question poêle...
question poêle...
Messagepar doowi » 01 PMvMer, 23 Nov 2011 19:00:04 +000000Mercredi 2009 040740
salut j'ai tout acheté cet aprèm pour installer mon poele a bois ce week end mais y'a un truc qui me titille...
au niveau du raccordement du poele le tuyau je l'emboite juste dessus ou y'a un truc a faire parce que sa ma l'air branlant pis j'y connais quedal si quelqu'un pouvait m'éclairer sa serait cool ....
doowi
Inscrit le: 01 PMvJeu, 19 Mai 2011 14:44:59 +000044Jeudi 2009 040240
Re: question poêle...
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 23 Nov 2011 21:33:34 +000033Mercredi 2009 040940
bah tu dois avoir un collier pour serrer!
seb.
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 23 Nov 2011 21:44:40 +000044Mercredi 2009 040940
non pas de collier...........tu emboites juste ton coude............et tu fixes ton poele qui bouge pas...........moi la chienne l'avait fait bien bouger.........si ta sortie est bien fixer et que ton poele aussi y a aucune raison que le coude sorte.. ;)
fredoq
Messagepar doowi » 01 PMvMer, 23 Nov 2011 21:51:39 +000051Mercredi 2009 040940
heu y'a pas de coude c'est une sortie verticale et y'a pas de collier non plus...
doowi
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 23 Nov 2011 22:06:29 +000006Mercredi 2009 041040
pas besoin de collier si ton tuyau est bien fixe en haut y a pas de pb
y va pas se barrer ton tuyau...........sauf si tu fais une install n'importe comment........
j'ai mis le mien il y a peu.......un bon joint de sika en haut et ca bouge pas du tout........et c'est donc coller.........
mets des photos
et regarde làhttp://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=21414&start=20
en sortie, j'ai mis une plaque d'etancheité de cheminée........collé sur le toit (ca limite la chaleur et fait un maintien supplementaire)
fredoq
Messagepar doowi » 01 PMvMer, 23 Nov 2011 22:14:45 +000014Mercredi 2009 041040
ok t'inquiète je vais bien fixé le poêle il bougera pas. Pour le toit un pote m'a conseillé de mettre un moule a gateau découpé pour faire joint je vais l'écouter on verra bien j'ai pas encore plaqué mon plafond toute façon.
dès que c'est fini (j'éspère que j'aurais le temps ce week end)j'prends des tofs pas de prob'
merci pour ton aide sa le fait
doowi
