Pb allumage webasto
Pb allumage webasto
Messagepar vinz308 » 01 PMvMer, 07 Nov 2012 14:58:13 +000058Mercredi 2009 040240
Je rentre de voyage de scandinavie, ou j'ai u un problème de webasto. Je vous explique le souci, il demarre commence ses > cycles, j'entend bien la pompe fonctionné mais il ne chauffe pas, et s'éteint au bout de ses 2 cycles. La panne c'e st produite lors d'une nuit bien fraîche en Suède, il avait bien marcher la veille au soir, et le matin il n'a rien voulu savoir. A mon retour jai regarder, et je nai rien vu de spécial, j' ai tester la bougie, et elle devien rouge instantanément..... Je ne vois pas trop d'ou peu venir le problème. Merci.
Et j'ai un peu de gasoil qui goutte par l'échappement du webasto.
Vinz
vinz308
Inscrit le: 01 AMvVen, 05 Nov 2010 10:25:16 +000025Vendredi 2009 041040
Re: Pb allumage webasto
Messagepar Kanakro » 01 PMvMer, 07 Nov 2012 19:06:03 +000006Mercredi 2009 040740
Moi il me fait sa quand j'ai pu assez de patate dans les batteries, je suis obligé de démarrer le moteur.
Verrifie des connecteurs peut etre.
Kanakro
Messagepar vinz308 » 01 PMvJeu, 08 Nov 2012 15:26:50 +000026Jeudi 2009 040340
Justement le pb est survenu qd je n'avait plus trop de jus...
A mon retour je l'ai recharger a toc et tjs même souci.
Du coup ce matin jai démarrer le camion et brancher le webasto sur la batterie moteur, et miracle il a démarré.....
Il a bien fumé, je lai laisser tourner un peu et rebrancher sur la batterie aux et sa remarche nikel.
C cool en tt cas. Merci a toi.
vinz308
Messagepar Kanakro » 01 PMvJeu, 08 Nov 2012 20:03:01 +000003Jeudi 2009 040840
Impec' et pas de quoi!
Kanakro
Messagepar dakos-76 » 01 PMvLun, 14 Oct 2013 17:00:02 +000000Lundi 2009 040540
bien ouèj pour ce sujet ! apres leture (et avec le mm problem sur mon PL. Batteries de demarrage avec webasto) javais plus assez de ju pour le demarrer (le chauffage) . en demarrant le camion. l'alternateur a fait son boulot ! et hop le webasto (qui n'en est pas un : mikuni my16) a redemarrer direct !
bigup a vous et a ce forum !!! TCHEK :mrgreen:
PPTMCA / [size=150]
[/size]Pense par toi meme, contest l'autorité !!
dakos-76
Inscrit le: 01 PMvDim, 15 Jan 2012 16:31:18 +000031Dimanche 2009 040440
