Brancher webasto sur plongeur d'origine !
Messagepar Alien » 01 AMvVen, 02 Sep 2011 11:36:19 +000036Vendredi 2009 041140
Bonjour a tous.
Je suis actuellement en pleine installation de mon webasto et je me posais une question bête.
Plutôt que de percer mon réservoir pour installer un plongeur dédier au webasto, est il possible de se brancher sur le plongeur d'origine en installant un T et un clapet anti-retour sur la durite de départ gasoil tel expliquer sur le schéma si dessous ?!
D'origine:-----------------------------------------------------Modifié:------------------------------------------------------------------------
Ayant un deuxième cadran de jauge a carburant, je compter l'installer a coté de mon contrôleur de webasto avec un petit interrupteur afin d'avoir le niveau de gasoil sans avoir a mettre le contact.
Voici une photo de la jauge pour ce faire une idée, j'ai pas beaucoup de place et ça m’ennuierais bien de devoir tomber le reservoir.
Qu'en pensez vous ?!
Est ce faisable ou il vaut mieux que j'installe un plongeur a part ?!
Merci de vos conseil
Dernière édition par Alien le 01 AMvVen, 02 Sep 2011 11:41:17 +000041Vendredi 2009 041140, édité 1 fois au total.
Ma soucoupe roulante: ici
Alien
Re: Brancher webasto sur plongeur d'origine !
Messagepar n0_0n » 01 AMvVen, 02 Sep 2011 11:41:08 +000041Vendredi 2009 041140
oui tu peut te brancher avc un T et l anti retour je suis meme pas sur qu il soit necessaire
ou sinon plutot le mettre sur le circuit webasto que si un jour tu veut le virer ou si son robinet fuit ou autre tu n es pas d air qui rentre dans ton circuit de go et te faire desamorcer
la comme tu as mis ca n empeche que le desamorcage du webasto et ca tu t en branle un peu
n0_0n
Messagepar matclem » 01 AMvVen, 02 Sep 2011 11:45:36 +000045Vendredi 2009 041140
au taf on en monte sur les camtar, et ya pas clapet anti retour, (apres si tu ve tu peu mettre,)
matclem
Messagepar Alien » 01 AMvVen, 02 Sep 2011 11:51:23 +000051Vendredi 2009 041140
Merci de la réponse rapide !
Je viens de modifier le schema en installant un anti-retour sur chacun des circuits de GO
Je pense que c'est plus sage, au moins quand la pompe du webasto tourne, elle ne vide pas le circuit GO du moteur et vice versa.
Je vais donc attendre confirmation de plusieurs personnes histoire d'etre sur et si tout le monde me confirme j'installerais donc comme ça et ferait surement un tuto en prime.
Autre question, ducoup vu que la taille de mon plongeur ne change pas, est ce que je pourrais faire tourner le moteur ET le webasto en meme temps sans que l'un des deux manques de GO ?!
Alien
Messagepar matclem » 01 AMvVen, 02 Sep 2011 11:53:13 +000053Vendredi 2009 041140
oue biensur
matclem
Messagepar Alien » 01 AMvVen, 02 Sep 2011 11:55:42 +000055Vendredi 2009 041140
Ok, ben c'est genial !
Merci a vous pour les réponses ultra rapide et bonne route a vous !
Alien
Messagepar Alien » 01 PMvDim, 30 Oct 2011 16:14:42 +000014Dimanche 2009 040440
Bonjour a tous.
Voila, j'ai quasiment fini d'installer mon webasto, plus qu'a brancher sur le circuit de gasoil.
Question, Vaut il mieux le brancher sur l'arriver de gasoil ou sur le retour ?!
Je penser le brancher sur le retour, ainsi le gasoil seras déja filtré, est ce une bonne idée ?!
Merci à vous.
Alien
Messagepar flopy » 01 AMvSam, 05 Nov 2011 09:39:15 +000039Samedi 2009 040940
Tu connais personne qui a une cuve a fuel ?
Car moi dans ton cas je ferai tourner le webasto au rose, le prix est deux fois moins elevé.
Sinon je pense pas que ca soit une bonne idéee sur le retour mais bon peut etre je me trompe.
flopy
Inscrit le: 01 PMvMar, 22 Mar 2011 19:56:05 +000056Mardi 2009 040740
Messagepar FromLyon » 01 PMvMar, 08 Nov 2011 14:03:27 +000003Mardi 2009 040240
Alien a écrit:Je penser le brancher sur le retour, ainsi le gasoil seras déja filtré, est ce une bonne idée ?!
ça dépend des modèles mais je crois que certains webasto ont un filtre associé à leur pompe.
Je me pose deux questions vu que je suis en train d'envisager une installation comme la tienne pour mon 310 avec un webasto HL 18D (moyennement envie de faire des trous dans le réservoir) :
:arrow: sur les conduites qui sortent du reservoir quelqu'un peu m'identifier arrivée et retour ? (idem que sur la photo d'Alien)
:arrow: l'arrivée de GO de mon Webasto est d'un diamètre ridicule (moins de 3mm je pense) comparé à celle du moteur, comment adapter ça ?
FromLyon
Inscrit le: 01 PMvMer, 27 Avr 2011 13:34:58 +000034Mercredi 2009 040140
