butane / propane ???
Messagepar zebulon » 01 PMvMer, 29 Oct 2008 13:26:44 +000026Mercredi 2009 040140
hey !! alors voila la question que je me pose ! butane ou propane a utiliser ??
je sais déja que le butane gel mais aprés quel différence ??
si quelqun pouvais m'éclairer !!
merci bien
zebulon
Inscrit le: 01 PMvJeu, 16 Oct 2008 20:18:42 +000018Jeudi 2009 040840
Re: butane / propane ???
Messagepar spol » 01 PMvMer, 29 Oct 2008 14:07:41 +000007Mercredi 2009 040240
moi c'est au butane vu que mes tuyaux sont a l'intérieur et isolé (donc ne gél pas!) sinon je ne vois pas de problème avec sa...
sinon pour un gain de place jai vu un mec qui avait mis une demi bouteille de propane sont le chassis du camion en cas de fuite ou koi, pi tu gagne un peu de place a l'interieur...
a bientot tcho
spol
Inscrit le: 01 PMvLun, 25 Aoû 2008 13:37:45 +000037Lundi 2009 040140
Messagepar kezak » 01 PMvMer, 29 Oct 2008 14:31:08 +000031Mercredi 2009 040240
le butane perdrait ses propriétés calorifique en dessous de 15° ou 10° et gèle à 0°, tandis que le propane reste stable bien en dessous de 0°.
c'est ce qu'on m'avait dis mais je ne retrouve pas d'infos clair sur le net.
La bière fraiche, ça ne repousse pas tout seul dans le frigo ! n'hésite pas à semer ;-)
kezak
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:29:21 +000029Lundi 2009 040540
Messagepar zebulon » 01 PMvMer, 29 Oct 2008 14:42:09 +000042Mercredi 2009 040240
ok ok merci bien pour vos réponse.
je me pose cette question car j'ai vu un chauffage d'appoint pas chèr en grande surface mais le soucis c'est qu'il ne fonctionne qu'au butane et moi j'ai déja la bouteille et tout mais de propane donc va falloir que je rachète tout en butane
zebulon
Messagepar kezak » 01 PMvMer, 29 Oct 2008 16:54:37 +000054Mercredi 2009 040440
trés honnêtement, les chauffage d'appoint c la loose, ca tu es obligé de garder une aération permanente, vu qi'l consomme l'oxygène de l'habitacle et recrache les gaz brulé ds l'habitacle aussi. DOnc en gros tu chauffe bcp pour un rendement pas super. trouve plutot un chaffage de CCar d'occaz. ;)
kezak
Messagepar zebulon » 01 PMvMer, 29 Oct 2008 18:24:55 +000024Mercredi 2009 040640
ouai je sais bien mais bon c'est juste pour comme sa de temps en temps !!
zebulon
Messagepar spol » 01 PMvMer, 29 Oct 2008 19:31:20 +000031Mercredi 2009 040740
oué mais en hiver a la montagne il tourne constament...
spol
Messagepar zebulon » 01 PMvMer, 29 Oct 2008 22:34:01 +000034Mercredi 2009 041040
ouai mais bon c'est pas grave !! j'ai acheté un chauffage a catalyse aujourd'hui ! donc c'est pas grave !!
zebulon
Messagepar kezak » 01 PMvMer, 29 Oct 2008 22:53:51 +000053Mercredi 2009 041040
zebulon a écrit:ouai mais bon c'est pas grave !! j'ai acheté un chauffage a catalyse aujourd'hui ! donc c'est pas grave !!
bah si tu peux le ramener demain, parce que c graveeeeeeeeeeeeeeeeeuuuuuuuuu
:mrgreen:
je :arrow:
kezak
Messagepar zebulon » 01 AMvJeu, 30 Oct 2008 11:54:36 +000054Jeudi 2009 041140
ouai mais avec un detecteur de gaz no soucis !! tkt je dormirais pas avec !!! une demie heure avant d'aller coucher pi aprés la bonne couverture en plume d'oie !!!
zebulon
Messagepar حمض طالبان » 01 PMvVen, 31 Oct 2008 20:29:53 +000029Vendredi 2009 040840
l'installation du propane coute beaucoup plus cher que le butane, détendeur 1,5kg à la bouteille puis détendeur 30mbar à chaque appareil soit 200 à 300euros alors qu'au butane ça tape plutot dans les 50euros...tout dépend où tu comptes squatter et surtout à quelle t°c extérieure
kezak a écrit:le butane perdrait ses propriétés calorifique en dessous de 15° ou 10° et gèle à 0°, tandis que le propane reste stable bien en dessous de 0°.
sur le doc du truma ils conseillent de passer au propane en dessous de 5°c
حمض طالبان
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 22:43:44 +000043Mardi 2009 041040
Messagepar batossay » 01 PMvDim, 02 Nov 2008 20:07:21 +000007Dimanche 2009 040840
Je me suis aussi posé la question butane, propane...
Un conducteur de montgolfière me disais que le propane avais de meilleures qualités calorifique (dégage plus de chaleur en brulant).
Vu que je vais en saison a la montagne, je vais peu etre passer au propane (pour ne pas que ca gele)
Sinon pour être en vasp, il faut pas être au propane?
1017 fini! viewtopic.php?f=10&t=21686
On the road!!
batossay
Inscrit le: 01 PMvMer, 20 Aoû 2008 12:37:53 +000037Mercredi 2009 041240
Messagepar zebulon » 01 PMvDim, 02 Nov 2008 20:10:33 +000010Dimanche 2009 040840
je suis au courant de rien concernant les homologations !! pour moi problème réglé !! je met tout au butane car chauffage au butane !! enfin voila !
zebulon
Messagepar batossay » 01 PMvLun, 03 Nov 2008 20:26:07 +000026Lundi 2009 040840
Il faut un détendeur a la bouteille et au chauffage (trauma 2200) pour le propane?
Sinon, j'aimerai bien relancé le débat butane/propane..
On the road!!
batossay
Messagepar mone85 » 01 PMvJeu, 01 Jan 2009 23:53:51 +000053Jeudi 2009 041140
es ce que au niveau des accessoire que l on raccorde il y a une difference de le branché butane ou propane
mone85
Messagepar darka » 01 AMvDim, 11 Jan 2009 10:51:35 +000051Dimanche 2009 041040
slt le butane ne gel pas,il ne vaporise + a 5°
http://pagesperso-orange.fr/f.dichamp/gaz.htm
darka
Inscrit le: 01 PMvJeu, 20 Nov 2008 19:21:48 +000021Jeudi 2009 040740
Messagepar DerricK » 01 AMvVen, 16 Jan 2009 10:46:22 +000046Vendredi 2009 041040
Je me suis également posé la question avec le scatomodo et le fantôme de Brocéliande, après un débat hautement inonder de liquide dont les propriétés s'approche du hors gel, il semblerait que le propane présente bien des avantages (notamment hors gel).
Pour ce qui est de l'homologation, toujours la même chose un caisson étanche et ventilé.
En revanche attention, lorsque l'on souhaite basculer son système de butane en propane [ou l'inverse] il peut y avoir des problèmes au niveau de la détente des gazs (pas de jeux de mots foireux, hein ;) !!). Et notamment au niveau de l'installe des équipements, certains élément tel que le chauffe eaux peuvent se couper....
Si Guéno ou toute autre personnes spécialisé en gazs, pouvait passé dans le coin préciser les détentes en fonction du gaz utilisé ce serait parfait parce que là j'ai une fuite...
edit: des réponses à mes question apporté par Matt711: viewtopic.php?f=57&t=3633&view=unread#unread
DerricK
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 4 invités
