hiver, se chauffer électriquement, ça dure quand?
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMar, 20 Sep 2011 12:54:48 +000054Mardi 2009 041240
Voilà, entre les alternatives de chauffage "pour dormir" il y a :
- le sac d'accouchage nordique éprouvé à -25°C qui tourne (modèle qualité) à 250 roros, cher mais luxuriant
- le sac de couchage sarcophage armée française à 25 roros (imperméable, idéal pour protéger contre le vomi des copins)
- la couverture armée russe 210 x 210 à 22 livres sterling, chaleureuse et accueillante pour tarpouzer
- la couverture armée pour 7 dollars US (mais là, sans la taupe, ça sert à rien)
- le sac d'accouchage armée américaine "froid extrême" à 54.90 USD éprouvé au Koweit et en Irak
- et enfin la couverture chauffante électrique, aux nombreuses qualités et fantastiques performances, à savoir:
(sans la Miss)
Couverture en microfibres ouatines ultrafines, perméable à l'air
3 niveaux de température
Distribution constante de la chaleur et surveillance de la température
Câble électrique amovibleCouverture chauffante électrique
Lavable en machine à 30° C
Sécurité de haut niveau : Arrêt automatique en cas de surchauffe
Traitement thermique: Confortable couverture chauffante pour l'ensemble du corps
Système de capteurs pour répartition thermique uniforme
Côtes (L X l) approximativement.: 180 x 140 cm
180W - 230-240V / 50Hz
fabriquée bien sûr dans la partie française de la Chine, pour seulement 99.95 roros plus 6.90 frais de porc
d'où ma question:
connaissant l'âge du capitaine et ayant calculé la longueur du fût du canon, combien de temps mettra t-il à refroidir?
En résumé : avec une bonne batterie, quelle sera la durée du temps de chauffage de cette couverture (avant que la batterie ne descende en-dessous du seuil critique pour être fusillée) avant d'avoir à la débrancher?
parce que les batteries, elles fournissent du 12V, mais la couverture tourne en 220.
Et au final, je suis pas certain qu'elle ne pourrait pas également tourner en 12V, un peu comme un gros allume-cigare...
Re: hiver, se chauffer électriquement, ça dure quand?
Messagepar ram » 01 PMvMar, 20 Sep 2011 13:19:32 +000019Mardi 2009 040140
perso j'ai pas confiance, c'est des coups a finir en chipo ca !
et ca doit consommer comme c'est pas permis, un peu comme les chauffages d'appoint elec
ram
Messagepar fredoq » 01 PMvMar, 20 Sep 2011 13:29:43 +000029Mardi 2009 040140
le meilleur chauffage, ca reste la miss... et le matin faut se speeder a s'habiller et à faire le café a la miss qui est tjr sous la couette(2 en hiver)
fredoq
Messagepar sam01 » 01 PMvJeu, 22 Sep 2011 15:19:16 +000019Jeudi 2009 040340
P=UI et U=RI la résistance étant fixe I=U/R donc P=U²/R donc si tu diminue ton voltage par 20 ta puissance sera divisé par 20² soit 400 et la résistance de ta couverture chauffera pas d'un radis ou autrement met en 400 pour que ça chauffe autant :lol:
faut savoir rire de tout....
surtout d'soi même
sam01
Inscrit le: 01 AMvMer, 25 Mar 2009 10:20:46 +000020Mercredi 2009 041040
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 22 Sep 2011 15:40:53 +000040Jeudi 2009 040340
Certes, mais si si l'on utilise U = RI on aura la relation : I=\frac{U}{R}
en multipliant cette dernière relation en haut et en bas par I on aura : I=\frac{UI}{RI}=\frac{P}{U}
du coup j'ai beau essayer, j'ai les mêmes résultats des deux côtés.
Or la miss, elle veut du chaud, pas du gros.
Messagepar delta9xxx » 01 AMvVen, 23 Sep 2011 07:38:48 +000038Vendredi 2009 040740
je vien de voir que ça existe en 12v : http://www.truckchocdiscount.com/p1850-couverture_chauffante_waeco.html par contre c'est moins puissant (c'est peut être pas plus mal pour les batteries).
delta9xxx
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvVen, 23 Sep 2011 15:35:58 +000035Vendredi 2009 040340
sympa, par contre un chouia petite : 150 x 100, un peu juste... t'auras froid aux panards ou aux épaules. Mais sous le corps, c'est sympa pour donner un petit plus avant de s'endormir (pour toujours?) ...
Messagepar delta9xxx » 01 PMvVen, 23 Sep 2011 21:43:43 +000043Vendredi 2009 040940
Je suis tombé dessus par hasard mais en cherchant y'a peut être moyen de trouver plus grand.
delta9xxx
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvSam, 24 Sep 2011 08:34:59 +000034Samedi 2009 040840
bah je vais en prendre celle en 220... et je prendrai une pile à hydrogène.
http://h2-france.blogspot.com/2010/01/l ... enter.html
Messagepar delta9xxx » 01 PMvDim, 25 Sep 2011 18:26:40 +000026Dimanche 2009 040640
:shock: :o ça à l'air bien mais ça vaut 2 fois le prix de mon camion...
delta9xxx
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvDim, 25 Sep 2011 18:30:41 +000030Dimanche 2009 040640
bah tu le revendras beaucoup plus cher après, voilà :lol:
