chauffage propex vous connaissez????
Messagepar gregandjess79 » 01 AMvSam, 27 Oct 2012 11:07:50 +000007Samedi 2009 041140
salut à toute la tribe!!! voila le chauffage que j'ais recupéré sur un véhicule c'est un propex heating compact 1600!!!
Je me suis renseigné du fonctionnement de l'engin et c'est à air pulsé, fonctionne au butane/propane avec une entré d'air et sorti gaz brulé! Un boitier de commande pour le réglé et normalement dans ce boitier une sonde qui coupe le chauffage en cas de rejet de monoxyde!!!Sa a pas l'air d'etre trop rependu en france ce genre de truc le site est en anglais et pas beaucoup d'info (du moins j'ais pas trouvé).
donc y a t il des connaisseurs de ces chauffage et quand pensé vous niveau efficacité; dangerosité(monoxyde) par rapport a un petit poele à bois que je devais installé dans le camion???????????
gregandjess79
Re: chauffage propex vous connaissez????
Messagepar tipierre » 01 AMvSam, 27 Oct 2012 11:44:36 +000044Samedi 2009 041140
Utilise la fonction recherche.
Il me semble que certains ici ont installé un propex heatsource de ce type:
http://www.serial-kombi.com/volkswagen-accessoires-chauffage-au-gaz-1900-w-12v-propex-heatsource-hs2000-N38878.html
gregandjess79 a écrit:donc y a t il des connaisseurs de ces chauffage et quand pensé vous niveau efficacité; dangerosité(monoxyde) par rapport a un petit poele à bois que je devais installé dans le camion???????????
Je trouve ce genre de chauffage bien plus sécurisant qu'un poêle à bois.
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvSam, 27 Oct 2012 12:22:22 +000022Samedi 2009 041240
merci tipierre pour ce site tout en français!!!! :lol: nickel tout est bien expliquer et sa me donne envie de le monter!!!quand je vois le prix en plus!!!!!!!! :shock: :shock: par contre moi il sera dans le coffre sur le passage de roue(409d) dans un caisson donc il faut que je fasse une grille dans ce caisson pour qu'il puisse aspirer l'air mais sa gène pas que se soit celle du coffre ou faut il celle de l'exterieur?
gregandjess79
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvMar, 06 Nov 2012 13:22:48 +000022Mardi 2009 040140
une autre petite question avant de le remettre en service y a t'il un entretient a faire niveau gicleur ou autre!!?mais le chauffage est pas demontable(tout es vissé coller) et rien ne peut s'extraire sans tout ouvrir!!!
gregandjess79
Messagepar manlaram » 01 PMvDim, 02 Déc 2012 12:30:42 +000030Dimanche 2009 041240
J'en profite pour poser une question,
les chauffages propex sont faits pour être installés dans un caisson fermé, avec une prise d'air extérieur et un conduit de sortie qui balanche l'air chaud dans l'habitacle;
vu la config de mon van (T4) je voudrais le monter dans une étagère ouverte. du coup je n'ai plus besoin brancher le conduit de sortie, et la prise d'air extérieur non plus (sinon je vais perdre toute la chaleur).
par contre je conserve la prise d'air pour la combustion et l'évac des gaz brulés bien sur.
quelqu'un a déja vu un propex installé comme ça ?
manlaram
Inscrit le: 01 PMvMar, 06 Sep 2011 12:41:23 +000041Mardi 2009 041240
Messagepar jydoul » 01 PMvMar, 04 Déc 2012 19:02:28 +000002Mardi 2009 040740
J'ai acheté un propex que je reçois demain normalement.
J'ai pris ça pasque c'est celui qui avais a l'origine et niveau prix en neuf c'est kif kif avec d'autres, et que plus de chauffage et l'hiver est la...
Manlaram juste une petite suggestion, si tu le mets sur une etagere tu n'as pas peur de te peler les pieds?
La chaleur monte donc je pense que c'est mieux de le mettre au ras du sol pour chauffer les pieds avant la tete.
Aprés je dis ça je dis rien moi...
jydoul
Inscrit le: 01 PMvMar, 13 Nov 2012 18:17:27 +000017Mardi 2009 040640
