Quel modèle de frigo pour quel usage?
Messagepar philamoha » 01 PMvJeu, 31 Jan 2013 22:37:57 +000037Jeudi 2009 041040
J'ai installé un frigo mixte (gaz, 220, 12) de récup. que l'on m'a prêté et je dois le rendre. Un peu vieux, il fonctionnait pas trop mal sur 220, mais à peine sur le 12 v et très mal au gaz. Que choisir pour le remplacer ? Sachant que lors de nos voyages nous avons peu de possibilité de nous brancher sur le réseau 220 v, que, en plus de la batterie du véhicule, j'ai une batterie décharge lente avec séparateur/répartiteur de charge, que nous roulons +/- 120 km/jour et qu'il nous faut conserver les produits de base pour une famille de cinq personnes sur des périodes de +/- 4 jours (volume requis +/- 32litres). Vos expériences ? Des système D ?
Merci !
philamoha
Inscrit le: 01 PMvMar, 08 Jan 2013 19:07:11 +000007Mardi 2009 040740
Re: Quel modèle de frigo pour quel usage?
Messagepar freud » 01 PMvJeu, 31 Jan 2013 23:30:44 +000030Jeudi 2009 041140
Salut en systeme D il y a bien l'hiver où tu peu conserver tes produits frais facilement :D , sinon si tu n'as pas souvent le 220V le mieux c'est de faire tourner ton frigo au gaz (donc un trimix), sa consomme pas tellement surtout si c'est pour des périodes de 3-4 jours et sa fait du froid assez rapidement.
Oublis le 12V sur ce genre de frigo car sa consomme énormément de jus et c'est simplement pour "garder" un peu de frais, genre quand tu roule (et encore sa arrive à vider la batterie auxilière).
Sinon tu à les frigo à compression, je ne peux pas plus t'en parler car je n'en ai jamais eu mais essaye de te renseigner dessus.
freud
Messagepar philamoha » 01 PMvJeu, 31 Jan 2013 23:50:30 +000050Jeudi 2009 041140
Merci Freud pour les infos.
J'ai essayé ton système D : ça marche !
Frigo à compression ? Connais pas !
Philamoha
philamoha
Messagepar tutut » 01 AMvVen, 01 Fév 2013 09:18:48 +000018Vendredi 2009 040940
le frigo a compression marche en 12V et 220V. c est le meme principe que ton frigo a la cuisine, c est un compresseur electrique qui fait du froid grace a un gaz, en gros.
ça consomme pas trop mais si tu veux une bonne autonomie et que ça tourne sans arret il te faut un bon parc de batterie et un panneau solaire.
c est tres cher a l achat mais quand l instal est ok, ça marche sans probleme et tu as du froid meme en plein ete quand le soleil tape fort.
En cherchant bien et un peu de patience, tu trouve des bonnes occases.
j ai acheté un figo compression 60 l a 100 euros alors qu il en vaut plus de 1000 neuf. il marche tres bien. mais ça court pas les rues !
sinon le trimixte comme tu avais deja. moins honereux mais plus contraignant a la pratique je trouve.
etre bien a l horizontale pour que ça marche bien au gaz. si tu fais de long trajets, pas sur qu il reste bien froid lorsqu il bascule en 12 V ... mais c est le plus simple et le plus economique pour toi qui en a deja un. pas de grille a installer .
moins cher a l achat et c est pas ce qui manque sur lbc
peut etre ça vaudrait le coup de reviser le tien
HS on :hey, freud, tu descends au bled c est hiver ?
tutut
Messagepar freud » 01 AMvVen, 01 Fév 2013 11:41:37 +000041Vendredi 2009 041140
Petit plus aussi que je viens de lire, apparemment les frigos compressions sont plus chère mais beaucoup plus solide que les trimix, sa tomberai en panne moins souvent et demanderai moins d'entretien.
tutut a écrit:HS on :hey, freud, tu descends au bled c est hiver ?
