Montage du chauffage à gaz...QUESTIONS???
Messagepar Métempsycose » 01 AMvVen, 17 Oct 2008 08:14:08 +000014Vendredi 2009 040840
Je viens d'acquérir un chauffage à gaz TRAUMA SL 3002, mais je ne suis pas sûr du montage, ça à pas l'aire compliquer... j'veux juste pas faire d'erreur (ça craint le gaz!).
Donc si quelqu'un avait un plan de montage ou pourrait me faire un cour accélérer, sachant que sur la même bouteille de gaz j'ai aussi mon réchaud et bientôt mon frigo...
_ Me faut-il plusieur bouteilles de gaz (une pour le chauffage et une autre pour le frigo/réchaud)???
_ Quel est le meilleur type de bouteille (niveau capacité, sécu et tout le toutime)???
En vous remercient d'avance pour toutes vos réponses...
Musicalement,
Métempsycose
Métempsycose
Inscrit le: 01 AMvLun, 29 Sep 2008 11:00:32 +000000Lundi 2009 041140
Re: Montage du chauffage à gaz...QUESTIONS???
Messagepar djoul » 01 AMvSam, 18 Oct 2008 09:36:32 +000036Samedi 2009 040940
D'une, si c'est un TRAUMA, tu t'es fais avoir, c'est une contrefacon, la marque c'est TRUMA. :lol:
Deux, le montage est simple, un trou dans le plancher, pour y encastrer ton chauffage, avec l'arrivée d'air et de gaz sous le camion... et la sortie sur le toit, avec le tuyau et la sortie cheminée TRUMA, pour evacuer les gazs brulés...
Trois, tu peux garder une bouteille pour tes trois appareils, avec une vanne pour chaque appareil... Bien sur ta bouteille se videra plus vite que si tu en as deux... Mais deux bouteilles, ca prend plus de place, et je suis pas sur que ca passe en cas d'homologation... En plus ca va te faire acheter deux lyres et deux detendeurs, et ca c'est pas donné.
Quatre, quelle bouteille? I don't know desolé, mais en tout cas c'est propane je crois pour ces chauffages...
Important pour le branchement au chauffage, tuyau cuivre ecroui avec raccords olives ou brasure a l'argent, mais ni tuyau souple, ni soudure a l'etain.... Voila si t'as d'autres questions...
Va voir la http://pagesperso-orange.fr/pl65/dossie ... index.html , t'as les notices de ton chauffage normalement...
djoul
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 15:08:02 +000008Lundi 2009 040340
Messagepar Métempsycose » 01 AMvSam, 18 Oct 2008 10:30:17 +000030Samedi 2009 041040
Hello,
C'est bien un TRUMATIC SL 3002, c moi qui n'était pas bien réveillé... (peut-être un peu TRAUMAtisé)...
A part ça, un grand MERCI pour ton aide... Par contre, vue la notice j'ai bien l'impression qu'il me manque des pièces, surtout l'allumer (apparament), la tige de réglage thermosta et une tige NM... J'essai de te faire une photo de tout ce que j'ai, que tu me dise se que tu en pense.
Métempsycose
Métempsycose
Messagepar Métempsycose » 01 AMvLun, 20 Oct 2008 08:10:56 +000010Lundi 2009 040840
Hello,
Le chauffage est trop gros pour mon pti iveco, donc j'le vend au plus offrant...
viewtopic.php?f=6&t=2670
Encore merci Djoul pour ta réponse... LUSS
Métempsycose
Messagepar GORAN » 01 PMvDim, 07 Déc 2008 18:40:07 +000040Dimanche 2009 040640
je sort d'un camping car j'avais deux bouteilles de 13 kg bien sur une seule de branché a la fois
en hiver ça faisait 3 semaines chauffe eau chauffage gaziniere frigo
ete 1 mois et demi
la difference entre butane et propane le propane ne gel pas c'est tout
pour ton truma tu en veut combien ?
A+ bonne route
GORAN
Inscrit le: 01 PMvDim, 07 Déc 2008 17:56:57 +000056Dimanche 2009 040540
