Pb trimixte!
Pb trimixte!
Messagepar mickey33 » 01 PMvJeu, 28 Juin 2012 12:25:54 +000025Jeudi 2009 041240
Voilà j ai un problème avec mon trimixte electrolux. Le fraiseur fait du froid sans soucis et rapidement il fait même des glaçons. Par contre le frigo lui c la galère si quelqu un à une idée ce serait super.
Merci d avance!!!
mickey33
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Avr 2011 21:45:34 +000045Lundi 2009 040940
Re: Pb trimixte!
Messagepar fanch69 » 01 PMvJeu, 28 Juin 2012 12:57:33 +000057Jeudi 2009 041240
Eventuellement tu le débranches et tu le retournes 24h00.....ensuite tu le remet en route....
fanch69
Re: Pb trimixte!
Messagepar mickey33 » 01 PMvJeu, 28 Juin 2012 13:32:49 +000032Jeudi 2009 040140
Yes! Je vais essayer ça
Aussi ma flamme me paraît petite mais sans certitude car je n ai pas d autre trimixte pour comparer
La seule chose c que le froid que produit celui du beau père avec le miens n ai pas comparable donc j ai vraiment un soucis! Mais sa flamme n ai pas visible
mickey33
Re: Pb trimixte!
Messagepar fanch69 » 01 PMvJeu, 28 Juin 2012 14:20:08 +000020Jeudi 2009 040240
mickey33 a écrit:Yes! Je vais essayer ça
Eventuellement(ndlr : c'est le mot du jour) tu peux le faire réviser par un pro....
fanch69
Re: Pb trimixte!
Messagepar loiseleur » 01 PMvJeu, 28 Juin 2012 14:30:15 +000030Jeudi 2009 040240
T'as le même problème en 220 et au gaz ?
Re: Pb trimixte!
Messagepar mickey33 » 01 PMvJeu, 28 Juin 2012 14:38:44 +000038Jeudi 2009 040240
Je sais pas pour le 220 car pas le jus en ce moment mais y'a environ 2 mois le 220 marchait nickel!
mickey33
Re: Pb trimixte!
Messagepar mickey33 » 01 PMvJeu, 28 Juin 2012 15:04:00 +000004Jeudi 2009 040340
Bon! Mon frigo est à l envers jusqu à demain mais sinon j ai vu sur un autre post le même problème que moi!
Congel et glaçon nickel et frigo chaud et beurre mou!
Il parle de de cristaux d amoniaque comment on y remédie et comment savoir si c bien le problème.
mickey33
Re: Pb trimixte!
Messagepar ram » 01 AMvMar, 03 Juil 2012 08:12:00 +000012Mardi 2009 040840
éventuellement, tu peux taper gentiment sur les tubes derrière après l'avoir retourné. On en parlait récemment en rasso, ca décollerait les fameux cristaux...
ram
Re: Pb trimixte!
Messagepar mickey33 » 01 PMvMar, 03 Juil 2012 16:46:05 +000046Mardi 2009 040440
Bon, voilà après plusieurs retournement et fait un peut de xilophone sur les serpentins, le frigo remarche nickel il n à jamais fait autant de froid j ai même du baisser le thermostat.
Merci tt le monde pour les petits conseil ms qui font bien plez surtout en été :D
mickey33
Re: Pb trimixte!
Messagepar ram » 01 PMvMar, 03 Juil 2012 16:48:53 +000048Mardi 2009 040440
comme quoi, on dit pas QUE des conneries en rasso :D
ram
Re: Pb trimixte!
Messagepar Kanakro » 01 PMvVen, 17 Aoû 2012 19:30:00 +000030Vendredi 2009 040740
Je me permet de reprendre se post car j'ai un probleme avec mon Trimix aussi.
Voila, nous sommes partie a 5 donc mon frigo est remplit et il ne fait pas beaucoup de froid. J'avai deja l'impression seul qui tournai pas terrible mais je m'en suis pas plus inquiété.
Il est a fond et ne fait pratiquement pas de froid alors qu'avant il congelait partout sans etre a fond.
Je n'ai pas moyen de l'essayer sur 220v pour l'instant.
La methode de le sortir pour le retourner c'est pour ceux qui servent pas régulierement ou depuis longtemps??
Car moi il fonctionne 220 la semaine et gaz tout les week end.
Merci d'avance
Kanakro
Re: Pb trimixte!
Messagepar ram » 01 AMvMer, 22 Aoû 2012 08:29:14 +000029Mercredi 2009 040840
ouep, je crois que c'est uniquement si il n'a pas servi depuis longtemps
ram
Re: Pb trimixte!
