branchement meuble 2 feux+trimixte, quel raccord d'entrée?
Messagepar Moop » 01 AMvMar, 22 Nov 2011 04:04:06 +000004Mardi 2009 040440
Bonjour, je voudrai raccorder mon meuble de cuisine au gaz, mal grès toute une soirée de recherches j'ai bien trouvé quelques solutions possibles mais je ne parviens pas à identifier avec certitude le raccord d'entrée, 1/4, 3/8, 1/2..etc.. je ne sais pas à quoi ça correspond en cm
j'ai mesuré au pied à coulisse, à l'extérieur le filetage fait 13,5mm et les tuyaux acier 8mm
la tapisserie n'est-elle pas magnifique? :lol:
le meuble complet, le dessus est estampillé Bürstner (pas trouvé de numéro de modèle) et le frigo est un électrolux rm 200 b :
Moop
Re: branchement meuble 2 feux+trimixte, quel raccord d'entré
Messagepar cox1303 » 01 PMvMar, 22 Nov 2011 15:38:33 +000038Mardi 2009 040340
http://www.haute-pression.com/correspondance-filetages-gaz-et-metrique.html
Je dirais 1/4. Ou c'est que la trouve cette tapisserie, ca fait 2 ans que je galère? :lol:
cox1303
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMar, 22 Nov 2011 22:25:17 +000025Mardi 2009 041040
a mon avis tu a besoin d'un raccord comme celuiraccord bicone diamètre 8!c'est se que j'ai utiliser pour ma nourrice!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Moop » 01 AMvMer, 23 Nov 2011 01:24:57 +000024Mercredi 2009 040140
super ton lien j'avais que celui de wikipédia, ouaip 1/4 je pense aussi.merci
cox1303 a écrit:Ou c'est que la trouve cette tapisserie, ca fait 2 ans que je galère? :lol:
Haaaa on en fait plus des comme ça c'est collector!! avec la mode du vintage ça vaudra bientôt plus cher que le camion :lol:
Jeje&Alex a écrit:a mon avis tu a besoin d'un raccord comme celuiraccord bicone diamètre 8!c'est se que j'ai utiliser pour ma nourrice!! ;)
ha bien :) merci je me demandais si c'était compatible, du coup je peux le mettre suivi d'un bout de tuyau puis de cet adaptateur: http://lamaisonquiroule.com/product.php?id_product=708 directement relié à ce détendeur: http://lamaisonquiroule.com/product.php?id_product=707 :?:
je peux peut-être visser l'adaptateur directement dessus sans l'écrou+bicône et le tuyau?
(vu le prix je le commanderai au cas où)
edit: wouhou 100 messages, allez hop jme fais péter une camomille pour fêter ça :mrgreen:
Moop
Messagepar Jeje El Dipso » 01 AMvMer, 23 Nov 2011 07:12:45 +000012Mercredi 2009 040740
:? J'ai pas trop compris là désoler!alors je vais reprendre depuis le début!
-Bouteille
-Lyre
-détendeur
-pour partir avec ton tuyau de 6/8 faut que tu mette ça
-arriver a la nourrice tu remet le même!
sans oublier a chaque olive truma les fourreaux pour éviter l'écrasement du tuyau lors du serrage de l'olive!
Normalement avec ça tu es pénard!Corriger moi si je me suis planté!
Voilou!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar cox1303 » 01 PMvMer, 23 Nov 2011 12:11:25 +000011Mercredi 2009 041240
Non c'est bon. Les fourreaux c'est juste si tu utilise du recuit, avec l'ecroui, le rigide, pas besoin.
cox1303
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMer, 23 Nov 2011 12:48:14 +000048Mercredi 2009 041240
a ok, ben tu vois j'en est quand même mit!enfin c'est pas pour ce que ça coûte 0,30€!! :mrgreen:
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar cox1303 » 01 PMvMer, 23 Nov 2011 14:32:48 +000032Mercredi 2009 040240
Perso je n'en met meme pas sur le recuit. Par contre, je marche au butane, fuite facilement detectable, et je ferme tjrs la bouteille après utilisation. Un truc qui aide, après avoir fermée la bouteille et une longue inutilisation, tu allumes le gaz et tu vois s'il y a une flamme, si non, il y a fuite. Mais j'ai jamais eu de problèmes. Conduites bien fixées et serrage modéré avec pate sur les olives. Ca reste une utilisation occasionnelle du camion, je fais pas l'apologie du taf a l'arrache mais ca fonctionne quand meme ;)
cox1303
Messagepar Moop » 01 PMvMer, 23 Nov 2011 16:53:44 +000053Mercredi 2009 040440
la sortie du détendeur est en 20/150 du coup obligé d'utiliser le raccord P91 et en tenant compte de ceci: "Conseil de pose: Le raccord d'entrée doit être au moins à hauteur de la vanne de bouteille et les départs de lyres disposés horizontalement."
cela donne ça si j'ai tout bien compris:
+ les fourreaux ça mange pas d'pain
un détail me chiffonne, dans les spécifications du P91 il est écrit: "Raccord femelle 20x150 et bicône pour tuyau rigide 6/8 mm." est-ce une erreur d'expression ou cela veut-il dire que je ne peux pas l'utiliser sur du recuit?
edit: d'ailleurs l'écrou+bicône est aussi pour du rigide
rigide=acier ou c'est toujours de cuivre que l'on parle?
Dernière édition par Moop le 01 PMvMer, 23 Nov 2011 17:13:57 +000013Mercredi 2009 040540, édité 1 fois au total.
Moop
Messagepar Moop » 01 PMvMer, 23 Nov 2011 17:06:47 +000006Mercredi 2009 040540
peut-être que rajouter un fourreau suffit pour le rendre compatible, mais bon j'aimerai pas me faire recaler à la dreal pour une histoire d'écrous...sauf confirmation le plus sûr serai de choper du tuyau acier
Moop
Messagepar cox1303 » 01 PMvJeu, 24 Nov 2011 14:13:33 +000013Jeudi 2009 040240
Le rigide, c'est le cuivre ecroui, par contre dans les bricotruc, tu ne trouves pas du 6-8, ou alors j'ai mal cherché.
cox1303
