Frigo....toujours et encore des soucis
Messagepar badibulle » 01 AMvMar, 17 Aoû 2010 07:53:13 +000053Mardi 2009 040740
SAlut,
Et voilà, encore un qui a des soucis avec son frigo :
J'ai un dometic (acheté neuf chez NA en juillet dernier). De puis 6 jours il ne veut plus produire de froid...
Quand il est sur le gaz, il y a bien la flamme bleue, bonne évacuation des gaz, mais pas de prod de froid...
Sur le 220, le courant passe bien, mais pas de prod de froid...
PAs testé sur le 12, ça ne servirait à rien.
Sur les conseils de Marcello vu sur un autre post je l'ai retourné laissé reposé puis remis sur pied, laissé reposé et....rien...
Qui aurait une nouvelle astuce ???
badibulle
Re: Frigo....toujours et encore des soucis
Messagepar Propfan » 01 AMvMar, 17 Aoû 2010 08:10:48 +000010Mardi 2009 040840
Je connais pas ce modèle en particulier, mais tous les frigo à absorbtion marchent sur le même principe.....
Quand tu branches en 220v, tu as vérifié que ta résistance affectée au 220 chauffe bien ?
(tu as 2 résistances, 1 pour le 12v et 1 pour le 220v ou parfois une résistance bi-tension 220v/12v)
En mode gaz, la flamme bleue ne signifie rien, c'est comme une veilleuse sur un chauffe eau gaz... la veilleuse peut être allumée, sans que ta chaudière ne déclenche quand tu ouvres le robinet.
Est ce que tu entends le "clic " du thermostat quand tu régles la température ?
En sortie de thermostat, donc entre thermostat et résistance, tu mets une lampe témoin, tu alimentes (12v ou 220v peu importe) et quand tu manoeuvres le thermostat de position 0 vers "Plus froid" et que tu entends le clic,la lampe doit s'allumer.
Si ça ne s'allume pas= thermostat MORT ! :roll:
Propfan
Inscrit le: 01 PMvJeu, 22 Juil 2010 12:13:25 +000013Jeudi 2009 041240
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 17 Aoû 2010 12:43:00 +000043Mardi 2009 041240
Si le frigo ne fait pas de froid tu ne peux pas entendre le clic du thermostat car c'est le déclenchement que tu entends et non l'enclenchement .Quand le frigo est chaud le thermostat est a 1 en permanence
Pour les resistances tu les mets sous tension et tu vérifies si les résistances sont chaudes une en 220v et l'autre en 12V (tu peux les sortir de la clonne elles sont juste enmenchées dedans elle ne sont pas tenues .)
Pour le gaz il doit y avoir une flamme bleu d'environ 2 ou 3cm . la veilleuse mesure a peine 1cm elle sert juste a chauffer le thermocouple .
Vérifie que ton circuit ne soit pas percée. ca fait des traces jaunes et ce put fort l'ammoniac . Si ca fuit ca ne se réparre pas
Ce qui se passe en générale sur les frigos a absortion quand ca déconne c'est qu'il se crée un bouchon au niveau du condenseur '(l'amoniac se cristalise avec le temps ) ou alors il y a un défaut ( bavure de soudure a l'interieur du circuit qui favorise la cristallisation ) Tu peux essayer de retourner le frigo et le secouer pour essayer de résorber le bouchon . Mais en général quand ca commence a déconner c'est la fin .
le mieux si ton frigo n'est pas trop vieux c'est de changer l'agrégat ( c'est tout l'ensemble arriere .de plus ca ne se réparre pas ) Tu téléphones chez DOMETIC france ils te donnerons l'adresse d'un dépanneur pres de chez toi qui pourra te commander un agrégat neuf .pour le monter c'est tout con tu peux le faire toi meme ca tient avec 6 vis et de la colle
Moi j'ai eut le tour avec un dometic 750 ( 150l) de 2007 il a commencé a déconner en 2009 de temps en temps il ne faisait plus de froid et c'est revenu de plus en plus souvent .il y a 6 mois j'ai changé l'aggégat ( 500 euros le frigo coute 1600 euros ) depuis ca marche nikel quand il a fait si chaud j'avais -20 dans le congel et 2° dans le frigo .Si tu veux j'ai le téléphone d'un spécialiste dans les frigos dometic
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 17 Aoû 2010 12:46:03 +000046Mardi 2009 041240
je n'avais pas vu que ton frigo était de juillet 2010 . là il faut que tu appelles Dometic france tu leur explique ton probléme il vont te prendre la réparation en garantie .
Je ne t'ai pas demandé , la ventillation derriere est bonne ???
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar Propfan » 01 PMvMar, 17 Aoû 2010 23:06:28 +000006Mardi 2009 041140
popeye110 a écrit:Salut
Tu dois avoir raison, sur le mien quand j'ai testé la résistance, le frigo était froid, vu qu'il marchait sur le gaz.
Propfan
Messagepar badibulle » 01 AMvMer, 18 Aoû 2010 09:36:45 +000036Mercredi 2009 040940
SAlut,
J'ai découvert un revendeur NA a 3à minutes de chez moi. je lui ai posé le frigo hier après-midi en lui expliquant le soucis. coup de fil ce matin... le frigo branché sur le 220 tourne correctement... là je pige pas... SOit comme l'a dit popeye il y avait un bouchon et en l'ayant retourné, puis rebranché, puis transporté, transbahuté et déplacé le bouchon s'est résorbé, soit... euh ?? le mystère restera complet. Je vais donc le chercher tout à l'heure, je le rebranche au gaz, et re-test.
Pour l'aération elle est bonne, mais je vais quand même rajouter un ou deux ventilo de PC avec un interupteur histoire d'optimiser le rendement.
Affaire à suivre....
badibulle
Messagepar badibulle » 01 PMvMer, 18 Aoû 2010 17:31:14 +000031Mercredi 2009 040540
Ola !
Bon, et bien le frigo re-marche au gaz... Je sais pas ce qu'il a eu... peut être trop de ballotement ?
En même temps je préfère ça plutôt que de ne plus avoir de frigo !!
Merci pour vos réponses en tout cas !
Bad'
badibulle
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 18 Aoû 2010 22:17:53 +000017Mercredi 2009 041040
attention moi ca a commencé comme ca et au fil du temps c'etait de pire en pire . et quand j'ai changé l'agrégat le frigo n'etait plus sous garantit . Si ca recommence je te conseil de prendre contact avec un spécialiste DOMETIC . les mecs de chez NA sont sympat , mais ce ne sont pas des spécialistes . je te file le tel d'un specialiste Dometic tu peux lui expliquer ton probleme ca ne coute rien tuverra bien il se nomme Michel Berger tel : 06.09.65.24.53
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar badibulle » 01 AMvVen, 20 Aoû 2010 10:31:32 +000031Vendredi 2009 041040
Salut et merci pour le contact !
Et ce Michel Berger, il est né en l'an 2001 et il vit dans le paradis blanc (pour un mec qui bosse dans les frigos, c'est normal !!) :lol: :lol:
badibulle
