Webasto à l'HVP ?!
Webasto à l'HVP ?!
Messagepar Le Pops » 01 PMvMer, 17 Oct 2012 15:34:38 +000034Mercredi 2009 040340
Salut la tribe,
J'ai pas encore de chauffage dans mon bahut, et je pensais à foutre un webasto pour le faire tourner à l'huile végétale. Càd rajouter un petit reservoir de groupe helectrogène à l'intérieur de l'habitacle pour le foutre hors gel et lui coller un élément chauffant style feuillard au cul.
Que pensez-vous d'un tel système ?
Pensez-vous que les pompes de webasto soient suffisemment balaises pour tirer l'huile et tenir dans le temps ?
Merci d'avance,
Pops
Sois comme la source qui déborde, et non comme l'étang qui contient toujours la même eau.
Maurice !
Dimensionnement d'une instal PV offgrid
Manuel DIY et infos en micro-éolien
Le Pops
Inscrit le: 01 PMvMer, 19 Oct 2011 19:52:06 +000052Mercredi 2009 040740
Re: Webasto à l'HVP ?!
Messagepar Raoul85 » 01 PMvMer, 17 Oct 2012 16:11:14 +000011Mercredi 2009 040440
ça m'intéresse ton histoire, car moi mon webasto est déjà monté, et il pompe dans mon resrvoir dans lequel je met...de l'huile...
je n'ai pas essayé de le faire tourner depuis que je roule à l'huile, mais je n'ose pas trop, de peur de le péter...
chui pas sûr que la pression de la pompe soie suffisante pour bien vaporiser l'huile dans la buse du brûleur.
Raoul85
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 24 Nov 2012 12:20:29 +000020Samedi 2009 041240
La pompe à clac-clac des webasto dévrait pas péter, c'est actionné par un électro-aimant donc assez costaud, a condition que l'huile soit quand même fluide ( pas d'huile de palme), moi je mettrait un robinet inverseur ( ou deux robinets) pour démarrer au gazoil et je rechaufferait un peut l'huile au fur et à mesure par un serpentin en cuivre enroulé sur une partie du chauffage, quand elle elle chaude, on ouvre le circuit huile et on ferme le circuit gasoil ( en fait comme une bicarburation à commutation manuelle). Sinon on peut aussi l'alimenter au rouge, déja moins cher que le diesel...
De mémoire, le webasto est très très controlé par son électronique et s'il se met en "incident" quelques fois de suite, plus de 5 je croit, il peut se bloquer et se mettre en panne pour forcer une intervention par un atelier agrée, là je connait pas la soluce
Messagepar cox1303 » 01 PMvMar, 27 Nov 2012 22:55:55 +000055Mardi 2009 041040
Salut, bon deja tu mettra pas ton webasto en defaut, meme avec plusieurs pannes.
Pour le carburant, c'est vrai que c'est geré par electronique, et surtout hyper controlé meme pour les vieux chauffages, controleur de flamme, de surchauffe, ect.....
Si tu utilise autre chose que le carburant prevu, tu cours a la panne......surtout avec l'huile......
cox1303
Messagepar Le Pops » 01 PMvMar, 11 Déc 2012 14:29:01 +000029Mardi 2009 040240
Ok, bon je vais pas tenter l'expérience, je vais retourner sur l'idée du poële... Merci pour les infos! ++
Maurice !
Le Pops
Messagepar Piépié » 01 PMvMar, 29 Nov 2016 21:09:17 +000009Mardi 2009 040940
UP, hello la tribe,
Le Pops ça fait un moment que tu as posté ton message et réfléchissant moi aussi sur une solution webasto à l'huile de friture.. Je souhaiterai savoir si tu as réellement abandonné l'idée où si entre temps tu as pu choper d'autres infos? Sinon t'as solution au poele à bois te convient elle?...
Je n'ai pas encore de camtar pour le moment (j'ai du mal à me fixer si je cherche un caisse, ou plutôt fourgon et VL ou PL) car j'ai pas mal de critères qui rentre en compte avec mon projet. Mais il me semble en tout cas que le mode de chauffage à toute son importance dans le choix du véhicule surtout entre caisse et fourgon...
Voilà big up à tous et bon courage pour l'hiver qui se présente
Piépié
Inscrit le: 01 AMvJeu, 17 Nov 2016 11:47:49 +000047Jeudi 2009 041140