Non pas cet hiver peut-être l'année prochaine si ya les sous sous :D .
freud
Messagepar philamoha » 01 PMvMar, 05 Fév 2013 20:19:52 +000019Mardi 2009 040840
:) Merci tutut ! Remerci freud !
Philamoha
philamoha
Messagepar Kanakro » 01 PMvMar, 05 Fév 2013 20:35:46 +000035Mardi 2009 040840
Salut, j'avais un Trimixte dans mon ancien tup et je vais en reprendre un!
C'était un Electroluxe, en tournant sans arret au gaz je faisais 2 mois d'autonomie en été et par de bonne temperature. Il congelais meme par plus de 40 degrés. Aucun soucit d'etre horizontale ou en roulant, contrairement a d'autres marques comme dit plus haut qui se coupe.
En 220v impec aussi.
En 12h c'est pas la peine! Sa faisait a peine du froid et ma batterie auxiliaire ne rechargeait pas.
Kanakro
Messagepar dock » 01 AMvSam, 27 Avr 2013 11:39:27 +000039Samedi 2009 041140
yo!
pour avoir eu les deux je prefere les trimixs.
compression en 12v(pas de 220V) me vider les batteries vraiment rapidement. obliger de l eteindre la nuit et ca suffisait pas. j avais pourtant un panneau et 2 grosses batteries... a croire que ca ne suffisait pas. les lumieres baissaient vite le soir quant a l idée d allumer un comvertisseur est a oublier.avec plus de panneaux et de batteries peut etre ca l aurait fait.
le trimix fonctionne super bien au 220 et tant que tu as du gaz aussi.
bon courage dans ton choix
ciao
dock
Inscrit le: 01 PMvDim, 16 Jan 2011 18:33:45 +000033Dimanche 2009 040640
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvSam, 27 Avr 2013 13:49:08 +000049Samedi 2009 040140
philamoha a écrit:J'ai installé un frigo mixte (gaz, 220, 12) de récup. que l'on m'a prêté et je dois le rendre. Un peu vieux, il fonctionnait pas trop mal sur 220, mais à peine sur le 12 v et très mal au gaz. Que choisir pour le remplacer ?
- du beurre salé (ça se conserve bien plus longtemps)
- du lait UHT ou en poudre
- de la viande boucanée, fumée ou séchée (idem pour le poisson)
et que des légumes frais!
Pour les glaçons, y en a toujours au bistrot du coin...
Messagepar philamoha » 01 PMvMar, 30 Avr 2013 22:38:42 +000038Mardi 2009 041040
Ouais Marcello,
et les sardines à l'huile, c'est plein de protéines, l'eau pétillante se garde mieux que l'eau plate, vive les oléagineux, les fruits et légumineuses secs, etc. ...
Finalement je me suis acheté un petit frigo 12V/220V de 18 L, je crois que cela devrait suffire.
J'ai de la bière :) , mais les bières belges ne se servent pas trop fraîches.
Philamoha
philamoha
Messagepar Janooo » 01 AMvMer, 03 Juil 2013 08:00:31 +000000Mercredi 2009 040840
Sérieux c'est vrai ? Je suis pas obligé de poser une grille pour un frigo trimixte ? Pourtant il faut bien une évac de gaz non ? En fait mon problème c'est que j'aurais souhaité le poser sur le mur de ma caisse situé contre la cabine (environs 5 cm d'espace entre caisse et cabine). Mais du coup je suis en train de douter car la pose d'une grille serait tres compliquée (enlever la caisse du chassis pour une grille de merde). Quelqu'un peut confirmer ca ?
Edit : hum ou alors c'est que philamoa a deja la grille de son ancient trimixte.........
Janooo
Messagepar JessBzH » 01 AMvMer, 03 Juil 2013 08:45:18 +000045Mercredi 2009 040840
tu dois avoir une évacuation des gaz brulés avec un trimixte!
