raccordement frigo trimixte
Messagepar zo_ssau » 01 PMvDim, 13 Fév 2011 18:35:24 +000035Dimanche 2009 040640
bonjour à tous...
mon merco 609 D est passé au CT cette semaine
cela m'encourage pour poursuivre l'aménagement intérieur.
j'ai acheté un frigo trimixte Dometic 40 / 110 RM 4181 M d'occas...
Je me pose la question si la batterie auxiliaire ( je dois en changer pour une batterie à déchargement lent ) peu suffire pour l'alimenter..
On me conseille de la brancher sur la batterie principale, attention j'ai du 24 v...
D'ailleurs, si quelqu'un a le même modèle de frigo, peut-être pouvez-vous m'envoyer la notice de montage.
Un panneau solaire est-il nécessaire pour recharger la dite batterie, sachant que je n'utilise mon cam que pour les vacances et des virées locales...
J'attends vos conseils éclairés et avisés...
un petit schéma n'est pas de refus 0.-
merci à tous
zo_ssau
Inscrit le: 01 PMvSam, 20 Déc 2008 18:35:46 +000035Samedi 2009 040640
Re: raccordement frigo trimixte
Messagepar loiseleur » 01 PMvDim, 13 Fév 2011 18:42:15 +000042Dimanche 2009 040640
Sur un frigo à absorption le mode 12V ne produit pas de froid mais maintient juste la température donc pas d'utilisation possible du 12V H24.
Pour ça il te faut un frigo à compression.
Sinon tu peux voir à relier ta batterie au 220 du frigo via un convertisseur 24/220 mais faut voir la conso du frigo en 220 :?:
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 13 Fév 2011 19:14:05 +000014Dimanche 2009 040740
La resistance de ton frigo en 12V fait 100W en 220V 105W si tu temets en 12V ca va te tirer 8,3 amperes a l'heure si tu as une batterie de 100A en 12H elle est morte il te faut donc soit un panneau solaire d'au moins 160w pour tenir mais attention la nuit t'es nické . si tu mets en 220V avec un convertisseur c'est la meme chose .Le mieux c'est le gaz quand tu t'arrete.en plus ca consomme pas beaucoup 240g/24h
tu mets une 13Kg de propanne t'en a pour un moment
Un frigo en 12V ca fait du froid comme en 220v ( meme puissance de résistance) mais en 12V il n 'y a pas de régulation de température ca marche en permanence
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar zo_ssau » 01 PMvMer, 23 Fév 2011 23:26:46 +000026Mercredi 2009 041140
salut à tous
merci pour vos conseils...
j'ai trouvé un schéma élec sur le net que j'ai quelque peu compléter.
n'hésitez pas à me conseiller sur la section des cables et les erreurs que j'aurai commis...
Pour le pano solaire, j'attends ... et l'éolien, ca marche ?
à bientot
zo_ssau
Messagepar laflore » 01 PMvJeu, 24 Fév 2011 22:59:38 +000059Jeudi 2009 041040
salut zo ssau t aurai bien aider mais tellement nul sur ordi que j arrive pas a agrandir ton schema et l eclaicir du coup c est tout trouble!!! si t arrive a faire un truc je pourrais y jetter un oeil tchusssssssssss man
l'ordre mon cul ; la liberté m'habite
laflore
Inscrit le: 01 PMvDim, 02 Nov 2008 12:38:33 +000038Dimanche 2009 041240
Messagepar zo_ssau » 01 PMvMer, 02 Mar 2011 23:17:24 +000017Mercredi 2009 041140
zo_ssau a écrit:salut à tous
à bientot
je reessaye pour la photo en grand format
<script src='http://img822.imageshack.us/shareable/?i=schemaeleccam.png' type='text/javascript'></script><noscript>Image</noscript>
merci de votre aide...
zo_ssau
