grille d'aeration
grille d'aeration
Messagepar starbuzz » 01 PMvVen, 10 Fév 2012 12:06:16 +000006Vendredi 2009 041240
salut,,,,,,,, y a t'il quelqu'un sur le forum qui ai installé une grille d'aération frigo sur son plancher ,,,,,, me dites pas c'est mieux sur la carrosserie, je le sais,,,, mais je ne veux pas de grille visible,,,,,
les grille camping car sont pas donné, avez vous utilisé d'autre materiel ?
vaux mieux une aération ventilation ou extraction d'air ?
http://starbuzz2.free.fr
les riches se font des couilles en or,
et les pauvres se font encore des nouilles .
starbuzz
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:44:17 +000044Lundi 2009 040540
Re: grille d'aeration
Messagepar MaGoY » 01 PMvVen, 10 Fév 2012 12:22:52 +000022Vendredi 2009 041240
Salut,,,,,,
Sur ton plancher ça ne pose aucun soucis et t'es pas obligé d'utiliser une grille "camping car" elles sont pratiques parceque démontables facilement c'est tout. Aprés tu sera quand même obligé d'avoir la grille haute sur le côté de ton camion, et la encore une simple grille suffit (il te faudra aussi la ventouse pour tes gaz brulés). Faut juste voir le volume de ventilation recommandé pour ton frigo pour ne pas mettre de grilles trop petites.. Aprés extraction ventilation je sais pas ce que c'est mais au vu du nom je dirais ventilation en bas et extraction en haut.
Kenavo
Edit ==> Je dis tout ça dans le cas d'un frigo qui fonctionne au gaz, avec un autre type de frigo je sais pas si c'est valable.
MaGoY
Messagepar zim » 01 PMvVen, 10 Fév 2012 12:31:02 +000031Vendredi 2009 041240
http://www.bricodepot.fr/brive-la-gaillarde/node/468111
ya ça qui est pas mal je pense (jamais testé)
zim
Messagepar naturial » 01 PMvVen, 10 Fév 2012 12:33:27 +000033Vendredi 2009 041240
salut oui grille basse possible sous la camion mais vue l experience de pote je deconseille car quand tu passe dans la poussiere ou si il y a plein de boue bah la poussiere rentre dans le caùm4s et la boue peut resté collé a la grille donc moin bonne ventilation
apres sur certain cc c est d origine mais bon a chaqu un son choix
tcho
508 : viewtopic.php?f=10&t=6178
réalisation de l'atelier RKV : viewtopic.php?f=10&t=18437
naturial
Inscrit le: 01 PMvVen, 22 Aoû 2008 16:18:21 +000018Vendredi 2009 040440
Messagepar ram » 01 AMvLun, 13 Fév 2012 10:29:18 +000029Lundi 2009 041040
perso j'ai posé des grilles plastoc, mais sur la porte j'en ai choppé en métal, ca coute rien,e t c'est plus solide
genre ca : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... 5cm-e18171
après pour le sol j'en sais rien
ram
Messagepar starbuzz » 01 AMvLun, 13 Fév 2012 11:17:26 +000017Lundi 2009 041140
salut les gars, merci de vos réponse ,,,,,,,,,,,,, dis moi Ram, ta grille de 15x15 , ça aère suffisement ?
starbuzz
Messagepar ram » 01 AMvLun, 13 Fév 2012 11:30:45 +000030Lundi 2009 041140
oula, je t'ai mis celle-ci, mais c'est juste pour l'exemple.
Ils en vendent de toutes tailles. Si tu veux savoir exactement, je pense que tu peux jeter un oeil sur le guide afnor pour le passage en VASP. Là ils te donnnent les tailles de ventil nécessaires par rapport a la taille du cams.
Moi j'ai posé des grilles de frigo, du coup la taille est bonne, et j'ai pris des 15X20 pour rajouter sur ma porte. J'ai pas calculé exactemetn, mais je me dis que ca devrait aller :)
si je suis chaud, je te ferais une phot des grilles de frigo, les autres sont pas encore posées
ram
Messagepar apfelmus » 01 AMvDim, 18 Nov 2012 01:26:48 +000026Dimanche 2009 040140
salut!
Quelques petites questions pour l'amenagement du camion en cours,
On a mis une grille d'aeration au dessus de la fenetre de la salle de bain parce qu'en dessous il y aura la vasque avec un meuble, donc pas d'aeration basse possible, il n'y aura pas de porte a la salle de bain et en face (à 1m50) de l'ouverture pour y entrer il y aura le poele a bois (auquel on a mis une grande grille d'aeration juste derriere), cela suffira-t-il - grilles basses-hautes un peu éloignées quoi- ?
La cuisine sera surélevée de 45 à 50 cm et "ouverte" sur le camion, en gros pas de porte ni de cloison la séparant du reste de l'habitacle. d'un coté il y aura le frigo avec les grilles adéquates et a 2,50m de l'autre coté on a installé une grille au dessus de la fenetre (la gaziniere est juste a coté de la fenetre). Cela suffira-til comme grille d'aération : la grille basse serait en partie obstruée par le frigo j'imagine, du coup l'air circulera-t-il assez?
On a aussi mis une grille haute haut dessus du plumard, en haut a droite de la caisse. pas d'aeration basse pour celle-ci non plus, le plumard etant en mezzanine au dessus du salon c'etait pas évident. c'est grave? (il y a une fenetre pvc en face de la grille de l'autre coté du lit, une autre en dessous dans le salon et une grande entre le poele et la cuisine, en cas de condensation on peut creer un courrant d'air en les ouvrant).
voili!
edit : on a pris que des grilles fixes qui ne se ferment pas, si en hiver il y a des courrants d'air je fixerais des mini-rideaux dessus, histoire que l'air circule quand meme
edit2 : J'ai lu sur le fofo qu'il fallait faire un cadre autour des grilles (en bois j'imagine) entre caisse et lambris. est-ce réellement necessaire? on isole en styrodur de 5cm c'est pas comme si c'etait de la laine de verre.. on a pas percé des trous carrés a la taille de la grille mais avons fait plein de trous a la perceuse afin que pas trop d'air ne rentre non plus.
On commence a poser l'isolation plafond et parois demain du coup faudrait que je sache si je dois quand meme faire des petits tasseaux ou pas (decouper l'iso en fonction des grilles et ouvertures va etre chiant, faire des minis tasseaux va l'etre aussi..)
Apres voilà, on ne veut pas lésiner sur la qualité de l'amenagement, du coup quoi qu'il faille faire, on le fera.
apfelmus
Inscrit le: 01 PMvMar, 11 Nov 2008 16:14:37 +000014Mardi 2009 040440
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 4 invités