JessBzH
Messagepar Janooo » 01 AMvJeu, 04 Juil 2013 07:00:19 +000000Jeudi 2009 040740
OKOK !
dernière question : je passe pas mon véhicule en VASP mais en therme de sécurité pure, y a t il une distance minimum à respecter entre la paroi du camion (grille) et le dos du frigo ? Ou bien est-ce que je peux le plaquer le plus possible pour gagner de la place ?
Janooo
Messagepar punkecolo » 01 AMvMar, 04 Mar 2014 10:05:22 +000005Mardi 2009 041040
oi! je cherche un frigo.
Et j'aimerai avoir un bon truc et mettre au max 200euros et encore.
J'ai vu ça : http://www.leboncoin.fr/equipement_caravaning/603468518.htm?ca=10_s
mais je en sait pas la marque.
Sinon ça mais faut que je baisse le prix : mais ce qui me parait bizare c'est qu'électrolux et camping car, c'est deux marques différentes non?
http://www.leboncoin.fr/equipement_caravaning/548431836.htm?ca=10_s
Sinon je trouve rien d'autre...
punkecolo
Messagepar Janooo » 01 AMvMar, 04 Mar 2014 10:31:18 +000031Mardi 2009 041040
pour le premier moi j'ai évité d'acheter ce modele, c'est le premier prix et l'entree de game de tous les frigos camping car / caravanne qui sont font actuellement, et sur celui ci il y a eu beaucoup de mauvais retour, frigo qui marche pas ou même element qui prennent feu j'avais lu ca sur un forum. apres si celui ci marche c'est peu etre une bonne occaz a toi de voir. pour le deuxieme, 300 euros c'est presque le prix d'un dometic neuf :shock:
Janooo
Messagepar punkecolo » 01 PMvMar, 04 Mar 2014 12:06:49 +000006Mardi 2009 041240
okey, je laisse tombé alors.J'attend de trouver mieux.Au pire j'en prend un neuf et je paye en plusieurs fois.
punkecolo
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 05 Mar 2014 20:46:46 +000046Mercredi 2009 040840
Perso on a le premier, il marche nickel, c'est un modèle tres tres diffusée, vendu sous diverses marques
( on à du le touche à 150 d'occase en TBE)
un lien : http://www.camping-car-plus.com/chaud-froid-gaz/r-frig-rateurs-clim/refrigerateurs-a-absorption/refrigerateur-12v-220v-gaz-a-absorption-60-litres-4844.html
Pour le dometic dont parle Janoo, v'là :
http://www.camping-car-plus.com/chaud-f ... -3983.html
Par contre je sais pas si tu connait la taille de ces truc, c pitit
Messagepar twanos » 01 AMvJeu, 06 Mar 2014 00:27:47 +000027Jeudi 2009 041240
salut,
les potes tournent 24h/24 avec des petits frigos 220v de baraque branchés sur convertisseur avec 1 batterie et 1 panneau solaire et ils ont pas de soucis d'autonomie...
twanos
Messagepar Raoul à vélo » 01 AMvJeu, 06 Mar 2014 01:04:03 +000004Jeudi 2009 040140
Un bon modèle de glacière en 12v, c'est pas jouable ?
Raoul à vélo
Messagepar Janooo » 01 AMvJeu, 06 Mar 2014 10:23:16 +000023Jeudi 2009 041040
ouais c'est celui la le mien, il est totalement silencieux et il fait h:60 l:50 p:50 c'est du 40 litres mais je croix qu'il y en a plusieurs tu peux aller jusqu'au 56 litres. Ce qui m'a séduit c'est sa petitesse et son silence absolut !
raoul : j'en avais une avant sur allume cigarre mais c'était pas top l'été ça crain beaucoup le chaud. D'ailleur même avec les trimantes c'est très dur de faire du froid avec du 12v
Janooo
