propane et appareil
propane et appareil
Messagepar jojo primitif » 01 PMvJeu, 14 Mar 2013 21:47:49 +000047Jeudi 2009 040940
salut les tribus ...
alors voila on regardais nos appareil qui fonctionne au gaz et on se demande il faut changer des gicleurs ou non ??
on a un four smev , un frigo et un chauffe eau , tous fonctionne au propane et butane mais voila on ne sait pas si il faut faire quelque chose pour ça ....
on a aussi des bruleurs de caravane mais apparemment pas e gicleur ...
voilou merci
RIEN N'ARETTE UN PEUPLE QUI PENSE
jojo primitif
Inscrit le: 01 PMvMer, 08 Aoû 2012 13:03:09 +000003Mercredi 2009 040140
Re: propane et appareil
Messagepar n0_0n » 01 PMvJeu, 14 Mar 2013 23:02:53 +000002Jeudi 2009 041140
normalement rien a changer les gicleur butane marche au propane et inversement
en fait tu as des gicleur gpl et des gicleur gaz de ville
un est taré pour 30mbar(gpl) l autre 20mbar(ville)
le butane etant detendu a 28mbar un gicleur de 30 fait tres bien l affaire
le propane etant detendu a 37mbar le gicleur de 30 te fera une flamme un poil plus jaune (donc mauvaise combustion)
mais ceci reste tres infime
le mieux pour bien detendre le propane est d utiliser un detendeur gpl italien ils sont regler a 30mbar
mais bon ca c est de la theorie en pratique ranafout :mrgreen:
n0_0n
Messagepar alex cam » 01 PMvJeu, 14 Mar 2013 23:09:18 +000009Jeudi 2009 041140
Désoler de m'incruster avec ma question, sa m’intéresse de savoir si je rempli mes bouteille au gpl a la station (petit adaptateur ebay en poche) je doit mettre quoi comme gicleur et comme détendeur?
alex cam
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Mar 2013 00:30:47 +000030Mardi 2009 041240
Messagepar n0_0n » 01 PMvJeu, 14 Mar 2013 23:17:02 +000017Jeudi 2009 041140
les gicleur butane/propane c est des 30mbar et le gpl doit se detendre a 30mbar donc c est nickel ;)
par contre remplir les bouteilles avec adaptateur est interdit en europe
donc a moins de trouver du self service en gpl c est dur de se faire servir a la bouteille :?
et souvent les adaptateurs a visser sont dur a enclencher au pistolet
j en avais un ya 5/6 ans acheté en italie mais reussi a faire marcher ou servir que 2 fois du coup j ai laisser tomber mai c clair que niveau tarif surtout maintenant ca vaut le coup
apres une bouteille de 13kg bien vide ne la charge pas a plus de 25 litres ;)
n0_0n
Messagepar alex cam » 01 PMvJeu, 14 Mar 2013 23:46:31 +000046Jeudi 2009 041140
Merci n0_0n pour ta réponse.
Ont m'avait dit 22L donc 25L c'est le maxi.
Par contre sa craint les adaptateur si sa va pas.
Je pensai aller au station 24/24.
Et les adaptateur c'est cela,
http://www.ebay.fr/itm/GPL-Propane-Butane-GPL-LPG-Adaptateur-pour-remplir-GPL-en-bouteille-de-gas-/181090299447?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item2a29d2ae37
alex cam
Messagepar n0_0n » 01 PMvJeu, 14 Mar 2013 23:50:45 +000050Jeudi 2009 041140
oui beh j avais le meme
en fait apres renseignements le laiton c est pas bon
faudrait ceux en inox il aurait une plus grosse gorge pour l acroche du pistolet dixit un vieux camping cariste qui avait fait son install tout seul
et c est vrai que son adaptateur inox il etait de bien meilleurre facture que ceux en laiton comme sur ebay
apres 30€ ca fait cher j avais paye le mien 11€ apres celui a 30 est peut etre bien fait :?:
ah et le max c est meme 26l mais bon ca sert a rien de tenter le diable
petit calcul :
masse volumique du gpl : environ 500kg/m3
donc 1m3 = 1000 l
donc pour une bouteille de 13kg
(13 x 1000)/500 = 26 litres
n0_0n
Messagepar alex cam » 01 AMvVen, 15 Mar 2013 00:13:32 +000013Vendredi 2009 041240
Je te remercie beaucoup pour toutes ces infos :!:
J'ai bien comprit ton calcule de masse ont avait sa a l'APTH sa me revient.
