communicateur automatique !!
Messagepar oracle » 01 PMvMer, 28 Sep 2011 13:05:33 +000005Mercredi 2009 040140
Bonjour !! je voulais avoir confirmation sur cet objet,
_ Relié 2 bouteilles de gaz ?? et avoir 3 sortie de gaz ??
_le mano donne l'indication de gaz,pr les 2 bouteilles de gaz ??
_ ou peut l utiliser meme si on utilise une seule bouteille ??? Merci pr vs réponses.
voici la photo : http://imageshack.us/photo/my-images/70 ... degaz.jpg/
oracle
Inscrit le: 01 PMvJeu, 21 Oct 2010 15:16:41 +000016Jeudi 2009 040340
Re: communicateur automatique !!
Messagepar oracle » 01 PMvMer, 28 Sep 2011 13:14:10 +000014Mercredi 2009 040140
utilisation propane/butane ??
oracle
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMer, 28 Sep 2011 13:33:31 +000033Mercredi 2009 040140
je peu pas trop t'aider la dessus!mais je te met la photo!! ;)
et il me semble qui vont mieux du propane!car le butane gel en dessous de 0°!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar oracle » 01 PMvMer, 28 Sep 2011 14:46:06 +000046Mercredi 2009 040240
le mano m indiquera la quantité de gaz en utilisant une seule bouteille ??
oracle
Messagepar oracle » 01 PMvMer, 28 Sep 2011 14:49:08 +000049Mercredi 2009 040240
Merci jeje,pas grave y'aura bien quelqu'un qui pourra me renseigner ;) beh ca foire a chaque fois que j'essaie de mettre des photos :)
oracle
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMer, 28 Sep 2011 15:02:24 +000002Mercredi 2009 040340
oracle a écrit:Bonjour !! je voulais avoir confirmation sur cet objet,
- Oui, tu peux relier 2 bouteilles de gaz pour avoir 3 sorties de gaz vers les consommeurs
- le mano ne donne l'indication de gaz que pour la bouteille sur laquelle il est fixé (sur ta photo : la rouge)
- oui, tu peux l'utiliser avec seulement une bouteille, il y a un système anti-retour sur le détendeur (note : vérifie quand même, quand tu fixes une seule bouteille sur un détendeur et que tu l'ouvres, qu'il n'y ait aucune fuite de gaz sur le deuxième détendeur qui ne sera pas fixé à une deuxième bouteille. Ne te fie pas à ton nez, utilise un spray de détection de fuite de gaz)
Enfin, vérifie la pression en millibars exprimée sur les deux détendeurs, et assure-toi que les consommeurs (gazinière, chauffage, chauffe-eau, etc.) sont compatibles avec la pression indiquée.
Pour mémoire, à lire et à apprendre par cœur:
Différence propane butane
De nombreux consommateurs de gaz de pétrole liquéfiés se demandent quelle est la différence entre propane et butane, et si les deux gaz sont substituables dans leurs utilisations.
La différence propane butane dans les usages domestiques
Le propane doit être choisi pour les usages domestiques (chaudières, gazinières, chauffe-eaux) lorsque la bouteille de gaz est entreposée en extérieur. Il doit également être choisi pour des usages nomades, en extérieur, lorsque la température ambiante d’utilisation de vos équipements (parasols chauffants, desherbeurs thermiques, réchauds…) est susceptible de descendre en-dessous de 0°C. Les citernes de chauffage alimentant votre installation domestique en gaz sont remplies avec du propane.
La différence propane butane dans les usages en extérieur
Au contraire du propane, qui peut être utilisé par température négative jusqu’à -44°C, le butane devient inutilisable lorsque la température s’approche de 0°C. Il s’agit de la principale différence propane/butane. Par conséquent, le butane peut être utilisé pour les usages domestiques uniquement lorsque la bouteille de gaz est entreposée en extérieur. Le butane peut servir pour les usages de loisirs/bricolage en extérieur uniquement lorsque la température extérieure est positive.
La différence propane butane dans les équipements alimentés en gaz
Les gazinières sont habituellement alimentées en gaz par le biais de bouteilles de gaz butane. Les parasols chauffants sont au contraire habituellement alimentés par des bouteilles de gaz propane. La plupart des équipements de tous types sont aisément compatibles avec les bouteilles de gaz propane et butane à la fois, mais la notice de certains rares équipements peut préciser pour quel gaz il a été conçu.
La différence propane butane : la sécurité
Ni le propane ni le butane ne sont des gaz toxiques pour l’être humain. Toutefois, comme ils sont plus lourds que l’air, ils peuvent entrainer l’asphyxie lorsqu’ils sont présents en grande quantité car ils tendent à rester au sol et à chasser l’oxygène nécessaire à la respiration. Le risque est particulièrement élevé dans les lieux clos situés en contrebas, comme les caves : une fois la cave remplie de gaz de pétrole liquéfié, l’air et chassé et la respiration devient impossible.
Il n’y a pas de différence d’odeur entre le propane et le butane : ces deux gaz sont à l’origine inodores mais se voient incorporer un additif odorant pour des raisons de sécurité.
La différence propane butane : à savoir
Même si votre équipement a été conçu pour un gaz (propane ou butane) et que vous l’alimentez avec l’autre gaz, il n’y a pas de risque pour la sécurité. Il est néanmoins possible que le fonctionnement de l’équipement s’en trouve perturbé. De même, il n’y a pas de risque à tenter d’utiliser une bouteille de gaz butane lorsque la température extérieure est négative. Vous remarquerez simplement qu’elle est inutilisable, mais vous pourrez de nouveau en faire usage dès que la température ambiante redeviendra positive.
