grilles de ventil de frigo?
Messagepar xibou307 » 01 PMvSam, 01 Nov 2008 13:18:38 +000018Samedi 2009 040140
salut! il me semble qu'y avait deja eu un post sur ce sujet, mais je le retrouve plus (c'était petetre sur mt V.1?) enfin bref, jvoulais savoir si y'avait une différence entre les grilles de ventilation spécial frigo ou si c'était la meme que les grilles classiques? vu que c'est po le meme prix, vaut mieux mettre des grilles classiques ou des spéciales? y'avait pas un pti bricolage fastoche pour que ca est le meme effet avec des grilles classiques? (il me semble que j'avais lu ca quelque part, mais je sais plus quelle était la technique... :oops: )
merci d'avance pour vos réponses!
xibou307
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 15:43:25 +000043Mercredi 2009 040340
Re: grilles de ventil de frigo?
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 10 Nov 2008 17:52:24 +000052Lundi 2009 040540
par contre je te conseille vivement de faire un systeme d'extraction sur la ventil haute avec des ventilos de pc.
J'ai eu pas mal de soucis de chauffe et donc de mauvais refroidissement a cause de la taille des grilles ( trop petite ), d'ou les ventilos, maintenant plus de soucis ;) .
La seule grille indipensable, c'est la "ventouse", celle qui permet l'evacuation des gaz brulés.
Edit:
Tout est là, les ventilos sur la grille haute, ventilant vers l'exterieur.
Forcer l'air chaud a sortir en placant des ventilos devant la grille ( coté interieur ), a pour effet de faire entrer l'air frais par la grille basse, et d'ameliorer le fonctionnement du frigo. ;)
Dernière édition par Raime le 01 PMvVen, 28 Nov 2008 20:42:27 +000042Vendredi 2009 040840, édité 3 fois au total.
Messagepar zebulon » 01 AMvMar, 18 Nov 2008 11:26:31 +000026Mardi 2009 041140
Raime208d : tes ventilateurs tu les as mis dans quel sens ? dans le sens que sa prenne l'air de dehors et que sa souffle sur le frigo ou l'inverse ?
zebulon
Inscrit le: 01 PMvJeu, 16 Oct 2008 20:18:42 +000018Jeudi 2009 040840
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 28 Nov 2008 20:41:22 +000041Vendredi 2009 040840
Merde je l'ai editer, regardes au dessus :oops:
