Frigo en panne
Frigo en panne
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvMar, 28 Sep 2010 20:52:14 +000052Mardi 2009 040840
Comme vous le savez,le salace Ram a jeté un mauvais sort sur mon frigo. :lol: :mrgreen:
Voilà les symptômes : Il s'allume (je parle en mode "gaz) au quart de tour,comme il a toujours fait,je vois la flemme et tant que je tient le bouton qui fait office de thermostat elle ne s'éteins pas.
Par contre,dès que je lache ce bouton,elle s'éteins,alors qu'avant elle restait allumé après avoir tenu le bouton pendant 20/30 secondes maximum.
-Quelqu'un a déjà rencontré ce soucis :?:
-Vous savez d'ou peut venir le problème :?:
Par avance merci pour vos réponses ;)
Ptitmanu33
Re: Frigo en panne
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMar, 28 Sep 2010 20:59:42 +000059Mardi 2009 040840
Salut, alors la cause la plus probable sera la sonde qui doit être léchée par la flamme, et qui permet au flux de gaz de continuer à arriver ver le bec. Si la sonde est sale, déplacée ou si le tube qui la relie au robinet d'arrivée est plié ou endommagé, le régulateur ne fonctionne plus. C'est en fait une sécurité.
Mon conseil : vérifie cette sonde qui ressemble à une petite pointe en cuivre et qui doit être proche de la flamme, en fait la flamme doit la chauffer en permanence afin que le gaz puisse circuler.
Autre possibilité : une impureté ou une saleté dans le circuit de gaz, voire un peu d'huile (certaines bouteilles sont parfois remplies avec du gaz de pas très bonne qualité ou avec des fonds de citernes, cela amène des dépôts gras et huileux dans le circuit. Pas bon pour les injecteurs.
Re: Frigo en panne
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 28 Sep 2010 21:32:34 +000032Mardi 2009 040940
C'est certainement comme di Marcello la sonde . ca se nomme "thermocouple " qui est HS ou qui s"est déplacée . comment ca marche : cette sonde qui est fabriquée de deux metaux différents est chauffée par la flamme cela produit un courrant qui se déplace le long du tube de cuivre jusqu'au bouton de gaz . là il y a un electro aimant qui maintient la vanne de gaz ouverte quand tu laches le bouton . Si le termocouple est mort ou si il n'est pas assez chauféée il ne produit pas ce courant et quand tu laches le bouton , le gaz se coupe .
Vérifies déja que ta flamme leche bien le termocouple ( la petite pointe ) si la flamme leche bien c'est que le termocouple est mort . tu trouves cela chez tous les chauffagistes il faut simplement lui donner la longueur entre le bouton et la flamme
@+Popeye ;)
popeye110
Re: Frigo en panne
Messagepar Ptitmanu33 » 01 AMvMer, 29 Sep 2010 00:11:48 +000011Mercredi 2009 041240
Merci beaucoup à vous deux. Ca me rassure,je vais essayer de voir çà. Merci encore ;)
Ptitmanu33
Re: Frigo en panne
Messagepar loiseleur » 01 AMvMer, 29 Sep 2010 01:28:45 +000028Mercredi 2009 040140
Instructif ce topic, j'ai une plaque deux feux Cramer (idem SMEV avec le petit couvercle en verre) et j'ai le même problème avec un des 2 brûleurs, c'est à dire que si je tiens le bouton enfoncé j'ai du feux et si je lâche plus rien.
Ça s'applique aussi pour mon cas le coup du thermocouple ?
Re: Frigo en panne
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvMer, 29 Sep 2010 01:45:27 +000045Mercredi 2009 040140
ça se pourrait bien, en effet. Y a t'il une buse, une pointe en cuivre ou une sorte de sortie métallique qui vient s'approcher du brûleur ? Fais une fo-to de ta deux feux, gros plan net, en enlevant également les rondelles avec buses tout autour, de façon à ce qu'on voie bien à quoi ça ressemble.
ps: loiseleur, tu dors jamais?
Re: Frigo en panne
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvMer, 29 Sep 2010 12:39:32 +000039Mercredi 2009 041240
loiseleur a écrit:Instructif ce topic
C'est bien la première fois qu'on parle comme çà d'un de mes topics! :lol: :mrgreen:
Ptitmanu33
Re: Frigo en panne
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 29 Sep 2010 20:40:50 +000040Mercredi 2009 040840
loiseleur a écrit:Instructif ce topic, j'ai une plaque deux feux Cramer (idem SMEV avec le petit couvercle en verre) et j'ai le même problème avec un des 2 brûleurs, c'est à dire que si je tiens le bouton enfoncé j'ai du feux et si je lâche plus rien.
SAlut
C'est exactement la meme chose sur les plaques que sur les frigos en fait se systeme sert a eviter que le gaz ne continue a s'echapper quand la flamme se coupe .
Pour ta plaque il faut que tu changes le thermocouple et roule ma poule sa repart
@+Popeye ;)
popeye110
Re: Frigo en panne
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 29 Sep 2010 21:11:31 +000011Mercredi 2009 040940
Vlà les tofs.
Donc le termocouple c'est juste le fil de cuivre qui va vers le bouton.
Mais j'ai pas l'impression qu'il soit cassé, ou alors dans le petit cylindre qui ressort vers le brûleur.
Re: Frigo en panne
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 29 Sep 2010 22:19:34 +000019Mercredi 2009 041040
Le thermocouple c'est l'espece de tuyau de cuivre ou il y a la pointe qui est chauffée par le gaz et qui va jusqu'au bouton de reglage de gaz . ca se démonte avec une clé de 8 ou 10 coté bouton et c'est un clips coté bouche de gaz . L'autre fil en cuivre c'est le pietzo qui te sert a faire l'etincelle pour l'allumage . ca fait une petite pointe en tungsténe enrobée d'un isolant blanc (céramique )
@+Popeye ;)
popeye110
Re: Frigo en panne
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 29 Sep 2010 22:40:45 +000040Mercredi 2009 041040
J'ai pas de piezzo.
D'ailleurs les deux fils vont dans le même petit trou côté brûleur, ça peut pas être pour faire masse ou un truc du genre le second fil vu qu'il est juste clipsée sur une languette qui est prise sur le tuyau d'arrivée de gaz ?
En tout cas merci pour les renseignements. ;)