La différence propane butane : les fournisseurs de gaz
Les fournisseurs de gaz butane et propane sont identiques, les technologies et le système de distribution à maîtriser étant très proches. Les six plus gros fournisseurs de GPL (propane et butane) en France sont Butagaz, Primagaz, Totalgaz, Antargaz, Vitogaz et Repsol. Tous ces fournisseurs de gaz comptent parmi leurs produits des bouteilles de gaz butane et propane ainsi que des offres de citernes de gaz propane.
ainsi que:
http://pl65.pagesperso-orange.fr/dossie ... az/gaz.htm
Le détendeur.
Dans la bouteille, le gaz est sous pression. A 15°C, la pression pour du propane sera de 7,5 bar et de 1,7 bar pour le butane, et variant avec la température. C'est la haute pression qu'il faut transformer en basse pression .C'est le rôle de détendeur. Un clapet mobile réduit ou augmente le débit suivant la pression. Un ressort taré suivant le gaz utilisé, contrôle la pression en sortie. 28 mbar pour du butane, 37 mbar pour du propane. Il y a deux types de détendeurs. La classe 1 (1,3kg/h en propane) et la classe 2 ( 4 à 5kg/h en propane). Pour les camping-cars, seule la classe 1 est à utiliser, avec ou sans robinet déclencheur de sécurité.
Classe 1 (1,3kg) et classe 2 (2,6kg) pour le butane.
Il existe maintenant une détente à 30 mbar, ce qui évite de choisir entre le butane ou le propane, et ne nécessite donc qu'une détente en sortie de bouteille, le pré-détendeur n'existant plus. Au détriment de la sécurité.
En effet, si un problème surgit entre la sortie du détendeur 30 mbar et l'appareil, le gaz continuera à sortir. Ce qui avec le détendeur-déclencheur à 37 mbar ou 28 mbar ne peut pas se produire, celui se déclenchant au moindre problème en bloquant l'arrivée du gaz en aval ( excès de débit en cas d'arrachement d'un tuyau souple par exemple), mais aussi en amont (baisse importante de pression en cas de fermeture et de réouverture d'un robinet ).
Car l'on ne peut pas installer une détente primaire à 30 mbar et un détendeur/déclencheur à 37 ou 28 mbar sur le même circuit. Dans un cas la pression de sortie de la première détente est trop forte, dans l'autre cas elle est trop faible.
Messagepar oracle » 01 PMvMer, 28 Sep 2011 17:17:04 +000017Mercredi 2009 040540
Salut Marcelo, merci pr toutes c info, en premier temps je compte utiliser une seule bouteille et une seule sortie de gaz pour un chauffage, car pour ce qui concerne le frigo/gazinieres etc.. y a deja une instalation, et donc je me demandais si ca ne peut pa etre un risque qu'un détendeur et 2 sorties de gaz soient pas utilisés ..
PS: ca marche la technique de l eau et savon ds ce cas ???? :D
oracle
Messagepar oracle » 01 PMvMer, 28 Sep 2011 17:21:15 +000021Mercredi 2009 040540
par contre, g pas trop compris :
_vérifie la pression en millibars exprimée sur les deux détendeurs, et assure-toi que les consommeurs (gazinière, chauffage, chauffe-eau, etc.) sont compatibles avec la pression indiquée.
tu parles du debit ???
oracle
Messagepar cox1303 » 01 PMvVen, 30 Sep 2011 21:16:20 +000016Vendredi 2009 040940
Salut, avec tout ces raccords, tu as interet d'etre sur de ton branchement. Si tu mets 2 bouteilles reliés via 2 lyres sur un inverseur manuel. Lorsque l'une est vide tu bascule sur l'autre et tu cherches un endroit pour la remplacer. Ca revient au meme et ca fait moins usine a gaz non?
Rien ne t'empeche de mettre 2/4/6 ou 8 sorties après.
cox1303
Messagepar oracle » 01 AMvSam, 01 Oct 2011 08:20:36 +000020Samedi 2009 040840
salut !! oui j'c bien, mais ds le cas ou on utilise une seule bouteille de gaz et une sortie ?? veux dire qu'il n y a pas de problème que l autre detenteur et 2 sorties restes non utilisées ??
oracle
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvSam, 01 Oct 2011 08:44:00 +000044Samedi 2009 040840
écoute, tu peux toi seulement tester avec la mousse détection anti-fuite... on peut pas le faire à ta place...
Messagepar Jeje El Dipso » 01 AMvSam, 01 Oct 2011 09:30:04 +000030Samedi 2009 040940
Oh_Marcello a écrit:tu peux toi seulement tester avec la mousse détection anti-fuite...
On peut utiliser un mélange 50/50 d'eau liquide vaisselle si tu n'as pas la bombe il me semble!Après j'imagine que la bombe est le top!!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar oracle » 01 AMvSam, 01 Oct 2011 10:27:14 +000027Samedi 2009 041040
Oh_Marcello a écrit:écoute, tu peux toi seulement tester avec la mousse détection anti-fuite... on peut pas le faire à ta place...
meuuu si, meuu siiii Marcello !! je t'assure que j y arriverais :D mon but c t de savoir si quelqu'un avait deja ce genre de branchemant et en utilisant une seule bouteille :). je prend donc l'initiative a faire un test et vous remettre un compte rendu :) :)
oracle
