"caisson isolé" pour frigo?
Messagepar MaGoY » 01 PMvMar, 08 Mar 2011 12:42:01 +000042Mardi 2009 041240
Bonjour a toutes et tous,
J'aimerais isoler la niche dans laquelle je vais poser mon frigo trimix de sorte a ce que la chaleur ne se diffuse pas dans les meubles autours et surtout pas dans le camion quand on crève deja de chaud rien qu'avec la temperature ambiante et inversement ne pas laissé rentrer le froid par les grille en hiver car pour alors je ne l'utiliserai pas; meme si celui si aurait pu servir de "chauffage" ;)
Selon vous cela pose t'il un probleme pour le bon fonctionnement de l'appareil en 12v/24v et gaz?
j'attend vos réponses :) merci
MaGoY
Re: "caisson isolé" pour frigo?
Messagepar cox1303 » 01 PMvSam, 12 Mar 2011 21:05:52 +000005Samedi 2009 040940
De toutes manieres, il te faut des grilles pour le bon fonctionnement du frigo. Tu n'a qu'a isoler les cotés du frigo et le dessus, mais surtout pas l'arriere qui doit communiquer avec l'exterieur.
cox1303
Messagepar MaGoY » 01 PMvDim, 13 Mar 2011 13:54:19 +000054Dimanche 2009 040140
Merci cox1303.
C'est justement ca ma question je veux isoler pour que la chaleur produite par le frigo s'échappe uniquement par les grilles et pas par conduction dans les meubles. En hiver le froid va rentrer par ces grilles et je veux pas qu'il me refroidisse tout le camion.
En hiver le fait d'isoler le frigo ne me semble pas poser de problèmes,en revanche je suis plus inquiète pour l'été: Le frigo a besoin de chaleur pour faire du froid mais n'aura t'il pas TROP chaud :?:
Il me semble également qu'il faut laisser passé de l'air sous le frigo (il a des petits pieds de 2cm environs) à quoi ca sert?
voilou... apluss :mrgreen:
MaGoY
Messagepar n0_0n » 01 PMvLun, 14 Mar 2011 12:46:34 +000046Lundi 2009 041240
un frigo c est pas une chaudiere non plus du contreplaqué de 15mm sur les cotés suffit a l isolé du froid et du chaud
et si l été t as peur qu il marche mal rajoute des ventilo d ordi 12cm sur ta grille haute
moi m en suis mis trois et peut te dire que meme par 45° t as du glacon
n0_0n
