HELP ME please!!!
HELP ME please!!!
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvMer, 19 Jan 2011 16:19:52 +000019Mercredi 2009 040440
Salut la compagnie,
J'esplique mon soucis : En récupérant Barbie qui ne nous avait pas vu depuis plus de 6 mois,nous avons eu la désagréable surprise de voir que le frigo (Electrolux) et le chauffage (TRUMA SL3002)ne voulait pas s'allumer.
Le frigo a toujours un peu galérer,la flemme s'allumait,mais fallait un temps fou avant qu'on puisse relacher le bouton de gaz et que la flemme tienne toute seule.
Mais le chauffage s'allumait nickel :x
Ce qui est le plus étonnant,c'est que le piezzo du frigo ne se déclenche qu'une fois sur 10 et que celui du chauffage ne se déclenche plus du tout :roll:
Ca n'a rien à voir avec le gaz on est d'accord :?: (parce qu'on se disait qu'on devrait peut-être changer la bouteille même si elle est encore à 1/3 vu qu'elle n'a pas servi d'un moment)
La gazinière quand à elle fonctionne nickel :D
Vous avez une idée d'ou çà peut venir :?: Est-ce que le frigo et le chauffage sont liés (je parle pour le piezzo) ou est-ce qu'ils sont indépendants :?:
Je sais pas trop quoi faire,et aller chez N.A va encore me coûter un bras :?
Je vais lire ce qu'à poster Mich en dessous,mais au cas ou peut-être que quelqu'un a déjà eu ce soucis après un hivernage d'été :lol:
Dernière question : Est-ce qu'il est possible d'allumer le chauffage ou le frigo sans passer par le piezzo :?:
Ptitmanu33
Re: HELP ME please!!!
Messagepar toma » 01 PMvMer, 19 Jan 2011 17:50:06 +000050Mercredi 2009 040540
j'ai un truma aussi, le piezzo est alimenté par deux piles dans un boitier qui se démonte, peut etre il faut que tu les changes.
sinon il me semble qu'en virant le cache, tu dois pouvoir l'allumer avec une allumette
toma
Messagepar RastaTony » 01 PMvMer, 19 Jan 2011 19:06:25 +000006Mercredi 2009 040740
toma a écrit:salut
Exact!!!
Par contre pour le frigo il faut passer derrière... Tout dépend si tu as accès par la ventilation basse...
Big Up! A bientôt sur les Roots! Jah Bless!
RastaTony
Inscrit le: 01 AMvMar, 04 Mai 2010 10:30:27 +000030Mardi 2009 041040
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvMer, 19 Jan 2011 19:26:13 +000026Mercredi 2009 040740
toma a écrit:salut
Pfouu :shock: OK,j'étais pas du tout au courant de çà,merci pour l'info ;) Tu sais ou il se trouve :?: C'est des grosses piles ou des piles comme pour les montres :?:
C'est peut-être pareil pour le frigo,nan :?:
Et quand la flemme du frigo ne tient pas toute seule (même au bout de 15mn en tenant le bouton :shock: ) çà vient d'un truc qui s'appelle le thermocouple,non :?: :?:
Ca se change facilement :?:
Encore merci Toma et Tony ;)
Ptitmanu33
Messagepar RastaTony » 01 PMvMer, 19 Jan 2011 21:53:45 +000053Mercredi 2009 040940
Manu et Mayelle a écrit:
toma a écrit:salut
???? Démonte pour voir!!!
manu a écrit: C'est peut-être pareil pour le frigo,nan :?:
Je ne sais pas si c a pile... Renseigne toi chez electrolux...
Par contre si Ca ne tient pas quand tu relâches c soit le thermocouple (derrière le frigo un petit truc en cuivre) soit une entretoise derrière le bouton qui fait que Ca s'éteint!!!
A bientôt!
RastaTony
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMer, 19 Jan 2011 22:01:41 +000001Mercredi 2009 041040
Salut, sur le Truma ce sont des piles LR6-AA (1,5V) type crayon, pas les grosses, ni les moyennes, ni les mini de télécommande TV, non, le modèle genre APN (tu connais, Manu, ce format, hein .. grand spécialiste.. ^^)
Même que des fois il suffit de gratouiller le point de contact sur la pile et sur le récepteur de la pile pour que ça reparte.
