trimixte a poser non encastrable
Messagepar arozer » 01 PMvMar, 03 Juil 2012 14:21:53 +000021Mardi 2009 040240
salut a tous je vais acheter un frigo a poser, chez narbonne ils m on dit que se n etait pas fait pour l interieur et un autre vendeur m a dit que c etait possible de l installer si le camion etait bien ventiler et en bidouillant une sortie pour les gazs brulés j aurais aimer avoir plusieurs avis et / ou astuces
arozer
Inscrit le: 01 PMvLun, 02 Juil 2012 14:58:13 +000058Lundi 2009 040240
Re: trimixte a poser non encastrable
Messagepar ram » 01 PMvMar, 03 Juil 2012 14:42:17 +000042Mardi 2009 040240
t'as pas un lien qu'on voie le modèle ?
ram
Messagepar arozer » 01 PMvMar, 03 Juil 2012 14:55:40 +000055Mardi 2009 040240
c est ceux qui sont sur la page d acceuil de narbonne accessoire en promo a 299 euro
arozer
Messagepar arozer » 01 PMvMar, 03 Juil 2012 14:57:41 +000057Mardi 2009 040240
arozer
Messagepar arozer » 01 PMvMar, 03 Juil 2012 14:58:55 +000058Mardi 2009 040240
moi c est un 60 L. mais bon jpense pas que ça change grand chose au probléme
arozer
Messagepar ram » 01 PMvMar, 03 Juil 2012 16:52:31 +000052Mardi 2009 040440
ben a priori c'est bon avec une grille haute et une basse derrière.
pis laisser un pêu d'air autour.
mais les pros confirmeront (ou pas^^) ;)
ram
Messagepar arozer » 01 PMvMar, 03 Juil 2012 17:28:40 +000028Mardi 2009 040540
ok bas c est cool pour l info merci
arozer
Messagepar MaGoY » 01 AMvMer, 04 Juil 2012 09:22:24 +000022Mercredi 2009 040940
arozer a écrit:ils m on dit que se n etait pas fait pour l interieur
C'est ce qui est écrit sur la page de narbonne
Réfrigérateur à poser trimixte 40 litres
Modèle non préconisé pour l'encastrement
Sur ceux prévus pour l'interieur on te dit rien, ou alors qu'il y a un passge de roue.
(Je comprend pas bien l'avantage d'un trimixte comme celui-ci si c'es pour être poser dans le auvent de la caravane; surtout en 12V)
Aprés y'a peut être moyen de bricoler, je connais pas assez pour dire, mais si oui ça vaut le coup quand tu vois qu'un encastrable côute 2 a 3 fois plus cher...
MaGoY
Messagepar SkiZoO & Léa » 01 PMvLun, 23 Juil 2012 12:44:47 +000044Lundi 2009 041240
Moi je dirais que tant que tu as 2 grilles (haute et basse) pour l'aération et une sortie pour tes gaz brulées, à mon avis ça ne pose pas de pb !! Après essayes peut-être de comparer avec un encastrable, voir ce qui les différencie, ya peut etre un truc différent sur l'arrière du frigo ? :o
Le 309 Raptor : viewtopic.php?f=10&t=22201
Mes mixs : http://www.son2teuf.org/SkiZoO_TS6TEM
FB page : http://www.facebook.com/SkiZoOTS6TEM
TRAKNAR SOUND SYSTEM !! RAVE ON !!
SkiZoO & Léa
Inscrit le: 01 PMvMer, 25 Mai 2011 14:43:06 +000043Mercredi 2009 040240
Messagepar rmlc460 » 01 PMvLun, 23 Juil 2012 15:32:51 +000032Lundi 2009 040340
J'ai le même genre de frigo: un curtiss de la même taille à peu près (60L, 53 utiles). D'ailleurs, ces frigos existent sous plusieurs marques. Du côté fonctionnement, ça fait du froid, mais ya pas beaucoup de place. Pas de freezer, donc on peut faire à peu près 6 petits glaçons, et basta!! On peut mettre vaguement 2 bouteilles, et 2/3 bricoles.
Si ca secoue pendant la route, attention à l'ouverture: tout se casse la gueuke, d'autant que généralement, il est plein à craquer!!!
Pas de passage de roues: attention donc, tout le fond doit être clean, pas de canalisations qui passent par là...
Et pas plus prévu pour l'encastrement.
Mais pas grave, parce que quand c'est prévu pour être encastré, la seule différence, c'est qu'on met des vis à travers les parois pour pouvoir fixer latéralement.
Là, il n'y a rien de prévu, et rien donc pour accrocher le machin, qui n'est tout de même pas léger.
