poele a bois
poele a bois
Messagepar matwall » 01 PMvMer, 10 Oct 2012 22:38:50 +000038Mercredi 2009 041040
slt a tous j ai lu 1 peu les sujet rapport au poele mais ca m aide pa tro. g chopé 1 pti godin avec sortie 80 du cou on ma conseillé de mettre 1 "reducteur" (plutot agrandisseur!) 80/100 bref c surtout au niveau de l evacuation que j ai des question. je compte faire l évacuation sur le coté pres de la porte laterale ,c 1 pl, et je ne sais pas de combien doi sortir le tuyau et surtout koi mettre comme chapeau.et je voulai aussi savoir si je met une plaque de zinc au lieu de l alu autour pour protéger ca change rien, si??et savoir koi mettre au niveau de l isolant du lambris et de la paroi qd l évac va passé dedans ?? Merci d avance
matwall
Inscrit le: 01 PMvDim, 14 Déc 2008 14:33:19 +000033Dimanche 2009 040240
Re: poele a bois
Messagepar fredoq » 01 AMvJeu, 11 Oct 2012 07:42:38 +000042Jeudi 2009 040740
tu peux rester en 80..........ton tuyau devra arriver au dessus du cam.....10-20cm afin d'avoir du tirage.........le chapeau, c'est surtout pare pluie.....une tole plié en demi rond ca y va.......et, de la laine de roche, c'est ignifuge
fredoq
Re: poele a bois
Messagepar matwall » 01 AMvJeu, 11 Oct 2012 08:38:59 +000038Jeudi 2009 040840
ok mais impossible de faire la sortie au dessus! Peut etre si je mets 1 autre coude dehor pour ke ce soi vertical!??Et pour protéger alor le zinc c bon ou pas! Merci
matwall
Re: poele a bois
Messagepar fredoq » 01 AMvJeu, 11 Oct 2012 09:38:07 +000038Jeudi 2009 040940
ta pas un photo d'l'histoire??? je capte pas ton histoire de coude en sortie pour etre droit......... en sortie de toit, tu peux mettre une plaque de sortie de cheminée
fredoq
Re: poele a bois
Messagepar loiseleur » 01 AMvJeu, 11 Oct 2012 09:48:11 +000048Jeudi 2009 040940
Quand fredoq dit de sortir au dessus du camion il veut dire que l'évacuation doit se faire plus haut que le toit du camion.
Et oui t'es obligé de mettre un coude à la sortie sinon bah ça va sortir à l'horizontal. :mrgreen:
Re: poele a bois
Messagepar fredoq » 01 AMvJeu, 11 Oct 2012 10:04:42 +000004Jeudi 2009 041040
merci loiso de m'eclairer.......cool solution en image........tu fais comme ça, en veillant à ne pas depasser la largueur rapport a ton retro
fredoq
Re: poele a bois
Messagepar starbuzz » 01 AMvJeu, 11 Oct 2012 10:40:33 +000040Jeudi 2009 041040
Salut Mattwall , Fredoq, je compte faire la même installe que toi pour mon poêle et à mon avis vaux mieux avoir un tuyau démontable pour rouler,,,,,,, je sais que c'est plus galère à tout point de vue mais plus sécure en cas d'accroche , plus discret et moins de problème avec la maréchaussée ,,,,,,,,,, le tout est de se bricoler une installe pratique ,facile et étanche ,,,,,,,,, :mrgreen: :mrgreen: courage
Dernière édition par starbuzz le 01 PMvJeu, 11 Oct 2012 18:21:55 +000021Jeudi 2009 040640, édité 1 fois au total.
http://starbuzz2.free.fr
les riches se font des couilles en or,
et les pauvres se font encore des nouilles .
starbuzz
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:44:17 +000044Lundi 2009 040540
Re: poele a bois
Messagepar fredoq » 01 AMvJeu, 11 Oct 2012 11:36:47 +000036Jeudi 2009 041140
c'est ca ma sortie...........donc pas ce que tu vas faire!!!! moi je sors droit sur le toit......
