Questions coffre à gaz
Messagepar mdiabolo » 01 AMvMar, 22 Mai 2012 09:12:40 +000012Mardi 2009 040940
Salut à tous,
Voilà j'aurais voulu savoir 2 trucs pour le coffre à gaz au niveau de l'étanchéité:
- il faut mettre du mastic sur les côtés du coffre, mais n'importe quel mastic polyuréthane va bien ?
- comment faire l'étanchéité au niveau du tuyau traversant (du mastic également ?).
Merci d'avance
mdiabolo
Re: Questions coffre à gaz
Messagepar MaGoY » 01 PMvMar, 22 Mai 2012 12:47:56 +000047Mardi 2009 041240
...ou de la mousse PU si ton tuyau est fixe ca devrait pas bouger; enfin je pense.
MaGoY
Messagepar mdiabolo » 01 AMvSam, 26 Mai 2012 08:24:54 +000024Samedi 2009 040840
Re-salut,
J'ai une petite question con. Pour mon aération de coffre, le mec de l'homologation m'a dit une aération de 100cm2 soit au sol soit sur la porte au plus bas. Je vais mettre sur la porte
Le problème c'est que la porte fait environ 2cm d'épaisseur. La plupart des grilles que l'on trouve ne vont que jusqu'à 5mm. Existe-t'il des grilles plus profondes ?
Sinon je fait comment, je découpe puis je mastique l'intérieur c'est ça ?
Merci d'avance
mdiabolo
Messagepar MaGoY » 01 AMvSam, 26 Mai 2012 08:36:00 +000036Samedi 2009 040840
En général tu vois pas mal de grilles à encastrer de 15mm de largeur totale soit environ 1cm a encastrer.
mdiabolo a écrit:Sinon je fait comment, je découpe puis je mastique l'intérieur c'est ça ?
Oui pôurquoi pas, pour faire propre je mettrai une cornière alu collée/jointée sur tout le tour du trou, si ta grille est rectangle evidement...
MaGoY
Messagepar mdiabolo » 01 AMvSam, 26 Mai 2012 09:19:07 +000019Samedi 2009 040940
Merci pour ta réponse. En fait il existe des grilles "spéciales" à monter des 2 côtés comme ça:
http://www.lamaisonquiroule.com/product.php?id_product=518
ou ça:
http://www.lamaisonquiroule.com/product.php?id_product=522
Cela me parait être une bonne solution également. Je vais aller vérifier que cela passe sur ma porte.
mdiabolo
Messagepar morganbu » 01 AMvLun, 30 Juil 2012 10:04:33 +000004Lundi 2009 041040
Salut j'me permet de m’insérer sur ton topic car je suis dans le sujet. (ca évite d'en ouvrir plein)
Je veux faire un coffre a gaz homologué avec accès depuis l’intérieur.
Faire le caisson étanche avec aération au sol, OK mais comment faites-vous une porte d'accès étanche (quand elle est fermé) ?
Avec du CP y'a toujours 1mm d’écart. Qu'elle materiaux utiliser pour une porte étanche et que Veritas accepte ?
2eme ptite question.
J'ai toujours tourné au butane mais si je passe au norme, ma bouteille ne sera pas dans un compartiment isolé donc est-ce mieux de passer au propane ? Je voulais pas le faire car c'est un gaz plus explosif donc plus dangereux mais qui supporte les température négative.
J'ai vu aussi que narbonne-voleur accessoire vendait des détendeurs de 30mlb alors que le propane est normalement en 37mlb, je suppose qu'ils savent ce qu'ils vendent mais n'est-ce pas dangereux d'être en sous-pression ?
Merci (désolé d'avoir volé la place) :mrgreen:
morganbu
Inscrit le: 01 PMvMar, 11 Mai 2010 12:55:39 +000055Mardi 2009 041240
Messagepar MaGoY » 01 PMvLun, 30 Juil 2012 12:07:32 +000007Lundi 2009 041240
J'suis pas certain mais je crois qu'il faut un accés uniquement par dehors pour ta bouteille, un truc qui ne puisss par fuir à l'intérieur de ton cam'.
Sinon j'ai fait la porte de mon coffre à gaz avec de la mousse compréssible pour calfeutrer les jours des menuiseries, la porte c'est un CP qui vient se plaquer dessus et tout ça maintenu avec des grenouillères. Mais je cherche pas a l'homologuer
Les photos son par là ==> viewtopic.php?f=10&t=21903&start=100#p373429
morganbu a écrit:mais si je passe au norme, ma bouteille ne sera pas dans un compartiment isolé donc est-ce mieux de passer au propane ?
Si tu passes aux normes il faut qu'elle soit isolée en cas de fuite... Que ça soit butane ou propane tu te reveillera mort pareil en cas de soucis.
Pour les trucs de nabonne y'a pas de risque c'est pour pouvoir utiliser soit butane ou propane sans changer d'instalation.
MaGoY
Messagepar morganbu » 01 PMvLun, 30 Juil 2012 12:39:04 +000039Lundi 2009 041240
Ok merci de ta réponse.
Je te confirme que l'on peut faire l'ouverture coté interieur du cam, a partir du moment ou le caisson est bien étanche et qu'il y ai une grille d'aération au sol. (je crois que la taille de cette grille est plus ou moin grande selon la taille de ta bouteille.) Je viens de m'acheter "Aménagement des camping-cars" le bouquin dernière version avec toute les normes pour l'homologation vasp. Et ça passe avec les nouvelles normes européenne.
C'est clair, j'me doute bien mais ma question était plus sur le coté "explosif" que sur le coté fuite et donc mort dans le sommeil.
Ya tellement de camion qui utulise du propane que je pense que ça passe
morganbu
Messagepar MaGoY » 01 PMvLun, 30 Juil 2012 14:38:00 +000038Lundi 2009 040240
Ah yes s'cuze moi; sur pour le caisson isolé j'avais pas saisi que c'était isolé du froid après relecture je comprend mieux :?
morganbu a écrit:Je viens de m'acheter le bouquin dernière version avec toute les normes pour l'homologation vasp
ok alors ;)
Le propane ne pose pas de problème, pourquoi veux tu que ça explose :?:
MaGoY
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 30 Juil 2012 14:56:42 +000056Lundi 2009 040240
Le propane est interdit, donc butane pour l'homologation et propane une fois homologuer ;)
Messagepar morganbu » 01 PMvLun, 30 Juil 2012 16:44:18 +000044Lundi 2009 040440
Ok (le bouquin parle de butane aussi)
Mais vu que tout les accessoires de CC (frigo, truma ect) fonctionnent au butane ou propane ça me laisse interrogateur.
Il me semble que le propane est interdit en interieur d'une manière général. Mais pourquoi, qu'elle est la raison ?
morganbu