Du coup, j'ai un peu bidouillé: logement aux cotes exactes en largeur, +10mm: faut être sur de bien pouvoir présenter le frigo de face!!
Pour le calage en hauteur, il est posé sur deux planchettes en CP de 22, dans lesquelles j'ai fait des trous ronds Ø30mm sur 1cm de profondeur pour recevoir les pieds du frigo: quand tout est en place, il est donc bloqué par les pieds, et en haut, j'ai un espace de 1.5cm pour pouvoir le sortir.
Donc, pour se résumer, en l'absence de fixation latérale, il suffit de bloquer les pieds dans un logement à peine plus grand que le frigo. En cas de choc, il va essayer de basculer, et sera bloqué par le dessus. Il n'y a aucune chance que les 4 pieds sortent de leurs logements ensemble.
Pour le fonctionnement au gaz, grande aération basse démontable (pour accès au bruleur) et haute (pour le raccordement gaz), surélevé du sol (pour les câbles 12 et 220), et ne pas oublier la ventouse pour les gaz brûlés. Attention, dans le mien, la sortie des gaz est à gauche (quand on est face à l'arrière), alors que la ventouse sur la grille est généralement à droite
Du côté gaz, il faut appuyer sur le bouton, et il y a un bouton piezo à l'ancienne. Le top, c'est un système AES, mais c'est plus cher!! Parce que là, ça ne se rallume pas tout seul.
Donc, on roule avec le 12V. 100W, donc câble en 6². J'ai monté un système pour que ce soit automatique, si tu cherches ICI, ou ICI, tu devrais trouver.
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 23 Juil 2012 22:01:54 +000001Lundi 2009 041040
J'ai le même que toi rmlc460, et pour le fixer tu peut aussi le visser dans le sol sur la petite patte en métal en bas, qui je suppose et prévu pour si on veut changer le sens d'ouverture de la porte, et je me demande même si y'a pas moyen de mettre une vis sur l'autre (coté ou la porte pivote).
Et petit HS, tu l'a acheter neuf? Le miens à des soucis (fonctionnement aléatoire), et je reprendrait bien le même pour le prix et surtout du fait que mon emplacement et prévu pile pour ces dimensions, sauf que j'en ai pas trouver sur le net, j'ai même pas trouver le moindre bout de doc.
edit : j'avais pas fait gaff que sur le liens plus haut c'est exactement le même avec juste les couleurs différentes.
delta9xxx
Messagepar rmlc460 » 01 PMvMar, 24 Juil 2012 13:43:09 +000043Mardi 2009 040140
Re,
Je l'ai eu en prime avec le tupp, mais non monté, parce que celui d'origine était HS. Bon, d'origine, il était plus grand, avec le passage de roues, justement.
Franchement, pour la fixation, je me suis bien pris la tête, et c'est pas possible comme tu dis. Le plus simple a donc été l'encastrement des 4 pieds.
Comme je dis plus haut, ça fonctionne, dans tous les modes (bien sur en 12V, ça ne fait que conserver le froid, mais c'est suffisant.
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 24 Juil 2012 15:35:48 +000035Mardi 2009 040340
Ok merci, pour la fixation faudrais que je prenne une photo de mon system, j'ai pas encore tester a fond dans les ronds points mais a priori ça le fait.
Par contre je comprend pas pourquoi il ferait pas de froid en 12V, sur le miens il indiquer qu'en 220V il consome 100w et en 12V... 100W aussi, j'ai pas pu tester vu qu'il marche que quand t'il veut, mais pour moi, dans le 2 cas la chaleur produite est là même, donc ça devrait donner le même resultat.
delta9xxx
Messagepar rmlc460 » 01 PMvMar, 24 Juil 2012 18:36:43 +000036Mardi 2009 040640
C'est pas que ça fait pas de froid, c'est qu'il est moins piquant :lol: :lol:
Le rendement d'une résistance 100W en 12V ne doit pas être le même qu'une 100W en 220.
Faudra que je fasse des essais avec un thermomètre, mais faut faire ça à température égale, avec un peu de rigueur...
Et pour l'instant, j'ai pas la tête à ça!!.
Surtout pour le 12V, faut que je modifie mon branchement, à cause de mon relais magik!!!
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 24 Juil 2012 19:14:13 +000014Mardi 2009 040740
Ben selon moi 100W ça reste 100W, surtout au borne d'un élément purement (ou presque) résistif, après c'est 2 résistance différente, c'est possible que y'en ait une qui pour je ne sait qu'elle raison (plus courte par ex) diffuse moins la chaleur.
delta9xxx