fredoq
Re: poele a bois
Messagepar matwall » 01 PMvJeu, 11 Oct 2012 12:18:52 +000018Jeudi 2009 041240
ouai voila come sur la foto sauf ke ma sortie sera plu haute. ca va le faire. mai j sui qd mem tétu pourkoi pa a l horizontal avec 1 T au bou? Pour le tirage ca sufira pa c ca?
matwall
Re: poele a bois
Messagepar matwall » 01 PMvJeu, 11 Oct 2012 16:59:26 +000059Jeudi 2009 040440
derniere question du tuyau aluminié ca le fait pour le bois et charbon? Un vendeur a la con me di ke c est ke pour gaz et fioul. Alor bidon ou pas? et si je blinde de mastic réfractaire dan la paroi ca peu remplacé la ldr non?
matwall
Re: poele a bois
Messagepar MaGoY » 01 PMvJeu, 11 Oct 2012 20:15:04 +000015Jeudi 2009 040840
yep.
Oui il faut un peu de hauteur pour le tirage (j'en sais pas plus) et la sortie sur le coté du cam' ça va pas tout noircir?
La laine de roche ça isole en plus de résister au feu et lee mastic réfractaire ne tient pas, avec les vibrations il fend. (c'est ce que j'ai lu, j'ai jamais vu.)
Je crois bien que le vendeur à la con a raison.
ciao
MaGoY
Re: poele a bois
Messagepar matwall » 01 PMvJeu, 11 Oct 2012 20:41:51 +000041Jeudi 2009 040840
yes bin j vé le faire sortir du coup: horizontal juska la paroi ext puis 1 coude pour kil arive au dessu du toit du cou ca fera 3 coude!! Et oui le conard de vendeur avai raison et donc j trouve pa de conduits inox ou email en 97 de diametre si vous avé 1 idée j sui tout ouie!
matwall
Re: poele a bois
Messagepar MaGoY » 01 PMvJeu, 11 Oct 2012 23:09:51 +000009Jeudi 2009 041140
Chez Weldom j'en ils m'en ont commandé en 97.
MaGoY
Re: poele a bois
Messagepar matwall » 01 AMvVen, 12 Oct 2012 07:19:59 +000019Vendredi 2009 040740
cool merci et qqun c ou j peu trouver d bonne foto d installation de poele justement? Ce serait le top pour bien se rendre compte
matwall
Re: poele a bois
Messagepar MaGoY » 01 AMvVen, 12 Oct 2012 09:43:02 +000043Vendredi 2009 040940
Sur google image en tapant poêle fourgon ou un truc du genre.
Par là ça ressemble à ce que tu veux faire :arrow: viewtopic.php?f=10&t=14312&start=20#p214588
MaGoY
Re: poele a bois
Messagepar matwall » 01 PMvVen, 12 Oct 2012 12:26:53 +000026Vendredi 2009 041240
mouai mais je trouve ca balo ke la totalité du tuyau aille dehors! dedan ca chaufferai qd meme mieu non et ca va pas faire trop de condensation!!??
matwall
Re: poele a bois
Messagepar MaGoY » 01 PMvVen, 12 Oct 2012 13:05:56 +000005Vendredi 2009 040140
matwall a écrit:ca va pas faire trop de condensation!!??
Quoi donc?
MaGoY
Re: poele a bois
Messagepar starbuzz » 01 AMvSam, 13 Oct 2012 09:58:46 +000058Samedi 2009 040940
salut, du tuyau en 80 ça se trouve,,,,,, tu vas chez un revendeur de poeles, ils ont pleins de catalogues et tu commande............... en grande surface oubli, c'est pas la peine....tu perds de la la chaleur en mettant ton tuyau dehors, mais un poele chauffe enormément pour nos surfaces alors,,,, et puis tu te cramera pas les doigts en t'appuyant dessus en rentant de beuverie :mrgreen:
starbuzz
