avis sur trumatic 2200
Messagepar voodoubschild » 01 PMvVen, 17 Oct 2008 12:03:55 +000003Vendredi 2009 041240
Que pensez vous de ce modèle,pour chauffer un fourgon 409 en hiver, est ce suffisant?
voodoubschild
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 14:08:48 +000008Mardi 2009 040240
Re: avis sur trumatic 2200
Messagepar حمض طالبان » 01 PMvVen, 17 Oct 2008 17:13:27 +000013Vendredi 2009 040540
On considère en gros 100W pour chauffer 1m3, c'est à titre indicatif
un 3002 dégage à fond 3400W soit 34m3
il me semble que le 2200 donne 2200W soit 22m3
حمض طالبان
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 22:43:44 +000043Mardi 2009 041040
Messagepar mad409 » 01 PMvMar, 21 Oct 2008 19:22:51 +000022Mardi 2009 040740
Haï tout le monde,
Moi j'ai installé un truma 22OO dans mon cams mais je trouve que celui-ci met beaucoup de temps pour chauffer.J'ai constaté que pour avoir toute la structure chauffante chaude il faut environ 30 à 45 minutes.
Est ce le cas pour tous les utilisteurs de ce type de chauffauge ou pour vous ça chauffe vite?????
Merci à vous.
Bonne route.
MAD407
mad409
Inscrit le: 01 AMvMar, 14 Oct 2008 10:49:38 +000049Mardi 2009 041040
Messagepar Malko » 01 AMvSam, 15 Nov 2008 11:10:35 +000010Samedi 2009 041140
Pareil, il me faut environ 3/4 d'heure pour que la stucture chauffante soit au poil. Et après ça dépote bien.
Malko
Inscrit le: 01 PMvSam, 25 Oct 2008 13:21:46 +000021Samedi 2009 040140
Messagepar batossay » 01 PMvMer, 19 Nov 2008 23:44:32 +000044Mercredi 2009 041140
Euh, c'est quoi la structure chauffante?
1017 fini! viewtopic.php?f=10&t=21686
On the road!!
batossay
Inscrit le: 01 PMvMer, 20 Aoû 2008 12:37:53 +000037Mercredi 2009 041240
Messagepar mad409 » 01 AMvJeu, 20 Nov 2008 10:19:08 +000019Jeudi 2009 041040
salut à tous,
La structure chauffante ou encore le "corps de chauffe" c'est la grosse partie alvéolé grise du chauffage(autement dit la plus grosse piece de l'installation,c'est celle qui dépasse aussi sous le camion pour l'entrée d'air frais).La partie qui est entre la niche de protection en alu et la façade.De là part le tuyau d'evacuation de gaz brulés.J'éspère que tu visualisera avec ce semblant d'explication.
En tout cas n'étant pas patient et vu la consommation d'un truma,je l'ai remplacé par un catalyse que j'etteins la nuit(vive la couette 4 saisons)
PEACE FOR YOU AND ME
mad409
Messagepar batossay » 01 PMvJeu, 20 Nov 2008 12:59:56 +000059Jeudi 2009 041240
ah ok, cimer pour l'explication mad
du coup je peux te dire que j'ai un trauma 2200 et la structure chauffante mets environ 10-20 seconde a etre brulante...
Est ce que vous savez si il peu y avoir un thermosta pour que le chauffage s'éteigne et ce rallume en fonction de la température inter, de façon a le laisser toute la nuit?
On the road!!
batossay
