fabriquer un poêle à bois dans une bouteille de gaz?
Messagepar arnold » 01 PMvMer, 26 Jan 2011 14:15:26 +000015Mercredi 2009 040240
salut les benzboys and girls,
je voudrais fabriquer un poêle à bois dans une teille de gaz et par la même occasion
faire passer un tuyaux (intérieur ou extérieur) pour m'en servir de chauffe eau!
si vous avez des conseils et/ou photo de vos prototypes!7
A prioris je partirais sur un prototypes du genre:
avec le tuyau de flotte en plus, mais par où le passer?
mersi d'avance!
tchonavo
arnold
Inscrit le: 01 PMvJeu, 04 Déc 2008 13:19:49 +000019Jeudi 2009 040140
Re: fabriquer un poêle à bois dans une bouteille de gaz?
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMer, 26 Jan 2011 14:21:25 +000021Mercredi 2009 040240
sympa comme idée, est-ce que ça tiendra dans la durée?
A mon avis, le matériel n'est pas idéalement fait ni conçu
pour résister aux températures si élevées que génère un feu bien couillu.
pour les tubulures internes, il y aura un calcul à faire pour que cela tienne
assez d'eau, un beau serpentin qui contienne au moins une dizaine de litres
même plus si possible. Attention à l'oxydation du métal avec la chaleur,
bref plusieurs paramètres à prendre en compte pour ne pas perdre de temps.
pour le tuyau de flotte, un serpentin serré contre la paroi interne du poele,
avec entrée et sortie sur le coté (entrée en bas et sortie en haut)
qui puisse être relié à une alimentation d'eau coté entrée, et un robinet coté sortie...
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 26 Jan 2011 19:08:02 +000008Mercredi 2009 040740
ça m'intéresse fortement, j'ai vu le tuto sur mecaniktout pour fabriquer un poêle a bois (pas moyen de retrouver le lien :evil:), je suppose que ton idée viend de la.
Et justement je me disait que quitte a le faire en diy, autant rajouté un serpentin pour chauffer l'eau et une surface plate sur le dessus pour pouvoir poser une poêle ou une casserole, vu la puissance d'un poêle pour le volume d'un camion, autant utilisé au max cette énergie plutôt que de continuer a cramer du gaz a coté.
Je pense que je tenterai le truc si un jour je prend un pl.
delta9xxx
Messagepar dro-id » 01 PMvMer, 26 Jan 2011 19:31:08 +000031Mercredi 2009 040740
GOOGLE IS YOUR FRIEND ;)
http://mecaniktout.les-forums.com/topic ... is-maison/
Salut bon l'hiver arrive du coup vu que j'habite dans une region merdique et que quand je bouge c'est pour aller dans une region encore plus merdique je fabrique des poeles a bois en ce momment. un dans le camion suffit mais il sont tellement beau et efficace que tout le monde en en veux..BD d'ou lidée defaire un petit tuto sur le forum si il y a ds gens que ca branche. seulement voila loin de moi l'idée de vouloir imposer mon style ce qui se passerait sans doute si je collais des photos. ce serat donc un tuto sans les dites images, ce qui je l'espere laissera place a votre imagination debordante et d'ou meme l'idée germe en moi en ce momment on pourrais faire un concour du pas du plus beau mais du plus trash des poele attention je vous vois venir petits malins malines que vous etes : les poeles qui tuerait leur proprieteaire en les enfumant dans la nuit sont hors concours.
quelques bases donc pour ceux ou celles qui ne le saurait pas deja (cette pratique est tout de meme asser rependue)
1 tu vas a la dechette a coté de chez toi tu recuperes deux bouteilles de gaz de taille identiques 13kg si je ne m'abuse,
2 evidament tu commences par les ouvrir pour laisser s'echapper le maximum de gaz, ensuite le robinet se devisse dans le sens conventionnel a savoir le sens inverse des aiguilles d'une montre pour cela tu utilises une grosse clef a griffes et une grosse clef a molettes par exemple c'est serrer fort. a deux ca sera plus facile moi je l'ai fait seul mais je suis tres fort:gr
3 une fois le robinet devissé tu remplis la bouteille d'eau afin de s'assurer que tout le gaz s'en est echappé
4 tu la vides
5 la tu es content tu risques plus de se faire sauter la gueule
6 maintenant tu fais le trou pour la porte pas trop petit pour pouvoir mettre des morceaux de bois asser gros quand meme et pas trop gros sinon a cause de l'arrondis de la bouteille ca va poser de probleme pour l'etancheiter de la porte moi j'ai choisi 18 cm de haut et 16 cm de large avec pour millieu le cordon du millieu de la bouteille,
7 meme operation pour la deuxieme bouteille come ca si t'es pas content des coupes sur la premiere tu as une deuxieme chance
8 decoupes la porte dans la deuxieme au moins 1,5 cm de plus sur chaque coté pour avoir assez de recouvrement
9 meules le joint sur la bouteille (devenu le corps dudit poele) la ou va recouvrir la porte et meuler aussi le joint a l'interieur de la porte la ou elle va plaquer le corp du poele.
10 cours au brico truc de ton coin temettre des charnieres qui vont bien dans la poche, passe pas par la caisse t'as pas le temps t'es trop pressé de voir ce que ca vas donner,
11 pose la porte a son future emplacement en verifiant bien le futur recouvrement toupar,
12 il reste a faire le trou pour l'evacuation des fumée sur le dessus en faisant des trous avec un foret de 10 tout le tour du joint ca va bien en tous cas moi je trouve ca plus facile que a la meuleuse,
13 soude un tube au dessus pour y emencher les tuyeau de poelesqui iront au plafon (note le diametre aprochant que j'en trouver c'est du 87 mm et le diam du tuyeau de poele vendu dans le commerce est de 97 ca parait laisser beaucoup de jeu c'est vrai mais ca le fait pourvu que le tu be soude au ploele soit assr lon 40 cm au moin spour eviter le refoulement )
14 soude le bout de metal que tu a couper pour faire la porte cote bombe ver le bas en haut du poele pour pas que les flammes rentres trop dans le tuyeau je sais c'est rigolo quand ca devient tout rouge mais c'est dangereux,
15 il ne reste plus qu'a bricoler un truc pour le tirage par exemple une vanne d'air ou d'eau ou encore des ecrous de differentes tailles soudés sur le bas du poele mais au dessus de la cendre dans lesquels tu fiche des vis en fonction du debit d'air voulu et un systeme de fermeture merci bricotruc et c'est parti....
16 apprendre a regler un tirage aussi hasardeux hihi je me marre d'avance j'ai bien galeré au debut chaleur chaleur..(:)
chacun aura note que ce concour n'est qu'un pretexte falacieux pour m'eviter la corvée de faire des photos et de les mettres ici:p
Ma petite suédoise - Volvo fl611:
viewtopic.php?f=10&t=28947
dro-id
Inscrit le: 01 PMvDim, 24 Aoû 2008 18:30:13 +000030Dimanche 2009 040640
