en étant alimenté par la batterie aux via mon transformateur qui lui a une puissance max de 1500w.
est ce qu'il faut garder une marge de puissance entre les deux ou est ce que mon transfo suffit.
merci de vos reponse
romain 30 a écrit:tu dit ca par rapport a la bat aux qui se viderait trop vite ou pour le transfo qui est pas assez puissant? et si je met 2 bat de 135amp ca ne suffirait pas pour alimenter ce chauffe eau pendant 20mn le temp d'une petite douchette?
