comment faire fonctionner frigo au gaz
Messagepar SPIRALE34 » 01 AMvMar, 30 Nov 2010 03:09:03 +000009Mardi 2009 040340
bonjour a tous
j ai une instalation avec frigo trimix il marche bien au 220v et au 12v pas de probleme mais au gaz malres qu il y est les raccords a cet effet je ne vois pas de systeme electrique pour l allumer.J ai bien une vanne de gaz pour le chauffe eau pour le gaz cuisiniere et pour le frigo mais pas moyen trouver systeme et le gaz je veus pa trop m amuser a y manipuler sans savoir ca coule de source alors tous vos avis seront le bien venu et si foto d un frigo op je veus bien voir et demain posterais foto facade de mon frigo et installation au gaz
merci par avance
SPIRALE34
Inscrit le: 01 AMvLun, 22 Nov 2010 09:33:34 +000033Lundi 2009 040940
Re: comment faire fonctionner frigo au gaz
Messagepar loiseleur » 01 AMvMar, 30 Nov 2010 09:37:20 +000037Mardi 2009 040940
Salut l'allumage des frigos n'est pas forcément électrique.
Des fois le piezzo est mécanique, un peu comme un briquet.
Ça serait bien si tu pouvais faire une photo de ton frigo ou au moins donner le modèle.
Tu peux aussi essayer de taper le modèle dans google, il y a quelques notices qui traînent sur le net. ;)
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 30 Nov 2010 21:53:57 +000053Mardi 2009 040940
Yep,
Entre le bouton "four crématoire" et le bouton "chambre à gaz" (ceux-ci étant strictement réservés au suicide) tu as un bouton rotatif de réglage du débit de gaz, une fois le gaz ouvert tu peux actionner l'allumeur piezo-électrique, c'est un bouton poussoir qui va créer une petite étincelle pour que le gaz s'enflamme.
à ciao ;)
Messagepar SPIRALE34 » 01 AMvMer, 01 Déc 2010 00:34:39 +000034Mercredi 2009 041240
alors merci tout d abord justement le probleme c est qu il n y a pas de bouton pour provoquer la fameuse eteincelle tu imagine j ai deja tout essayer et demain je posterais foto pour voir si le petit trou en facade correspond peut etre a allumage je ne sais pas car quand on m a expliquer je n etais pas attentif voila demain je posterais cet foto et yaura par la meme occassion la reference et je pense que vous pourrez m apporter quelque info en tout cas merci
SPIRALE34
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvMer, 01 Déc 2010 08:52:18 +000052Mercredi 2009 040840
salut, sur certains modèles souvent l'allumeur - le poussoir du piezo est incorporé au bouton de réglage du volume de gaz.
il faut que le 12V soit branché,
En tournant le bouton du volume de gaz et en appuyant sur lui en même temps, cela enclenche le piezo.
Messagepar SPIRALE34 » 01 PMvMer, 01 Déc 2010 13:37:01 +000037Mercredi 2009 040140
ok donc voila quelque foto pas trouver ref du frigo
SPIRALE34
Messagepar SPIRALE34 » 01 PMvMer, 01 Déc 2010 20:35:53 +000035Mercredi 2009 040840
Rebonsoir alors la ref du frigo je pense c est le T800CD ou alors (T800,T800CA,T800CB)
Bien que je n en suis pas convaincu :shock: IL y a ce trou sur coté gauche de la foto je me demande si ce n etais pas l endroit ou il y avait le PIEZO-ELECTRIQUE!!!!
Alors peut etre manuellement avec une allumette ou je sais pas , j ai essayer mais sans conviction peut etre fo t il que j appuie ailleurs en meme temps ???en tout cas merci pour conseille et renseignements :D :D :D :D !!!!!!!
SPIRALE34
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMer, 01 Déc 2010 21:19:50 +000019Mercredi 2009 040940
effectivement d'abord on voit pas grand chose avec les photos GSM ... bon pas de marque, mais on dirait un bauknecht ensuite si il y a un bouton-interrupteur qui manque au tableau de bord, ça pourrait bien être le contacteur du piézo, mais comment savoir sans une bonne photo? T'es sur qu'il y a pas une marque sur ce frigo?
De toute les façons il y a pas besoin d'allumette pour allumer ces engins. Le piézo est incorporé et peut être alimenté par le 12V ou même simplement dès que tu ouvres le robinet de gaz il se met automatiquement en fonction jusqu'à ce que la flamme soit maintenue... donc déjà vérifie que le circuit de gaz soit fonctionnel, qu'il n'y ait pas de bouchage de la buse de gaz vers le brûleur (une araignée suffit pour tout bloquer). Au besoin sors-le du camion pour le tester proprement.
Messagepar SPIRALE34 » 01 PMvMer, 01 Déc 2010 23:59:40 +000059Mercredi 2009 041140
ok merci tout d abord la foto je les prises cet aprem et c est la bonne mais je confirme je n ai pas trouver de marque peut etre acheter bouton piezo et reinstaller et pour circuit gaz pas verifier mais inst homologué il y a 3 valves une boilier eau chaude OK, une pour cuisiniere OK et une pour frigo mais c est vraie que j ose pas trop tout touché mais deja esayé en suivant consigne livre technique mais aucun resultat ya pas de bruit "tac tac" comme quand ta allume electriquement
SPIRALE34
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvJeu, 02 Déc 2010 09:00:31 +000000Jeudi 2009 040940
sors le frigo de là où il est encastré et examine tout.
le circuit de gaz est à l'arrière.
le piézo aussi, il doit obligatoirement se situer vers le bec de gaz, là où la flamme est sensée brûler.
Messagepar SPIRALE34 » 01 PMvJeu, 02 Déc 2010 23:04:18 +000004Jeudi 2009 041140
Ok merci dans la semaine je vais demonter le frigo puis je publirais ce que j ai vu merci
SPIRALE34
