Chauffage d'appoint.
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 07 Déc 2011 18:16:20 +000016Mercredi 2009 040640
Salut, je pense a me faire un chauffage d'appoint dans le cams, manquant de finance pour un webasto ou autre
et n'aillant pas envie d'avoir un chauffage au gaz ( pas la place et il faudrait que je modifie mon install...) je compte monter un aerotherme, mais pas sur le circuit moteur du cams, sur mon boiler.
Je laisse un schema pour que vous compreniez un peu le truc :
Ma question, est-ce que si je supprime la pompe n°2, le simple fait que l'eau chaude monte va suffire a assurer une circulation suffisante ( sachant que l'aero sera placer plus haut que le boiler ) ou est elle indispensable, car si c'est le cas, il faudrait qu'elle tourne par intermittence, sinon la batterie, elle va pas faire long feu...
Re: Chauffage d'appoint.
Messagepar matclem » 01 PMvMer, 07 Déc 2011 18:44:33 +000044Mercredi 2009 040640
Pour moi la pompe peu etre supprimer, mais a voir au montage et au premier essai,,
matclem
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 07 Déc 2011 20:33:44 +000033Mercredi 2009 040840
Je pense aussi que la pompe est pas indispensable, et puis ça m'arrange :) , comme tu dis a voir au 1er essai.
Quelqu'un a déjà fait ce système, ou en a déjà vu un ?
Messagepar matclem » 01 PMvMer, 07 Déc 2011 21:18:06 +000018Mercredi 2009 040940
moi jen ai vu au taf, et il y a qui on une pompe en plus, mais c'est systeme sur refroidissement moteur,
matclem
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 07 Déc 2011 21:31:22 +000031Mercredi 2009 040940
Le système pris sur le radiateur de chauffage a un rendement plus élevé a mon avis, la température étant plus haute dans le circuit : 85° contre 70° max avec mon boiler, ça restera de l'appoint, mais ce sera pas mal pour les nuits trop fraiche :) ,
on part pas l'hiver, donc pas besoin d'un chauffage d'enfer ;)
Messagepar matclem » 01 AMvJeu, 08 Déc 2011 07:47:19 +000047Jeudi 2009 040740
oui c sur, c'est qu un appoint, et puis tu sera vraiment fixer au premier essai,, mais jpense que sa doi etre bon,,
matclem
Messagepar Raime » 01 AMvJeu, 22 Déc 2011 11:37:36 +000037Jeudi 2009 041140
Et avec un peu de cuivre et des ventilos de pc ça doit être jouable de s'en faire un home made non ?
Je pense faire un serpentin en cuivre puis placé deux ou trois ventilos type PC mais assez puissant, le tout dans un petit placard d'angle au dessus de ma penderie ( le boiler est sous la penderie ),
juste a faire un caisson et une grille en façade...
A mon avis c'est jouable, je vous tiens au jus prochainement quelque soit le montage ( DIY ou aérotherme du commerce ), pour ceux qui serait tenter ;)