Je n'ai pas encore tester ces adaptateur en faite.
Je par a la recherche d'un adaptateur inox au cas ou mais les avis du vendeur son presque 100%bon.
Au début j'ai penser prendre celui d'une bagnole gpl mai bon...
alex cam
Messagepar jojo primitif » 01 AMvVen, 15 Mar 2013 09:16:33 +000016Vendredi 2009 040940
ok merci a toi
jojo primitif
Messagepar n0_0n » 01 AMvVen, 15 Mar 2013 10:03:33 +000003Vendredi 2009 041040
alex cam a écrit:Au début j'ai penser prendre celui d'une bagnole gpl mai bon...
c est ce qu avai fait le vieux
mais du coup faut braser apres , pas visser
n0_0n
Messagepar gregandjess79 » 01 AMvVen, 29 Mar 2013 06:56:21 +000056Vendredi 2009 040640
salut la tribe! petite question; quel gaz est le mieux pour nos cams butane/propane? j'ais vu sur internet (traficaménagement) que le propane encrassait moins les circuits/gicleurs et avait un pouvoir de combustion plus élevé je veux dire par la qu'il chauffe plus que le butane donc par exemple le frigo ferait un peu plus de froid!!?? après est-ce qu'il ce trouve aussi facilement et niveau tarif!!?
j'ais un frigo electrolux rm4213 donné a 30mbar je l'ais fait tourné au butane a 28mbar impec est ce que je peux le faire tourné au propane a 37mbar où faut il que j'achète un détendeur exprès pour le frigo en 30mbar?
merci tchaos :D ;)
gregandjess79
Messagepar 0urs » 01 AMvVen, 29 Mar 2013 10:39:09 +000039Vendredi 2009 041040
Salut.
Le butane s'utilise en température positives le propane reste gazeux jusqu'a -40° je crois que c'est le plus important
Pour ce qui est du pouvoir calorifique,Je crois pas que ça va changer grand chose.
Voici plusieurs liens si tu veux comparer:
http://www.selectra.info/Difference-propane-butane.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoir_calorifique
http://www.cfbp.fr/proprietes-des-gpl/c ... iques-n305
La différence se définie suivant l'unité de mesure que tu choisis: au kWh/m3 ou au kWh/Kg
En bref
gregandjess79 a écrit:j'ais un frigo electrolux rm4213 donné a 30mbar je l'ais fait tourné au butane a 28mbar impec est ce que je peux le faire tourné au propane a 37mbar où faut il que j'achète un détendeur exprès pour le frigo en 30mbar?
n0_0n a écrit:le propane etant detendu a 37mbar le gicleur de 30 te fera une flamme un poil plus jaune (donc mauvaise combustion)
Where is Jessica Hyde?
L'ancien 207 et Le 310 Image
0urs
Inscrit le: 01 AMvVen, 22 Mai 2009 11:26:23 +000026Vendredi 2009 041140
Messagepar gregandjess79 » 01 AMvVen, 29 Mar 2013 11:25:05 +000025Vendredi 2009 041140
Ok dac donc en fait pas besoin de detendeur 30mbar!!merci
gregandjess79
Messagepar dock » 01 AMvSam, 27 Avr 2013 11:10:41 +000010Samedi 2009 041140
salut tout le monde,
pour revenir au gpl dans les stations, ça fait quelques années que je les rempli au pistolet en libre service, la nuit et même la journée(grande surface) avec une nana dans la cabane a payer. ce n est surement pas elle qui va venir me mettre une fessé!!
c est un adaptateur en laiton et pour ma part rien de plus facile, jamais de difficulté a remplir ou très rare. c est le même depuis toujours.
c est vrai qu il vaut mieux en mettre moins que ce qui est préconisé mais il m est déjà arrivé de remplir mes 28 litres de capacité et le remplissage se coupe automatiquement.
23 euros le remplissage contre 36 euros l échange vers la ou je suis en ce moment.
à verifier: me dit on que le gaz (butane propane) en espagne et au maroc ainsi que le gpl et plus gras. j ai demonte mon detendeur mix(30mlbar) pour probleme et de l huile en bonne quantite m est tombé sur les pieds.
je tourne avec principalement du gaz espagnol et du gpl!!!
mon frigo marche chez les autres mais pas chez moi! circuit bouché???????????? :?:
ciao
une brut debout va plus loin qu un intello assis
dock
Inscrit le: 01 PMvDim, 16 Jan 2011 18:33:45 +000033Dimanche 2009 040640
