Question mise en place Webasto
Messagepar vinz308 » 01 AMvVen, 13 Avr 2012 10:10:21 +000010Vendredi 2009 041040
J'ai récupéré y a un ptit moment un webasto HL32 24v sur une caisse SNCF.
Mais les fils avait été couper a l'arrache... pas de pompe, ni d'échappement...
J'ai réussi a retrouver tous les plans, et a tout rebrancher. acheter une pompe gazoil (pas donné au passage :twisted: )
Du coup j'ai fais divers test et j'ai reussi a le faire démarrer et fonctionné impeccable.
M'as question viens surtout pour l'installation dans le cam:
1. Je n'ai pas d'échappement, je dois absolument en mettre un ?
2. Si oui, il doit etre situé en dehors du vehicule ?
3. Et puis-je le fabriquer sinon, c'est en gros un echappement classic avec des chicanes dedans pour ralentir les gaz et attenuir le bruit? en gros c'est sa?
4. Et a coté de la sortie d'échappement il y a une autre sortie, celle si doit aussi se trouvé dehors? a l'opposé de l'échappement?
Merci.
Vinz
vinz308
Inscrit le: 01 AMvVen, 05 Nov 2010 10:25:16 +000025Vendredi 2009 041040
Re: Question mise en place Webasto
Messagepar vinz308 » 01 PMvSam, 14 Avr 2012 14:14:27 +000014Samedi 2009 040240
Sinon je n'arrive pas a purger mon arrivé de gasoil, il y a toujours de l'air dans le tuyau...
C'est normal, ou il y a une façon de faire?
Et je voulais savoir s'il était possible de mettre de la durite essence comme sur une mobylette?
Car le mien n'est pas très propre, et par contre il est vraiment petit 1-2mm intérieur... pour les bylette en général c'est du 4mm.
Merci.
vinz308
Messagepar jm89 » 01 PMvSam, 14 Avr 2012 16:26:13 +000026Samedi 2009 040440
j'avais cela dans mes doc mais c'est en Anglais mais cela peut être utile
http://www.suremarine.com/manuals/webas ... repair.pdf
A+++
JM
je n'ai qu'un G
jm89
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Oct 2010 17:00:42 +000000Dimanche 2009 040540
Messagepar jm89 » 01 PMvSam, 14 Avr 2012 16:28:46 +000028Samedi 2009 040440
jm89 a écrit:Salut
je viens seulement de voir ton message
http://www.techwebasto.com/heater_main/ ... s_List.pdf
A+++
JM
je n'ai qu'un G
jm89
Messagepar matclem » 01 PMvSam, 14 Avr 2012 16:41:40 +000041Samedi 2009 040440
Slt,
donc en dessous , tu as 3 tuyau,, un pour l air, un pour l echappement et le petit pour le gazoil,
l echappement et l air , en dehors, obliger,,,,, a l opposer l un de l autre c mieu,
le tuyau echappement c juste un flexible en inox, ya pas de silencieux,, le bruit est pas enorme,, mais le silencieu existe,, d aileur je dois en avoir si sa t interesse,,
pour le gazoil c un petit tuyau en plastique assez rigide,,
pour le matos, il te faut le chauffage, la pompe, le thermosta, le relais, le faiseau,
matclem
Messagepar vinz308 » 01 PMvLun, 16 Avr 2012 13:09:16 +000009Lundi 2009 040140
matclem a écrit:Slt,
Salut Matclem,
Merci pour toutes ses précisions.
Concernant l'échappement, sa fait comme meme un peu de bruit.
En meme temps pour l'instant, il est en mode test et n'est pas en place dans le camion, sa fera peut etre moins de bruit quand il sera en place... mais si tu en as un sa m'interesse bien quand meme ;) sympa de proposer.
Sinon concernant le matos j'ai tout ce qui faut, a part les gaines de ventilation et sortie gaz et air...
Merci a toi
vinz
vinz308
Messagepar matclem » 01 PMvLun, 16 Avr 2012 17:10:27 +000010Lundi 2009 040540
les gaine de ventil c quoi le diamtre; 80 ou 100,? pour le flexible echap et admi, il te faut quoi en longueur?
pour l echappement oue sa fai du bruit mais apre sou la camion avec le flexible, tu l entendra carremen moins,
mais c sur qu avec un silencieu t nikel,,
matclem
Messagepar vinz308 » 01 AMvMar, 17 Avr 2012 09:14:16 +000014Mardi 2009 040940
pour la ventil c'est du 80 il me semble, je l'ai pa la sous la main (jsui o taf)
pour le flexible echap admin, a mon avis avec 2m sa le fait... Si tu peux m'avoir sa tu me dis ton prix et on voi sa ;)
La en plus j'ai un souci avec la pompe, je ne comprend pas elle fonctionnait bien pourtant...
