poële à gaz
Re: poële à gaz
Messagepar seb. » 01 AMvLun, 17 Oct 2011 11:06:28 +000006Lundi 2009 041140
je compte mettre un petit poële à gaz dans le camion, je sais qu'il en existe des assez grands qu'on trouve partout dans les magasins de bricolage mais je voudrais en trouver un petit que je puisse incorporer dans une banquette! j'ai vue que ça existait! des tout petits dans lesquels on y met le cube (de butagaz!)! mais il m'est impossible de retrouver ça! en fait je voudrais l'intégrer dans la banquette pour qu'il y ai juste la partie chauffante qui dépasse, et que je puisse y mettre également la bouteille dans la banquette aussi!!!!
savez vous ou je peux trouver ce genre de petit poële?
seb.
Re: poële à gaz
Messagepar n0_0n » 01 AMvLun, 17 Oct 2011 11:14:38 +000014Lundi 2009 041140
oui ya des modele a 2 ceramique chez leroy malin
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... 1216648568
n0_0n
Re: poële à gaz
Messagepar seb. » 01 AMvLun, 17 Oct 2011 11:17:41 +000017Lundi 2009 041140
tu sais ce que ça vaut?
seb.
Re: poële à gaz
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvLun, 17 Oct 2011 11:23:44 +000023Lundi 2009 041140
sebg a écrit:je compte mettre un petit poële à gaz dans le camion, je sais qu'il en existe des assez grands qu'on trouve partout dans les magasins de bricolage mais je voudrais en trouver un petit que je puisse incorporer dans une banquette! j'ai vue que ça existait! des tout petits dans lesquels on y met le cube (de butagaz!)! mais il m'est impossible de retrouver ça! en fait je voudrais l'intégrer dans la banquette pour qu'il y ai juste la partie chauffante qui dépasse, et que je puisse y mettre également la bouteille dans la banquette aussi!!!!
prends garde si tu intègres un chauffage dans une banquette à bien isoler, qu'il n'y aucune pièce de ta banquette qui serait inflammable ne soit en contact ou à proximité du chauffage (surtout au-dessus et autour de la grille).
Re: poële à gaz, vos avis
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvLun, 17 Oct 2011 11:28:20 +000028Lundi 2009 041140
ganesh63 a écrit:il est donné pour un volume de 48m2, donc dans l'iveco je pense que t'es tranquille ;)
par contre avec ce genre de chauffage vaut mieux bien ventilé ton bahut, car c'est un coup a pas se reveiller le matin :(
hesite pas a mettre un detecteur de co2, et evite de dormir chauffage allumé ;)
je pense que je vais mettre le meme genre dans le mien, affaire a suivre !
ca risque d'être surdimensionné, comme chauffage pour un camion... j'avais un truc comme ça autrefois dans un VW, on pouvait pas le laisser allumé plus de 15 minutes, ça transpirait partout la buée sur toutes les vitres et ça surchauffait l'intérieur. C'est très puissant! En plus il est pas cher.
Et surtout Il faut bien l'attacher, parce que avec ses 12 Kgs + la bouteille, ça fait vite une énorme force d'inertie dès que tu roules.
Re: poële à gaz
Messagepar seb. » 01 AMvLun, 17 Oct 2011 11:34:33 +000034Lundi 2009 041140
bah ouai!
je sais pas du tout quoi mettre comme chauffage dans le camion!!! help!
seb.
Re: poële à gaz
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvLun, 17 Oct 2011 12:06:06 +000006Lundi 2009 041240
tout dépend combien de temps tu veux garder ton camion... si c'est sur du long terme, mets un truma,
sinon prends un catalyse que tu récupères quand tu change de camion. Le catalyse tu peux t'en servir
dans un camion (avec aération) une maison, une cuisine, une salle de bains, une cabane, etc. partout.
c'est pas cher et si tu gères bien, ça consomme très raisonnable. C'est un excellent chauffage d'appoint.
