Questions frigo
Questions frigo
Messagepar gino » 01 PMvJeu, 19 Aoû 2010 13:24:52 +000024Jeudi 2009 040140
salus a tous
desol mais il y a telement de version differentes que je suis perdu, deja
- quelle sont les temperatures ideal pour le frigo et le congelo a 10°,20°,30°et 40° temperature exterieur,un frigo en tres bonne etat va jusqu a combien et congel
- est ce que le retournement de frigot c est que pour ceu qui ne fonctionne plus ou depui lontemp ou meme pour ceu qui fonctionne asser bien mais pas asser,faut il le faire chauffer avant ci oui combien de temp,on le retourne combien de temps,faut il le faire plusieur foi, le remetre droi combien de temp avant de remetre en route
- c est en gaz qu il chauffe le plus ou pas ,et un ventilo sert pou le gaz,ou il chauffe autant quelque soit l energie
-le frigo doit etre droi c est juste pour le gas
merci d avance pour toutes reponces
gino
Inscrit le: 01 AMvJeu, 20 Aoû 2009 09:30:49 +000030Jeudi 2009 040940
Re: Questions frigo
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 22 Aoû 2010 22:39:03 +000039Dimanche 2009 041040
les frigo a absortion actuels sont prevu pour fonctionner correctement jusqu'a 35° de temperature exterieur a condition que tu ais une ventillation correcte Tu dois avoir 1 ou 2° dans le frigo et -20 dans le congel .Tout cela dépend de la taille du condenseur et de la puissance de chauffe . En général ca chauffe un peu plus au gaz , ensuite le 220v et en dernier le 12V
le 12V a une puissance a peu pres similaire au 220V ( environ 135W) mais l'intensité du 12V est multiplié par presque 20 par rapport au 220V donc quand ton fil est long tu as une perte de tension énorme entre ta batterie et ta resistance tu te retrouve avec du 9v a la resitance et ton frigo fonctionne tres mal . ou Alors tu mets ta batterie a coté du frigo et tu alimente avec du 10mm²
Maintenant pour retourner le frigo c'est pas tres pratique . il faut le faire frigo froid et bien le secouer c'est pour dissoudre les éventuels bouchons . Quand ton frigo commence a déconner lemieux c'est de changer l'agregat si le frigo n'est pas trop vieux . Si ca commence a déconner tu sera toujours embetté quand il y aura des fortes chaleurs
@+Popeye ;)
popeye110
Re: Questions frigo
Messagepar gino » 01 PMvLun, 23 Aoû 2010 12:36:27 +000036Lundi 2009 041240
salut et merci
par contre mon frigo est un vieu rm 210 electrolux alor je pence pas avoir de tel temperature en 220 je sui a 8°dans le frigo et a -10 dans congel mon probleme c est au gaz dans le frigo pas de froid mais pareil -10 dans le congel une idee ?
j ai netoyer le bruleur comme j ai pu et la flame est bleu mais quelle taille elle doit faire ? elle fait 3cm
je les retourner a froid mais ca fai comme on retourne une bouteille ca dure a peine 10seconde ca fai vraiment quelque bruit mais pas de vrai glou glou j ai pas l inpression que ca passe dans les serpentains ca en fait un pe plus en le remettant droit , c est pas bon une idee ?
est ce normal les gouttes d eau dehors a la sortie cheminer quand il fonctionne au gaz ? j ai fai des essais pour mettre le frigo a niveau et des fois pas de goutte d eau
le frigot a niveau c est juste pour le gaz ?
le condenseur = l agregat ?
l aeration basse c est pas grave ci elle est pas en face du bas du frigo mais plus bas (frigo pas d origine) ?
gino
Re: Questions frigo
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 23 Aoû 2010 22:13:19 +000013Lundi 2009 041040
Sur un RM 210 ce n'est pas un congel c'est un freezeur la température est entre -10 et +15 t'es donc dans les clous par c ontre 8° dans le frigo c'est pas bon pour les aliments tu ne dois pas dépasser 4°
pour le gaz une flamme de 3cm c'est good
Regarde si ta plaque de froid est bien en contact avec le radiateur ( les ailattes a l'interieur du frigo)
pour cela il faut démonter tout l'aggrga ( c'est l'ensemble noir qui est derriere le frigo
si tout est bon c'est qu'il y a un probleme dans l'agrega et il faut le changer . renseigne toit du prix c'est pas donné
en dernier recourt tu fonctionnes avec la porte du freezeur ouverte
Pour tes goutes d'eau c'est normal t'as du chaud qui arrive sur des pieces plus froide ca condense . En plus ca dépend du temps
Pour l'aération il faut qu'elle se trouve en bas de l'agrégat ( ou plus bas c'est pas grave ( mais pas plus haut que le bruleur ) il faut un trou assez important pour que tu ais une bonne circulation d'air c'est ca qui fait un bon fonctionnement
Un frigo a absortion ca ne craint pas les inclinaisons ( il ne faut pas le mettre a 45° bien sure ) t'es pas obligé de la mettre pile poil de niveau
@+Popeye
popeye110
Re: Questions frigo
Messagepar gino » 01 PMvJeu, 02 Sep 2010 14:06:03 +000006Jeudi 2009 040240
incroyable j ai retir le frigo du camion je les essayer dans mon garage vers une porte qui mene dehors et j ai brancher une camping gaz mais butane et la pas lontemp apres deja du froi meme dans le frigo quelque heures plus tard thermosta pas a fond j ai 0° dans le frigo(toujour en bas)et -20°dans freeser du coup j ai mis le thermosta au minimum et j ai 5° dans frigo et -15° dans freeser j ose pas metre le thermosta a fond il va me faire un -5° dans le frigo c est incroyable qu est ce qui c est passer a votre avis ? alors que dans le camion pas de froi dans le frigo et - 10° dans freeser,que ce soi butane ou propane na rien a voir quand meme ?
gino
Re: Questions frigo
Messagepar popeye110 » 01 PMvVen, 03 Sep 2010 21:57:50 +000057Vendredi 2009 040940
Si tu as laissé ton frigo a l'arret et que tu l'as bougé ca a peut etre suffi a remmetre tout en ordre dans l'aggrégat . vérifies quand meme ta ventillation dans ton camion que tu ais un bon passage d'air en partie basse et une bonne evacuation en partie haute . Remontes ton frigo et tu vas voir il va bien marcher pendant un petit bout de temps et ensuite il va redéconner ( si ca te fait ca c'est un probleme dans l'aggrégat
@+Popeye ;)
popeye110