Dans le pire des cas tu chauffes la pile une dizaine de secondes (pas plus!) sur le gaz, ça la ranime. Mais pas au-delà de peu de temps, et jamais + de 10 secondes, sinon Boum!
Sur le frigo, c'est un piézo, donc en principe pas de batterie, c'est une bobine Rumkoff qui fait l'étincelle par pression sur le bouton.
En principe. Car ici, sur Mercotribe, les principes sont quelquefois bafoués... mais toujours pour une bonne cause... ;-)
Si la flamme ne tient que durant le temps que tu appuies sur le bouton du gaz, alors il y a de fortes chance qu'un animal soit venu squatter la buse de la sonde (araignée, souris, cafard, punaise, etc.).
Pas de problème. Ouvre le panneau arrière derrière le frigo (si y a un panneau extérieur), repère la partie basse où se trouve le brûleur, c'est en général dans une sorte de boite en tôle, genre tôle galvanisée. Il y a un brûleur-injecteur et une sonde. Le brûleur transporte le gaz et le disperse via l'injecteur. La sonde est une sorte de pointe en cuivre qui vient lécher la flamme, et qui transmet l'information à l'injecteur "c'est bon, c'est chaud, continue d'envoyer du gaz". Si ça refroidit par ex. parce que la flamme ne se maintient pas, ça coupe le gaz.
Messagepar RastaTony » 01 AMvJeu, 20 Jan 2011 10:47:31 +000047Jeudi 2009 041040
Oh_Marcello a écrit:Salut, sur le Truma ce sont des piles LR6-AA (1,5V) type crayon, pas les grosses, ni les moyennes, ni les mini de télécommande TV, non, le modèle genre APN (tu connais, Manu, ce format, hein .. grand spécialiste.. ^^)
+100 Marcello
Maintenant a savoir si tu as une aération basse démontable (serrure) ou si il te faut desencastrer le frigo... Ce qui n'aurait pas été malin de la part de l'installateur!!!
RastaTony
Messagepar RastaTony » 01 AMvJeu, 20 Jan 2011 11:13:01 +000013Jeudi 2009 041140
A lire attentivement :
viewtopic.php?f=57&t=14681
Merci mich et nadou
RastaTony
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvJeu, 20 Jan 2011 13:41:10 +000041Jeudi 2009 040140
Tony609 a écrit:+100 Marcello
Je confirme l'installateur n'est pas malin :twisted: :x Il va donc falloir desencastrer le frigo,ce qui me fait un peu peur,mais bon,de toute façon s'il devait finir chez N.A vaut mieux l'emmener démonter,il prennent 50e de plus pour le virer :shock: :o
En tout cas merci beaucoup Marcello et Tony,vous assurez grave ;)
Ptitmanu33
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 20 Jan 2011 21:24:09 +000024Jeudi 2009 040940
Sur ton installation de gaz tu dois avoir des vannes d'isolement a protection de surdébit ( c'est un gros bouton avec un trai rouge que tu tournes pour couper ou mettre le gaz ( dommage j'ai pas de photo ) .Si tu restes longtemps sans utiliser le gaz et que les circuits se vident au moment ou tu reouvres la bouteille il y a un fort débit de gaz a se moment la le robinet se ferme tout seul ( protection) il faut le fermer manuellement et le réouvrir pour que le gaz se remette a passer . tu peux essayer c'est peut etre ca qui t'empeche d'avoir du chauffage et le frigo .
