Thermostat qui déconne sur frigo trimixte
Messagepar arozer » 01 PMvMar, 17 Juil 2012 18:57:36 +000057Mardi 2009 040640
Salut a tous j ai un souci avec mon frigidère quand je le fait fonctionner au gaz il fait du froid au début normal et se coupe dégivre complètement donc de la flotte partout etc .... Quand je tourne le thermostat il redémarre fait du froid et rebelotte il se recoupe ainsi de suite ... Quelqu un aurait il une solution merci d avance.
arozer
Inscrit le: 01 PMvLun, 02 Juil 2012 14:58:13 +000058Lundi 2009 040240
Re: Thermostat qui déconne sur frigo trimixte
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMar, 17 Juil 2012 23:58:10 +000058Mardi 2009 041140
salut, c'est un trimixte, est-ce que ce phénomène se manifeste également avec le 220V et le 12V ou uniquement avec le gaz?
Messagepar arozer » 01 PMvJeu, 19 Juil 2012 12:29:43 +000029Jeudi 2009 041240
Je ne sais pas du tout je vai tester
arozer
Messagepar cox1303 » 01 PMvVen, 20 Juil 2012 19:09:55 +000009Vendredi 2009 040740
Salut, si c'est qu'au gaz, la solution sur ces engins c'est de les mettre a l'envers 24 heures.
Ca fait retomber les saloperies qui bouchent les conduits.
cox1303
