probleme chauffage et chauffe eau james cook
Messagepar petitkoala » 01 PMvJeu, 20 Oct 2011 20:12:32 +000012Jeudi 2009 040840
Bonsoir,
je suis parti quelques semaines surfer sur la côte à bord de mon james cook, il y a deux nuits j'ai voulu me servir du chauffe eau et du chauffage ( nuit à 4° :shock: ), je ne m'en étais jamais servi avant et là rien ne marche malgré la notice sous les yeux.
Sur le tableau de commande rien ne s'allume!...
Est ce que quelqu un aurait une petite idée? y a t il un fusible autre que celui qui se trouve sur le tableau de comande (celui la fonctionne) ?
Je poste une petite photo car j en jetant un coup d oeil sous la banquette, j'ai constaté cette prise qui ne donne sur nul part!
Un peu de sea, un peu de surf, un peu de sex, un de drugs, un peu de rock'n roll et beaucoup d'autres choses encore!
petitkoala
Inscrit le: 01 AMvMer, 17 Aoû 2011 10:10:32 +000010Mercredi 2009 041040
Re: probleme chauffage et chauffe eau james cook
Messagepar petitkoala » 01 PMvJeu, 20 Oct 2011 20:16:08 +000016Jeudi 2009 040840
Quand j'actionne le bouton (flèche jaune), le voyant s'allume mais je ne sais pas à quoi il sert! un rapport avec le chauffe eau?
La flèce rouge désigne un fusible à bobine thermique, à quoi sert il?
Merci, j'attends vos réponses avec impatience
petitkoala
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvVen, 21 Oct 2011 08:33:29 +000033Vendredi 2009 040840
c'est à gaz, ton chauffage et ton chauffe-eau.
Comment t'y prends tu pour le mettre en marche? Tu dois avoir un allumeur à piézo quelquepart sur les appareils,
plus une bouteille de gaz, un détendeur. As-tu contrôlé que le circuit de gaz fonctionne correctement?
Messagepar petitkoala » 01 AMvVen, 21 Oct 2011 11:06:52 +000006Vendredi 2009 041140
Salut, le chauffe eau est au gaz (gpl comme la plaque de cuisson et le frigo) et le chauffage est sur le gasoil.
petitkoala
Messagepar petitkoala » 01 PMvVen, 21 Oct 2011 12:36:03 +000036Vendredi 2009 041240
Je viens de jeter un coup d'oeil au chauffage, en fait il doit être au gaz puisqu'il y a une arrivée.
Les autres éléments au gaz fonctionnent.
J'ai démonté le tableau de commandes et j'ai constaté que le branchement de fils bouton et temoins chauffe eau et le même que la grosse cosse que j'ai pris précédemment en photo.
Je ne sais toujours pas où elle peut se brancher celle la! :?
Soit je ne trouve pas la prise ( j'ai cherché pendant une heure quand même) ou soit il manque un élément, ce qui serait le plus vraisemblable.
Si quelqu'un qui possède un james cook pourrait m'aiguiller, ce serait sympa!
petitkoala
Messagepar petitkoala » 01 PMvSam, 22 Oct 2011 12:11:59 +000011Samedi 2009 041240
Pour ceux que ca interesse...
Problème résolu, j'ai demonté les boitiers de commande du chauffe eau et du chauffage et j'ai constaté que les fusibles étaient défectueux. Je les ai donc changé.
Après plusieurs essais, j'ai réussi à la faire démarer tous les deux et tout fonctionne.
Le chauffage ne fonctionne pas au diesel comme il est écrit dans la RTA mais au GPL, je pense qu'il y a dû y avoir des modifications effectuées...
Bref tout marche... sauf le grand panneau de commande, mais bon on s'en fout...! :D
petitkoala
Messagepar MaGoY » 01 PMvSam, 22 Oct 2011 12:47:33 +000047Samedi 2009 041240
Cool pour toi et heureusement parceque ca commence a cailler ! ;-)
MaGoY
Messagepar petitkoala » 01 PMvDim, 23 Oct 2011 12:08:57 +000008Dimanche 2009 041240
Oui, le matin y fair frais!!! :shock:
J'ai un bon plan pour isoler les fenêtres voir mêmes tout l'intérieur.
j'ai trouvé à leroy merlin des rouleaux de à bulles d'isolations de porte de garage à 19 Euros 60cm X 10 m contre 29 euros dans tous les autres magasins.
petitkoala
Messagepar 8.6 » 01 PMvVen, 08 Nov 2013 12:07:10 +000007Vendredi 2009 041240
slt tu pe m'explique commen tu a fai g exactemen le meme probleme sur mon james cook
8.6
Inscrit le: 01 PMvJeu, 07 Nov 2013 15:47:25 +000047Jeudi 2009 040340
