
Ca commence à me casser les ..|╗Lº♣←..
morganbu
Messagepar morganbu » 01 AMvJeu, 20 Juin 2013 10:14:48 +000014Jeudi 2009 041040
JE SUIS LA HONTE DE MERCOTRIBE
J'ai résolu mon problème, tout fonctionne :roll:
En fait, pour la première utilisation, il fallait appuyer environ 10 seconde sur l'amorce du détendeur mais avec un tournevis car le doigt ne permettait d'appuyer à fond.
Jai entendu un petit grelottement et victoire, ça fonctionne.
En même temps ils ne le dise pas sur la notice.
Une fois que c'est amorcer à fond une première fois, une petite amorce avec le doigt fonctionne. Bref le matos est neuf.
Bon ducoup j'ai deux détendeurs neuf en parfait état, j'en vend donc un à 60€ port compris (jsuis dégouté....) mais si ça peut faire un heureux sur MT je suis qu'a moitié dégouté ;) (le détendeur est horizontal)
morganbu
Messagepar mickmick » 01 AMvVen, 21 Juin 2013 09:21:54 +000021Vendredi 2009 040940
Hello, un modo peut-il svp mettre ce post à résolu ? Merki
mickmick
