instalation gaz..??
instalation gaz..??
Messagepar justpourlapai » 01 AMvMer, 17 Aoû 2011 11:14:02 +000014Mercredi 2009 041140
voila il faut que je refasse tous mon circuit gaz...
pour récapituler, il me faut un détendeur sur la bouteille relier à une "clarinette" avec vannes pour distribuer, vers le frigo, la gazinière, et peu être bientôt un chauffe eau ou un chauffage, puis des flexibles vers tous ces éléments.
j'arrive à trouver le détendeur, les flexibles, mais la clarinette de distribution, pas moyen... comment on appel ce truc là et où est ce que je pourrais trouver ce truc là...??? une idée?
pour les camions aménager, c'est propane ou butane.???
où est ce que je peu trouver un récapitulatif de tous ça...
merci d'avance.
justpourlapai
Inscrit le: 01 PMvMar, 04 Mai 2010 13:13:34 +000013Mardi 2009 040140
Re: instalation gaz..??
Messagepar n0_0n » 01 AMvMer, 17 Aoû 2011 11:22:00 +000022Mercredi 2009 041140
desfois on appelle ca nourrice ou vanne 3 voie
sinon propane butane le sujet est trestres largement abordé sur le forum
ya juste a fouiller ;)
n0_0n
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMer, 17 Aoû 2011 13:27:55 +000027Mercredi 2009 040140
Regarde par la pour les nourrices!!! ;) http://www.leader-loisirs.com/vannes-gaz-c-2671.html
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMer, 17 Aoû 2011 15:12:53 +000012Mercredi 2009 040340
tiens je viens de trouver ça sur LBC ça peu peut être t'intéresser!! ;) http://www.leboncoin.fr/equipement_cara ... tm?ca=16_s
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar maniak » 01 PMvVen, 26 Aoû 2011 18:15:24 +000015Vendredi 2009 040640
ha yes, je me posait la question de comment faire pour brancher plusieurs éléments au gaz!
mais par contre, le détendeur reste toujours le meme (28mbar pour butane et 37 pour propane)?!
si on a par exemple chaufe eau + frigo + gaziniere, le débit de gaz ne risque pas d'etre insufisant?
y'a pas moyen que sa coince quelque part ???
maniak
Inscrit le: 01 PMvVen, 13 Mai 2011 20:20:49 +000020Vendredi 2009 040840
Messagepar nemesis » 01 PMvSam, 27 Aoû 2011 21:08:12 +000008Samedi 2009 040940
le mieux est de prendre un detendeur 30mbar, trouvable chez les accessoiristes CC. comme ca tu peux eventuellement mettre butane ou propane sans soucis.
dans les normes CC, c'est detendeur fixe sur la cloison du caisson etanche de la bouteille de gaz, et vanne pour tous les appareils fonctionnant au gaz, le tout relié en rigide. seul la liaison detendeur/bouteille peut etre souple...mais bon
sinon les vannes ca s'appelle vanne 3 voies, 4 voies...en fonction du nombre de voies. une par element, donc en general 3 voies, gaziniere, chauffe eau, chauffage. eventuellement 4 voies, une pour le frigo aussi
pas de soucis de debit, le detendeur limite a 30mbar de pression, mais pas de debit. le mini pour les tuyaux cependant c'est 8mm interieur en general, mais si tu fais pas de pli dans le tuyau rigide ou souple, pas de soucis!
sinon pour le gaz, privilegie le propane, qui gele moins vite l'hiver...mais avec un detendeur 30mbar, tu sera jamais emmerdé
sans déconner j'ai la poisse!
nemesis
Inscrit le: 01 PMvDim, 18 Jan 2009 14:05:13 +000005Dimanche 2009 040240
