QUEL DETNDENDEUR CHOSIR
Messagepar pierrot29 » 01 PMvDim, 18 Sep 2011 20:43:32 +000043Dimanche 2009 040840
BONJOUR A VOUS .JE VEUS SAVOIR QUEL DETENDEUR CHOISIR POUR FAIRE TOURNER UNE GAZINIERE DE MAISON AVEC FOUR,UN CHAUFFE EAU ELM, UN FRIGO TRIMIX ET UN CHAUFFAGE TRUMA JE NE VEUT PAS ME PLANTER CAR LES BONS DETENDEURS COUTENT CHER.MERCI
mourir debout pluot que vivre a genoux
pierrot29
Inscrit le: 01 PMvJeu, 15 Sep 2011 20:02:25 +000002Jeudi 2009 040840
Re: QUEL DETNDENDEUR CHOSIR
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvDim, 18 Sep 2011 21:08:42 +000008Dimanche 2009 040940
Je pense qu'un 30mb devrait suffire!! ;) Par contre tu es toujours en majuscule!!! :mrgreen: ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvLun, 19 Sep 2011 08:43:58 +000043Lundi 2009 040840
bah non, 30 mb ça suffira pas si les périphériques sont tous en route. une gazinière de maison avec un poulet dans le four, des patates dans une casserole et des carottes dans une autre, et tout ça pendant que madame prend sa douche, que le petit joue au coin du truma et que le pépé se fait des glaçons dans le trimix... 30 mb ça suffira pas.
c'est du quoi, ton gaz? Du C3H8 ou du C4H10 ?
Messagepar pierrot29 » 01 AMvLun, 19 Sep 2011 09:00:44 +000000Lundi 2009 040940
j en sais rien tous ce bordel fonctionne au propane mais on m a dit que la pression delivree par le detendeur n avait rien avoir avec le debit; et dans mon ancien camping car tout etait en route en meme temp l hiver et il n y avait pas de probleme et je crois que c etait un 26mb
pierrot29
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvLun, 19 Sep 2011 09:13:42 +000013Lundi 2009 040940
google sera ton ami:
Les règles à respecter.
Ce que l'on peut faire.
Avec un détendeur de 37 mbar mettre une bouteille de propane de 5 ou 13kg, quelque soit la marque.
Avec un détendeur de 28 mbar mettre une bouteille de butane de 5 ou 13kg, quelque soit la marque
Avec un détendeur de 30 mbar mettre une bouteille de 5 ou 13kg de butane ou propane, mais pas simultanément quelque soit la marque. Si vous devez utiliser alternativement les 2 gaz bien vérifier si les gicleurs des appareils sont compatibles ( Personnellement selon la saison je change de gaz, je n'ai pas de problème avec le Chauffage et boiler Truma, la table de cuisson SMEV et le réfrigérateur ELECTROLUX)
Avec un détendeur et 2 bouteilles: il est possible de mettre une bouteille de 13kg d'un côté et de 5kg de l'autre. De même il est possible de mélanger des marques.
D'avoir un tuyaux flexible (Lyre ou autres). Ce tuyau doit être visitable sur toute sa longueur.
Pour le Propane
Le tuyau doit être équipé à ses 2 extrémités d'embouts de vissage mécanique.
Pour le Butane
Le raccord tétine est toléré sur les anciens équipements, à condition qu'il y ait des colliers de serrage.
Ce que l'on ne peut pas faire.
Avec un détendeur de 37 mbar mettre une bouteille de butane.
Avec un détendeur de 28 mbar mettre une bouteille de propane.
Avec un détendeur de 30mbar et 2 bouteilles, d'utiliser simultanément du propane et du butane. (encore moins avec des détendeurs de 28 ou 37 mbar)
Rouler avec les bouteilles ouvertes et par conséquent d'avoir des appareils en fonctionnement.(excepté le système Secumotion de Truma, mais installé sur des camping-cars uniquement en 1ere monte).
Mettre du propane, alors que le coffre à gaz n'est pas étanche avec l'intérieur du camping car.
Ne pas attacher les bouteilles avec des sangles, dans le coffre.
Utiliser une bouteille de gaz en position couchée: Le haut d'une bouteille contient du gaz à l'état gazeux et le bas à l'état liquide => la couchée risque de faire passer du gaz liquide (en effet la sortie de gaz n'est plus au point le plus haut), ce qui entraîne une suralimentation des équipements et un risque d'incendie (le gaz à l'état gazeux occupe un volume 270 fois supérieur qu'à l’état liquide)
D'avoir un tuyaux flexible (Lyre ou autres) de plus de 1,5m.
Boucher les aérations.
Jeje&Alex a écrit:Je pense qu'un 30mb devrait suffire!!
eh ben non, justement... on n'improvise pas avec le gaz... soit on fait correct, soit on a des problèmes.
Messagepar pierrot29 » 01 AMvLun, 19 Sep 2011 09:27:08 +000027Lundi 2009 040940
merci pour tous ces conseil il vont m etre bien utiles car justement je me posais la question sur le fait de la mettre couchee dans mon coffre ext, il faut quoi en diamatre de cuivre?
pierrot29
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvLun, 19 Sep 2011 09:28:40 +000028Lundi 2009 040940
bon t'arrêtes de troller, on t'a reconnu :twisted:
Messagepar Jeje El Dipso » 01 AMvLun, 19 Sep 2011 09:31:28 +000031Lundi 2009 040940
a ben moi on conseillé un 30mb c'est pour ça!et en plus dans son ancien CC c'était un 26mb est tout marché bien!Je vais vérifier pour le mien!!
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar pierrot29 » 01 AMvLun, 19 Sep 2011 09:36:21 +000036Lundi 2009 040940
qu est ce que tu veut dire par arrete de troller je pige pas
pierrot29