La se qui se passe c'est que je n'ai pas de gazoil qui arrive, la pompe fait bien ses impulsions mais le gazoil n'arrive pas!!
c'est possible que la pompe se soit bouché? car ma durite de gazoil étai assez sale o début et du coup j'ai peur que c'est encrassé la pompe.... :(
En tout cas fais chier, sa marchai nikel o début, et la .... géspère que c'est pa la pompe qui a un coup
Merci a toi en tout cas
Vinz
vinz308
Messagepar matclem » 01 PMvMar, 17 Avr 2012 17:03:06 +000003Mardi 2009 040540
slt,
pour les 2m de chaque ,je vai regarder sa,,
pour ta pompe, oue ya des chance pour quelle soit bouché si tu avai de la merde ,
t sur que c'est la pompe? juste a la sortie de pompe ya rien qui sort?
ta fai ton raccord ou pour chopé le gazoil,?
ta pas une prise d air?
matclem
Messagepar vinz308 » 01 PMvMar, 17 Avr 2012 19:36:51 +000036Mardi 2009 040740
matclem a écrit:slt,
Pour la pompe, je ne sais pas si c'est la référence qui va bien, c'est une pompe 24v que j'ai acheter neuve.
En plus il a très bien marcher au début, je l'ai démarrer plusieurs fois et éteins, fais des test avec le termostat.
Je l'ai laissé tourné quasi 1H sans l’arrêter.
La même que celle si a peu près:
A la sortie de la pompe y a un peu d'air et un peu de gasoil par éclaboussure de tps a autre mais pas régulier...
Je prend le gasoil dans un bidon et j'ai fixer mon tuyau sur un pseudo tuteur afin ke le tuyau reste bien o fond.
Parcontre je vois pas trop comment démonter la pompe, je l'ai pas sous la main je regarderais sa vendredi
une prise d'air je pense pas j'ai bien refais le raccord qui va dans le bidon.
A étudier. Merci pour ton aide
Vinz
vinz308
Messagepar matclem » 01 PMvMar, 17 Avr 2012 19:42:26 +000042Mardi 2009 040740
tu as une pompe en 24 pour un chaffage en 12 ,?
la pompe c pa demontable,, si elle est bouché, fau trouver une solution pour deboucher,
matclem
Messagepar vinz308 » 01 PMvMar, 17 Avr 2012 21:52:00 +000052Mardi 2009 040940
le chauffage est bien en 24v
vinz308
Messagepar matclem » 01 AMvMer, 18 Avr 2012 04:42:06 +000042Mercredi 2009 040440
jai peu etre une pompe en 24 alors, a voir,,,,
matclem
Messagepar vinz308 » 01 AMvMer, 18 Avr 2012 08:49:49 +000049Mercredi 2009 040840
Géspère surtout que je vais réussir a la nettoyer correctement, elle toute neuve et a servie 2h a tout casser...
vinz308
Messagepar matclem » 01 PMvMer, 18 Avr 2012 20:02:14 +000002Mercredi 2009 040840
tien au jus,,
matclem
Messagepar vinz308 » 01 AMvSam, 21 Avr 2012 09:15:44 +000015Samedi 2009 040940
Alors après divers tests, c'est bon sa refonctionne impeccable...
J'ai refait toutes les connexions a la pompe, et jai mis direct le cul de la pompe dans un verre de gasoil et sa fini par ressortir normalement ;)
Du coup jai tout rebranché et plus de fuite, et plus d'air dans la durite de gasoil, trop content :D
Me reste plus ka le mettre en place dans le cam, voir pour l'échappement et les conduits d'air...
vinz308
Messagepar matclem » 01 PMvDim, 22 Avr 2012 15:52:46 +000052Dimanche 2009 040340
c cool,
je vois pour l echappement et les durite cette semaine,
matclem
Messagepar vinz308 » 01 PMvLun, 23 Avr 2012 15:30:31 +000030Lundi 2009 040340
matclem a écrit:c cool,
Sa serait top, tiens moi o jus ;)
Sinon je vais essayer de voir pour commander ce qu'il me manque .
Merci.
vinz308
Messagepar matclem » 01 PMvLun, 23 Avr 2012 18:28:38 +000028Lundi 2009 040640
2 M de chaque c sa? et le silencieu,,
matclem
Messagepar vinz308 » 01 AMvMar, 24 Avr 2012 09:14:15 +000014Mardi 2009 040940
matclem a écrit:2 M de chaque c sa? et le silencieu,,
Oui sa serai parfait :P , après j'irais faire un tour en casse pour trouer les bouches d'aération, et la gaine de ventil peut etre.
vinz308
