Montage chauffage type webasto.
Messagepar voodoubschild » 01 PMvSam, 01 Nov 2008 13:46:11 +000046Samedi 2009 040140
Salut,je voudrais savoir si c est compliqué a faire soi meme!
Et sinon accessoirement j'aimerais savoir comment trouver la liste des installateurs en france, j arrive pas a trouver!!!
Voila merci les gars!
voodoubschild
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 14:08:48 +000008Mardi 2009 040240
Re: Montage chauffage type webasto.
Messagepar voodoubschild » 01 PMvLun, 10 Nov 2008 16:26:49 +000026Lundi 2009 040440
UP!!
Voila j ai trouvé des installateurs eberspacher vers chez moi ,mais le mec demande 43 roro de l heure pour le montage,sur 2 jours ca revient a 700 euros, presque je prix du chauffage,et ca ca refroidit pas mal!!
Voila, y a personne qui l a monté soit meme ou qui sait comment faire,ou meme qui peux le faire pour moins cher??
Merci A+
voodoubschild
Messagepar k-me » 01 PMvMer, 12 Nov 2008 16:24:10 +000024Mercredi 2009 040440
Je suis dans la même situation que toi, je viens d'acheter un Eberspacher sur Ebay et je vais devoir l'installer... à première vue, ça ne m'a pas l'air trop compliqué... juste une affaire de tuyaux et de fils electriques. Ou en es-tu de ton chauffage ? l'as tu dejà acheté ? Si oui, as-tu des questions particulières ?
k-me
Inscrit le: 01 AMvLun, 15 Sep 2008 10:13:17 +000013Lundi 2009 041040
Messagepar voodoubschild » 01 PMvJeu, 13 Nov 2008 17:49:47 +000049Jeudi 2009 040540
Moi je ne l ai pas acheté,mais y a quand meme un ou deux trucs que j aimerais bien savoir..
Par exemple la longueur max entre le chauffage et le reservoir gazoil.
J aimerais bien aussi savoir si on peut separer le canal ventilation chaud, en deux, et mettre une sorte de clapet pour chauffer seulement la ou on est dans le cams, avec un meilleur rendement...
Je pense aussi a ca car j ai jamais entendu parler de ca, mais je me disais qu une possibilité pour mettre mon eau hors gel serait de faire passer mon chauffage sous mon evier,la ou il y a mon reservoir et mon circuit flotte..(je vais peut etre faire un post la dessus plus tard)
Voila encore une derniere question, y a t il pas possiblilié de prendre l air froid de l interieur du cams, plutot que celui de l exterieur (plus, froid, donc plus dur a rechauffer,moins bon rendement, non?)Je sais que dans le cas des poids lourds, l air peut etre pris dans l habitacle.
Voila merci et a +
voodoubschild
Messagepar k-me » 01 PMvJeu, 13 Nov 2008 23:00:46 +000000Jeudi 2009 041140
En ce qui concerne la distance max entre le réservoir et le chauffage je crois qu'il vaut mieux éviter que cela excède 1m (en ce qui concerne la répartition de chaque côté de la pompe je ne sais plus) en tout cas il faut que celle-ci soit relativement proche du réservoir et qu'elle ait une inclinaison particulière.
En ce qui concerne la séparation du canal ventilation chaud en 2 je pense qu'il n'y a pas de souci avec un " T "... en ce qui me concerne j'ai 2 arrivées d'air chaud... une dans la douche et une dans le "salon" (c'était monté comme ça d'origine dans mon cams)
Pour ce qui est de la prise d'air... je crois qu'il est conseillé qu'elle se fasse directement dans l'habitacle. c'est effectivement plus facile à chauffer et en plus ça t'évite d'aspirer des saloperies.
Je vais essayer de retrouver un site sur lequel j'avais eu pas mal d'infos...
à plus
Dernière édition par k-me le 01 PMvJeu, 13 Nov 2008 23:19:41 +000019Jeudi 2009 041140, édité 1 fois au total.
k-me
Messagepar k-me » 01 PMvJeu, 13 Nov 2008 23:18:24 +000018Jeudi 2009 041140
Voici un lien vers le site eberspacher qui te donne tout un tas d'infos sur le montage (c'est en anglais et les mesures sont en "pouces"... pour info 1 pouce = 2,5cm)
http://www.eberspacher.com/downloads/te ... hnical.pdf
J'espère que ça te sera utile.
à plus !
k-me
Messagepar voodoubschild » 01 PMvLun, 17 Nov 2008 14:28:11 +000028Lundi 2009 040240
Salut , tu sais ce que ca veux dire ca:
Heat Output (±10%) ----> 7,500 BTU/hr (en mode) Boost
(Je cherche a savoir si un D1 est suffisant pour chauffer mon 409, qui fait mettons 18m3
Voila, et sinon pour en revenir a l aspiration air froid a l interieur ou a l exterieur (circuit ouvert ou fermé, ne pense tu pas que c est dangereux niveau monoxyde de torner en circuit fermé??
voodoubschild
Messagepar k-me » 01 PMvLun, 17 Nov 2008 22:19:21 +000019Lundi 2009 041040
Je ne sais pas te répondre en ce qui concerne la puissance de chauffe du D1... En revanche, pour ce qui est du circuit fermé, tous les gazs de combustion sont renvoyés à l'extérieur. Je crois qu'il n'y a aucun contact entre l'air pulsé et les gaz se trouvant dans la chambre de combustion... ce sont 2 circuits distincts.
Toutes ces infos restent à vérifier !!! Je ne suis pas un pro de l'eberspacher... je ne fait que te redonner des infos que j'ai lues ici ou là...
k-me
Messagepar jolindien » 01 PMvMar, 18 Nov 2008 23:15:04 +000015Mardi 2009 041140
salut , j'ai des doc concernant le webasto type S (il me semble),chaudiere qui chauffe du Liquide De Refroidissement , doc complete avec schema et beaucoup de choses interressantes, se n'est pas forcement le meme modele mais cela aide.
donner moi vos e-email est je vous les envois.
jolindien
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 13:12:12 +000012Mardi 2009 040140
Messagepar voodoubschild » 01 PMvMar, 18 Nov 2008 23:25:46 +000025Mardi 2009 041140
Bon viens d craquer sur ebay j ai acheté un eberspacher D2 pour 500 euro avec fdp, c est pas la pire occase mais bon...
Donc voila je vous tiens au jus pour l install quand je m y collerai!
voodoubschild