Messagepar Kanakro » 01 AMvMer, 22 Aoû 2012 09:44:12 +000044Mercredi 2009 040940
Ok. Merci!
On a essayer sur 220v et impecable mais retour sur le gaz c'est pas fameux, mieux qu'avant tout de meme.
Et c'est bien un probleme frigo car les autres appareils au gaz fonctionnent bien. Et j'ai verifié, ma bouteille est bien ouverte.
Kanakro
Re: Pb trimixte!
Messagepar cox1303 » 01 PMvSam, 25 Aoû 2012 17:49:40 +000049Samedi 2009 040540
Non cette methode sert pour les vieux frigos. L'amoniac est corrosif et attaque les conduites. Il y a sur tout ces frigos un système de récupération des impuretés. Le fait de tourner et retourner le frigo permet de faire retomber les impuretés a un endroit ou elles ne génent pas le bon fonctionnement.
Je pense que ton frigo ne fonctionnera plus avec du gaz.
cox1303
Re: Pb trimixte!
Messagepar Kanakro » 01 AMvDim, 26 Aoû 2012 10:03:48 +000003Dimanche 2009 041040
Fonctionnera plus!?!?! Arrete!!
Qu'es qu'il le ferrai perdre du rendement comme sa?
Au retour de vacance je vais regarder les documentations qui sont poster sur le forum et comprendrz se fonctionnement et tout. Car sa m'inquiete un peut la du coup.
Merci de l'explication pour le methode de le retourner car je ne savais pas que c'etait piur cela.
Je vous tiendrai au jus suivant comment sa evolue.
Kanakro
Re: Pb trimixte!
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 26 Aoû 2012 14:08:33 +000008Dimanche 2009 040240
Bonjour à tous et toutes
Si ton frigo fonctionne bien sur le 220v et mal avec le gaz c'est un probléme de brûleur .
Dans ce cas tu dois démonter le brûleur, le nettoyer à la brosse métallique et ramoner la cheminée située juste au dessus , une bestiole a dû y faire un nid ou un cocon ,ce qui empéche un bon tirage donc une bonne combustion du gaz .
Tu peux aussi consulter un site trés instructif c'est : Trafic aménagement :idea: qui donne un tas de renseignements sur ces appareils .
Petite question : quand tu le fais fonctionner au gaz mes tu ton frigo de niveau :?:
Re: Pb trimixte!
Messagepar cox1303 » 01 PMvDim, 26 Aoû 2012 15:39:18 +000039Dimanche 2009 040340
Kanakro a écrit:Fonctionnera plus!?!?! Arrete!!
Rien n'est eternel, la méthode du retournement c'est quand on est a la fin, si ca ne fonctionne pas, faut remplacer.
cox1303
Re: Pb trimixte!
Messagepar cox1303 » 01 PMvDim, 26 Aoû 2012 15:42:18 +000042Dimanche 2009 040340
mickey33 a écrit:Salut!
Merci d avance!!!
@ yffic60
Il ne s'agit pas d'un probleme de froid mais de circulation du froid.
cox1303
Re: Pb trimixte!
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 26 Aoû 2012 17:03:25 +000003Dimanche 2009 040540
@ COx 1303
Pourquoi si c'est un pb de circulation de froid son frigo fonctionne trés bien en 220v et dés qu'il passe au gaz plus assez de froid pour le friseur et l'ensemble du frigo :?:
Le circuit d'amoniaque est commun aux 3 sources de chaleur 220v / 12v / gaz
Re: Pb trimixte!
Messagepar gautier17 » 01 PMvJeu, 04 Juil 2013 18:06:22 +000006Jeudi 2009 040640
je reprend aussi le post car j ai un peu le mm pb,
j ai recup un frigo trimix electrolux dans une vielle caravane abandonner, je l ai brancher en 220 et il marche nickel.
apres j ai voulu l essayer en 12v mais je ne sais pâs quel fil est le plus et quel fil est le moins, et je n ais pas non plus les boutons de la façade donc je ne sais pas exactement la position pour passer en 12v, le plat de la tige doit être en haut ? en bas? sur un cote?
j ai quand meme essayer avec un voltamètre de trouver la position et je pense l avoir trouver , mais a part vide ma batterie le frigo n a pas fait de froid.
je dois le retourne comme certain dise meme si il fonctionne en 220? et pourriez vous me dire si le fil marron est le plus ou le moins ? et le bleu?
merci d avance?
gautier17
Inscrit le: 01 PMvJeu, 04 Juil 2013 17:27:31 +000027Jeudi 2009 040540