En ce qui concerne ton frigo c'est le thermo couple qui est HS ou qui s'est déplacé . Comment ca marche c'est une petite pointe en tingstene et en cuivre qui est chauffée par la flamme du bruleur et qui est reliée a un electro aimant qui se trouve dans le bouton de gaz . Quand tu allumes en appyant sur ton bouton de gaz , et le piezo tu allumes le bruleur , la flamme chauffe la pointe .La difference de température entre le tingsténe et le cuivre provoque un leger courant .se courant suffit a maintenir appuyé le bouton de gaz ( electro aimant ) Si la flamme s'éteint le courrant disparait le bouton de gaz se ferme c'est une protection . dans ton cas si le thermocouple est mort ou mal positionné il ne preduit plus l e courrant et le bouton de gaz ne reste plus en position ouvert .Pour le change ce n'est pas dure mais il faut sortir le frigo tu déclipse la sonde du thermocouple ensuite tu suis le cable en cuivre jusqu'au bouton tu devisses l'écrou de maintient sur le bouton de gaz . et tu vas chez nimporte quel chauffagiste ca coute environ 20/25 euros attention il faut la longueur
Voila maintenant que tu sais comment ca marche tu peux diagnostiquer
Pour ton truma , c'est pas possible d'allumer avec une alumette ( tout est etanche coté gaz ) soit tu as un piezzo comme le frigo soit tu as un allumage automatique a pile ( la pile se trouve en bas a gauche ou a droite de la facade derriere la tole ) .Normalement tu vois l'étincelle par le petit hublot quand tu le demarres
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar RastaTony » 01 PMvJeu, 20 Jan 2011 21:44:31 +000044Jeudi 2009 040940
Merci Popeye Ca confirme!!!
RastaTony
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvJeu, 20 Jan 2011 22:11:30 +000011Jeudi 2009 041040
Super Popeye merci beaucoup,BEAUCOUP ;) Ok pour le frigo,c'est ce que je pensais dès le départ.
Quand tu parles de bouton avec un trai rouge,tu parles des boutons qui divisent le côté gazinière,chauffage,frigo,c'est bien çà :?: Si c'est bien çà,j'ai essayé de l'ouvrir et de le refermer plusieurs fois,çà n'a rien changer :roll:
Encore merci Popeye :)
Ptitmanu33
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 20 Jan 2011 22:46:45 +000046Jeudi 2009 041040
Oui c'est ca c'est un gros bouton beige avec un trai rouge si le trait est dans le sens des tuyau le gaz passe si il est perpendiculaire le gaz est coupé je ferais un photo demain
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvJeu, 20 Jan 2011 22:51:18 +000051Jeudi 2009 041040
Mais on est d'accord,nous les boutons sont tous rouges,mais on s'est compris ;) Merci beaucoup :D
Ptitmanu33
Messagepar cox1303 » 01 AMvVen, 21 Jan 2011 00:18:43 +000018Vendredi 2009 041240
Heu, pour le fonctionnement du thermocouple, c'est plutot la dilatation des metaux qui fais office de robinet de gaz et non le courant qui passe entre ceux ci,. Il y a plein de gazinieres ou four a thermocouple sans pour avoir de piezzos, d'ailleurs, j'en vend une :D
cox1303
Messagepar popeye110 » 01 PMvVen, 21 Jan 2011 23:34:39 +000034Vendredi 2009 041140
Negatif mon pèpère ce n'est pas la dilatation la preuve en est c'est que lorsque tu chauffes la pointe de ton termocouple le petit capillaire qui remonte jusqu'a ton bouton de commande de gaz ( longueur 1m ou 1m50 ) est toujours a la meme température . il faudrait une sacré quantité de chaleur pour dilater un gaz a l'interieur d'un tuyau qui viendrait pousser le poussoir du bouton . Depuis plus de 20 ans dans tous les frigo les chauffes eau les plaques de cuisson , les chauffages a gaz c'est soit se systeme ( le plus simple ) soit un systeme electronique a ionisation mais jamais un truc qui se dilate
Avant il n'y avait pas de protection
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar cox1303 » 01 PMvDim, 06 Mar 2011 17:36:44 +000036Dimanche 2009 040540
Ok merci, je vais de suite essayer d'en savoir un peu plus :D
cox1303
Messagepar cox1303 » 01 PMvDim, 06 Mar 2011 17:48:37 +000048Dimanche 2009 040540
Il y a donc une petite bobine dans le thermocouple pour faire sortir le capillaire?
cox1303
