chauffage gaz
chauffage gaz
Messagepar oREL » 01 PMvLun, 27 Aoû 2012 12:06:56 +000006Lundi 2009 041240
Bonjour je viens d'acheter un truma sl 5002 a double corps ... donc double prise d'air et j'aurais voulu savoir si c'est possible de le surélevé en lui fabricant un caisson afin de ne pas percer le plancher ??? qu'en pensez vous ?? et aussi les gaz brûlés ne sont pas chaud ???
oREL
Inscrit le: 01 PMvDim, 20 Sep 2009 19:00:40 +000000Dimanche 2009 040740
Re: chauffage gaz
Messagepar MaGoY » 01 PMvLun, 27 Aoû 2012 15:16:57 +000016Lundi 2009 040340
a mon sens, l'air doit venir de l'extérieur donc si tu ne perce pas ton plancher tu percera le côté du camion pour ammener l'air neuf dans le caisson réhausseur sinon il utilisera l'air du camion et ça c'est pas bon pour toi.
Et je pense qu'a la sortie du chauffage les gaz brulés sont chauds (combien?) et forcement beaucoup moins en sortie de cheminée (elle sont en plastique).
Kenavo
MaGoY
Re: chauffage gaz
Messagepar oREL » 01 AMvMar, 28 Aoû 2012 09:00:39 +000000Mardi 2009 040940
merci bcp pour ta réponse rapide,, mais quand tu dis que les gaz brûlés sont chaud ça veut dire que ça va faire fondre l'isolation ???
oREL
Re: chauffage gaz
Messagepar MaGoY » 01 PMvMar, 28 Aoû 2012 14:07:13 +000007Mardi 2009 040240
Je n'en sais rien, les tuyaux de cheminée truma sont proposés avec une gaine isolante donc je pense que c'est utile, dans le doute dans mon cam' j'ai laissé un espace entre mon styro du plafond et ma cheminée, mais finalement je ne pose plus de truma
Je ne sais pas comment font les autres, désolé.
MaGoY
Re: chauffage gaz
Messagepar cox1303 » 01 PMvJeu, 30 Aoû 2012 14:26:49 +000026Jeudi 2009 040240
Pourquoi tu ne veux pas percer le plancher?
cox1303
Re: chauffage gaz
Messagepar ben53 » 01 PMvLun, 19 Nov 2012 12:09:58 +000009Lundi 2009 041240
j'ai monté un truma 5002 dans mon camion, je l'ai mis sur la partie rehaussée. j'ai fabriqué un caisson autour des bruleurs avec une trappe au plancher et une porte.l'année derniere l'air etait pris dans le camion, suivant ton volume et ton aération ça passe par contre si t'envisage l'homologation ça passe pas.
actuellement j'alterne entre pomper l'air extérieur et l'air intérieur (ça sèche plus vite le camion dans le second cas)
pour ce qui est de la cheminée (la mienne est a environ 2m au dessus du chauffage) les gaz ne sont pas chaud au point de faire fondre ton isolant (multicouche et laine de chanvre chez moi), c'est ma cheminée qui traverse l'isolant et la gaine rentre dedans donc aucun soucis.
ben53
Inscrit le: 01 AMvMer, 13 Aoû 2008 01:10:40 +000010Mercredi 2009 040140
Re: chauffage gaz
Messagepar brie » 01 PMvMar, 20 Nov 2012 21:36:26 +000036Mardi 2009 040940
ola!
pareil j'ai surélevé le truma vu que j'ai un double plancher, mais j'ai quand meme fait un trou d'environ 10cm par 5cm au plancher de la caisse pour approvisionné en air le chauffage! me suis dit que c'était mieux,
pour la cheminée qui est situé 2 m au dessus, un coup de scie cloche a travers le toit en fibre et le styro et direct mis la gaine, pas de soucis a ce niveau la!
brie
Inscrit le: 01 AMvDim, 17 Juil 2011 01:40:21 +000040Dimanche 2009 040140
Re: chauffage gaz
Messagepar Sil » 01 PMvMar, 20 Oct 2015 17:29:18 +000029Mardi 2009 040540
Salut les gars :)
Voilà je suis sur le point d'acheter un truma 5002 seulement l'ancien proprio m'a dit que lorsque l'on descend le thermostat trop bas il n'y a plus qu'un seul corps qui chauffe et l'autre accumule du gaz ce qui fait que sa "pete" avec la flamme de l'autre bruleur
Voilà ça m'inquiète un peu et je voulais savoir ce que vous en pensez ... est ce que a vous aussi ça vous arrive que ça "pete" lorsque le thermostat est trop bas ?
La vie n'est pas une course
mais un voyage dont chaque
étape doit être savourée
Hier est histoire
Demain est mystère
Aujourd'hui est un cadeau
Sil
Inscrit le: 01 PMvVen, 11 Sep 2015 13:38:34 +000038Vendredi 2009 040140
Re: chauffage gaz
Messagepar ben53 » 01 PMvMar, 20 Oct 2015 21:12:44 +000012Mardi 2009 040940
J'ai déjà eu un soucis comme ça mais juste une fois ou 2 je pense quand il avait pas tourné depuis un petit moment. Sa surprend vraiment car ça Pete fort mais y a pas eu de casse.
Ça dois être un injecteur un peu encrassé à voir ou une étincelle qui se fais mal. Car normalement dès que ta plus de flamme l'étincelle se remet en route. (Allumage électronique)
ben53