Re: poële à gaz
Messagepar n0_0n » 01 PMvLun, 17 Oct 2011 19:31:00 +000031Lundi 2009 040740
en terme de chauffe ca suffira largement (nous on chauffait 42m3 sans souci meme par -17° dehors avec seulement un deux plaquettes(3000w)) apres la qualité c est vaste
n0_0n
Re: poële à gaz
Messagepar seb. » 01 PMvLun, 17 Oct 2011 20:35:21 +000035Lundi 2009 040840
et en conso ça donnait quoi?
seb.
Re: poële à gaz
Messagepar n0_0n » 01 AMvMer, 19 Oct 2011 10:10:02 +000010Mercredi 2009 041040
sebg a écrit:et en conso ça donnait quoi?
ca consomme autant qu un truma a puissance equivalente
ton lien renvoie sur la page ou il y a tous les chauffages de chantiers donc peut pas te dire
mais si c est le truc a roulette comme au debut du post
ya 3 positions donc tu chaufferas pas trop si tu es a 1 et 2 si il fait vraiment froid mais la position 3 te servira que si tu rentre dans un camion gelé ou la faut que ca chauffe ultra vite
n0_0n
Re: poële à gaz
Messagepar n0_0n » 01 PMvMer, 19 Oct 2011 12:53:50 +000053Mercredi 2009 041240
les 3000w tu peut les regler a 1500w aussi
du coup c est nickel
n0_0n
Re: poële à gaz
Messagepar fanch69 » 01 PMvMer, 19 Oct 2011 13:19:11 +000019Mercredi 2009 040140
http://www.leboncoin.fr/equipement_caravaning/196324283.htm?ca=18_s
Ca semble pas mal ce truc et pas trop chére.
fanch69
Re: poële à gaz
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMer, 19 Oct 2011 13:50:15 +000050Mercredi 2009 040140
je connais se genre de chauffage!ça chauffe bien mais faut un endroit bien aérer et pas très grand!mon collègue l'utilise surtout pour la pèche!autrement il me semble que lui il l'as acheter moins chère c'était plus dans les 30€!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Re: poële à gaz
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 19 Oct 2011 16:41:27 +000041Mercredi 2009 040440
fanch69-François a écrit:http://www.leboncoin.fr/equipement_caravaning/196324283.htm?ca=18_s
ouai ça à l'aire pas mal mais je penche plus pour ce que fait merlin pinpin!!!
seb.
Re: poële à gaz
Messagepar romarchitek » 01 AMvJeu, 27 Oct 2011 11:30:48 +000030Jeudi 2009 041140
bonjour bonjour ^^
Je suis ce topic de pres car je souhaite egalement installé un chauffage dans mon camtar ,
Je trouve l idee du poil a gaz plutot interessant au niveau prix , j ai vu egalement une solution type " chauffage fioul " mais dans tous les cas il est conseillé d avoir un camion bien aéré.
En gros j vous expose l'usage souhaité , j aimerai avoir un pti chauffage peu encombrant que j utiliserai que peu de tps , genre une fois que le camion est chaud je laisse faire le pouvoir de l isolation faire son travail pr garder la chaleur donc j voulais savoir ce qu il faut pr bien aéré le camion. Je ne dispose pas de grille d aération et je n en ai pas trop l utilité car j utilise un frigo electrique type 12V. je suis sur le point d acheter/monter un lanterneau pr mon camion , sur certain modele il y a marqué " aération permanente" , est ce que ca conviendrait pr utiliser ce type de chauffage ?
Genre ca http://www.leader-loisirs.com/lanternea ... -1257.html
Merci pr vos reponses :D
romarchitek
Inscrit le: 01 AMvMer, 17 Aoû 2011 11:06:18 +000006Mercredi 2009 041140
Re: poële à gaz
Messagepar smeo » 01 AMvMer, 16 Nov 2011 10:22:24 +000022Mercredi 2009 041040
bonjour je me tate aussi a mettre un chauffage a catalyse,qu'en pensez vous reellement sachant que je veux l'utiliser la nuit,j ai une aeration permanente au toit ainsi que celle du frigo et une au sol et je peux laisser un lanternau ou une petite fenetre ouverte.
smeo
Inscrit le: 01 PMvMer, 03 Sep 2008 16:21:47 +000021Mercredi 2009 040440
