poele a bois.
poele a bois.
Messagepar RENARD » 01 PMvMer, 01 Oct 2008 19:00:49 +000000Mercredi 2009 040740
Quelques questions s'impose car j'en ai trouver un a un bon prix les joints sont ok d'après le mec mais je voudrais les refaire.
-Comment peut-on refaire des joints pour l'étanchéité (derrick ma parler de syka spéciale)
-comment lui faire une protection pour les parois du fourgon?
RENARD
Re: poele a bois.
Messagepar crisse » 01 PMvMer, 01 Oct 2008 19:19:42 +000019Mercredi 2009 040740
sika haute temperature ça doit exister sinon pour les parois matte "lannexe du gros de rogdemars ,parois double peau en inox
crisse
Re: poele a bois.
Messagepar RENARD » 01 AMvJeu, 02 Oct 2008 05:02:11 +000002Jeudi 2009 040540
Sinon pour le syka quelq'un a t-il une idée du prix,et si cela est facile a faire soit meme?
comment peut-on protéger le contour du poele (les mur et parois) de l'alu,de l'inox du zing....?
RENARD
Re: poele a bois.
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 02 Oct 2008 21:24:52 +000024Jeudi 2009 040940
De l'alu pour la réflexion. Pas collé contre quoi que ce soit, sinon de réflecteur il devient conducteur de chaleur.
Pour le mastic, j'en ai vu en mag de bricolage, rayon poële et chauffage, j'ai plus de température en tête,mais ya des trucs qui montent haut.
Re: poele a bois.
Messagepar gyom » 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 21:55:48 +000055Jeudi 2009 040940
les metaux (tous!!) conduissent la chaleur brillant ou pas!!!!! jme rapele plus trop mais cé question de struture des atomes....
enfin bref,,pour isoler faut une laine minerale ou autre
moi jai une plak de laine de roche de 3cm d'epais sur 3 cote du poele :dessous et dans l'angle rien ne passe le poele est rouge et on sent rien de l'autre coté tu peu aussi isoler le long de tuyau de fumée là aussi ca chauffe dur
cé important un poele a chauffe vachement!!!!!!!!!
gyom
Re: poele a bois.
Messagepar PieroO » 01 AMvDim, 16 Nov 2008 08:41:57 +000041Dimanche 2009 040840
RENARD a écrit:Sinon pour le syka quelq'un a t-il une idée du prix,et si cela est facile a faire soit meme?
si j ai bien compris tu cherche du mastic refractaire special grosse chaleur..?
si mais souvenir sont bon t en trouve ds tous les bricotruc et je crois que c est autour de 5€
a confirmer
PieroO
Inscrit le: 01 PMvSam, 15 Nov 2008 18:54:45 +000054Samedi 2009 040640
Re: poele a bois.
Messagepar laflore » 01 AMvDim, 16 Nov 2008 11:02:21 +000002Dimanche 2009 041140
salut a vous !!!
alors oui il existe du mastic refractaire special insert et poelle deux type a ma connaissances un a 1500 degres l autre 1200 les deux vont bien !!
moi meme me suis servit du plus haut mais le probleme est que ce mastic une fois sec devient tout dur et au moindre mouvement du tuyau ou meme aux vibration il craquele et l eau fini par s infiltrer et dans tous les cas meme sil ne craquele pas c est un mastic poreu du coup a la longue l eau finira par passer
comme j ai dis dans un autre post il existe un mastic vendu par sika mais encore aujourd hui je n en trouve nulle part aucun revendeur en produit. du coup je vais appeler directement sika cette semaine et voir avec eux mais le hic c est qu il ne vendent qu au professionel et par lot de 12 cartouches comme on disai avec tronche de cake sa serai pas mal d envisager une commande groupé a plusieur car surement plusieur d entre nous serait interresser!!!
a voir dans la semaine je tiendrai au courant suite au couop de tel a sika allez a plus
l'ordre mon cul ; la liberté m'habite
laflore
Inscrit le: 01 PMvDim, 02 Nov 2008 12:38:33 +000038Dimanche 2009 041240
