Question installation gaz
Messagepar voizin » 01 PMvVen, 14 Déc 2012 20:20:31 +000020Vendredi 2009 040840
Bonjour à tous,
j'ai des questions concernant une installation gaz car j'entends tout et son contraire donc j'aimerais vos avis...
Voila je dois alimenter un plaque de cuisson, un frigo et un boiler truma.
J'ai d'un coté du camion ma bouteille propane, ma plaque et mon frigo, par contre le boiler sera de l'autre coté de la cabine.
J'aurais donc ma bouteille de gaz avec un detendeur propane qui ira alimenter une nourrice avec raccord tétine 1 entrée -> 3 sorties
Je voulais donc pour le boiler passer un tuyau sous le chassis de la cabine mais la distance est de plus de 1.5m donc impossible d'utiliser du flexible souple. Je dois donc passer en cuivre.
Je partirais de ma nourrice en souple avec un raccord pour passer en cuivre, je ferais passer mon cuivre sous la cabine et le ferai remonter de l'autre coté au bon endroit pour repasser en souple et alimenter mon boiler.
Mon souci c'est que je ne peux pas souder car pas le matos ni les compétences....
J'ai donc vu des raccords olive pour le cuivre mais qui peut me confirmer à 100% que cela est sure conforme !!! ???
Sinon qu'en pensez vous et que me conseillez vous ????
voizin
Inscrit le: 01 PMvMer, 29 Oct 2008 16:36:49 +000036Mercredi 2009 040440
Re: Question installation gaz
Messagepar MaGoY » 01 PMvVen, 14 Déc 2012 22:47:42 +000047Vendredi 2009 041040
Salut.
voizin a écrit:J'ai donc vu des raccords olive pour le cuivre mais qui peut me confirmer à 100% que cela est sure conforme !!! ???
Conforme à quoi? parceque la ton montage souple/cuivre/souple c'est conforme a rien du tout !! ;)
aprés les olives oui c'est sûr, dans les maisons c'est pas homologuer mais on s'en fout c'est pas notre problème.
Aprés avoir fait ton montage tu mets "en gaz" et tu vérife tes raccords à l'eau savonneuse,si ça bulle c'est pas bon.
Ciao.
MaGoY
Messagepar voizin » 01 PMvSam, 15 Déc 2012 12:57:50 +000057Samedi 2009 041240
en fait je viens de voir que le raccordement au boiler se fait en cuivre ...
Par contre quelle différence entre ces 2 articles ? :
http://www.narbonneaccessoires.fr/vanne ... voies.html
http://www.narbonneaccessoires.fr/vanne ... s-6-8.html
Le 2ieme est uniquement pour raccorder du tuyau cuivre ?
Le 1er je peux y mettre des raccord tétine comme ceux la ? : http://www.narbonneaccessoires.fr/raccord-tetine.html
Que choisir pour une installation mixte du coup ? Tuyau souple pour plaque de cuisson + frigo et tuyau cuivre pour le boiler ?
voizin
Messagepar MaGoY » 01 PMvSam, 15 Déc 2012 18:43:03 +000043Samedi 2009 040640
Oui c'est ça.
Tu trouves des tétines qui se montent sur les raccords 6/8 peut être (surement) aussi des adapatateurs 6/8 à monter sur du 20/150.
MaGoY
Messagepar voizin » 01 PMvDim, 16 Déc 2012 14:32:59 +000032Dimanche 2009 040240
oki donc dans mon cas je pars sur la nourrice citée dans mon 1er lien et je mets des tetines sur les sorties qui vont a ma plaque et une a mon frigo !
Merci !
voizin
